Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Владимир Таллин, при 2% деформации несущая способность CARBON ECO SP заявляется 200 кПа, а на этом домике в нагрузках даже 150 кПа не светит. Т. е. даже 2% просадки не предусматривается, а 2% от 100 мм. - это 2 мм. Если там щели будут по 3-4 мм., то ЭППС не просядет и эти щели останутся. Поэтому и спрашиваю, насколько это критично, когда по всей плоскости фундамента пустоты под домом.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Сомнутся места стыка.
    Сделай экперемент. Положи два листа...
    как на картинке. Сверху доску... и наедь машиной.
    Это мое личное мнение. Извини, если я неправ.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Владимир Таллин, я сделал в Технониколь запрос на документ, который регулирует геометрию производимой ими продукции, в частности CARBON ECO SP. Посмотрим, что напишут.
  4. al185
    al185
    al185
    1. Прецизионное основание с точностью до мм в реале ни разу не существует, поэтому заведомо имеем массу подобных пустот под уложенным пенопластом... и как то ничо, устаканивается...
    2. поумничаю и я... точечное давление на картинке 7722379 (809×711) точно иных порядков, и в моих фантазиях пенопласт вполне сморщится...
    3. см критичные разности осадок - до 24мм на 10м - это по осям кладок...
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @al185, спасибо. :hello: Заказ пока отменять не будем, посмотрим, что там приедет.
    А вы никогда не проектировали обычные фундаментные плиты не на арматуре с каким то шагом, а на тригонах? Ведь по идее обычно дома идут пятистенки, соответственно основная нагрузка по этим стенами. Если под несущими стенами поставить тригоны, то все остальное можно армировать намного реже. Поставить 3-4 тригона рядом под всеми несущими стенами, а остальное какой-нибудь сеточкой типа 6*150*150 мм.
  6. al185
    al185
    al185
    Я не владею конструкторским расчетом ж/б... тупо компилирую решения, рассчитанные похожими на конструкторов персонажами...
    Указанных заведомо рассчитанных решений не видал...
  7. ukada
    ukada
    ukada
    Владивосток
    Возник вопрос.
    А я правильно понимаю, что если делать УШП и тёплую отмостку, то в принципе не важно на каком грунте?
    По умолчанию, делаем дренаж и грунт непросадочный.
    Вопрос вот в чём. Если грунты сильно пучинистые, но фундамент защищён от пучения пенопластом снизу и сбоку, то всё нормально будет?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Делай подушку правильную...и все будет хорошо.
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Коллеги, планировал залить плиту под гараж для мототехники. Грунт - сильнопучинистая глина.
    Родственники накинули задачку еще и подвал пластиковый туда врыть. Площадь раскопок будет больше, чем люк в подвал. Как потом под плитой уплотнить грунт так, чтобы с плитой не было проблем?
    Гараж неотапливаемый, металлокаркас.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Сделай вход в подвал из гаража...и закопай пластиковую емкость рядом.
    П. С. На форуме было подобное... морской контейнер рядом закопали.
    Отлично получилось.
  11. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Доброго времени. Вопрос по горизонтальной гидроизоляции фундамента.
    Лента залита в несъемную опалобку из ЭППС 50мм снаружи и 25мм внутри. На дне траншеи "корыто" рубероида. Глубина заложения 70-90 см (перепад участка 20 см.). Грунты суглинок, уровень грунтовых более 3 м., верховодка 100-150см. (весной). Начинаем выкладывать цоколь (7-8 рядов кирпича м200)
    Вопрос в следующем: где делать гидроизоляцию по бетону или по верхнему ряду цоколя? Либо и там и там? Я склонялся к гидро по бетону и по верху цоколя, но строители уверяют, что это излишне и даже навредит...Якобы таким пирогом (две гидро) мы закроем цокольную часть, что приведет к скорому разрушению кирпича...
  12. ukada
    ukada
    ukada
    Владивосток
    Не совсем понятно как гидро с двух сторон может навредить кирпичу.
    Я не спец, конечно, рассуждаю просто логически.
    Дом и должен быть сухой. В чём логика у строителей? Если вдруг кирпич промокнет, то стены заберут влагу через капилярный подсос?
    В будущем вы так и так защитите дом от влаги, а значит кирпич должен остаться сухой.
  13. Gen14
    Gen14
    Gen14
    Приветствую! Возник вопрос, прошу совета.
    Планируется холодная веранда рядом с домом на северной стороне. Дом на ленточном фундаменте, полы деревянные лаги, отмостки нет, какого либо утепления нет, дом брус 60х годов постройки. Веранда во всю длину дома, 4*10, застеклённая, но холодная. Почва глина. Фундамент веранды плита.
    Планируемый пирог:
    Снятие верхнего слоя грунта (около 10см) до глины.
    Геотекстиль ? - не уверен в его необходимости
    Песок ? - что бы щебень не порвал геотекстиль
    Щебень крупной фракции
    Щебень мелкой фракции
    Песок
    Псбс25 10см - ? Есть ли смысл?
    Сетка 6*100
    Бетон м250 10см
    Спасибо.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня веранда 4*12... стоит на столбиках.
    См... 60-70... и см 25 в диаметре. (вентиляционные
    трубы, оцинкованные, залитые бетоном).
    Столбиков около 24-х... примерно... уже не помню.
  15. Gen14
    Gen14
    Gen14
    Вариант с деревянными полами не рассматривается из-за трудоемкости и высокой стоимости пиломатериала в моем регионе, но за ответ спасибо.
