Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А есть нормативные требования на отступ дома от края склона при проектировании фундамента плита? Сегодня смотрел проект строительства одноэтажного дома и что-то там очень близко проектировщики спроектировали дом к краю, при этом никаких склоноукрепительных работ не предусмотрено. Должны же быть какие-то нормы для такого дела. :hello:
    Светлое под фундаментом и отмосткой - это ПГС.
  2. al185
    al185
    al185
    Это не просто склон, а насыпь... например см ж/д и а/м насыпи с огромными динамическими нагрузками... и весьма приличной высоты...
    А ваще про склоны Строительство малозаглубленного ленточного фундамента на склоне
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @al185, т. е. получается, что если склон небольшой высоты, то можно дом практически к краю ставить? Формально на картинке выше все соблюдено, но ПГС это не гравий, а 1400 мм. от края склона до края дома мне кажется маловатым для ПГС. Вы в таких ситуациях на каком расстоянии от склона проектируете край дома?
  4. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Да, отечественная нормативная база включает следующие основные документы:
    Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 N 384-ФЗ (последняя редакция)
    "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 30.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2021)
    Перечень
    национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
    ГОСТ 27751-2014 НАДЕЖНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОСНОВАНИЙ.Основные положения
    СП 14.13330.2018 СТРОИТЕЛЬСТВО В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ - (сейчас дорабатывается в части районирования)
    СП 22.13330.2016 ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*
    СП 20.13330.2016 НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ Актуализированная редакция. СНиП 2.01.07-85*.
    СП 45.13330.2017 ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87
    СП 248.1325800.2016 СООРУЖЕНИЯ ПОДЗЕМНЫЕ ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
    СП 116.13330.2012 ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОТ ОПАСНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ Основные положения Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003
    СП 381.1325800.2018 СООРУЖЕНИЯ ПОДПОРНЫЕ Правила проектирования
    СП 436.1325800.2018 ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОТ ОПОЛЗНЕЙ И ОБВАЛОВ Правила проектирования
    СП 296.1325800.2017 ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ Особые воздействия
    Также стоит сказать, что проектируемый объект может быть по разному расположен относительно склона, писал с примерами-картинками тут.
    И стоит добавить, что возможных сценариев по коэффициенту устойчивости склона может быть четыре...
  5. al185
    al185
    al185
    Лечится разглядыванием картинок и цифр... в т. ч. грунтовых насыпей... ж/д насыпь – Google Поиск
    #46
  6. pasha40681
    pasha40681
    pasha40681
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Год назад приобрели участок в СНТ, 10 соток (25х40 м). Очень хочется услышать ваши советы, ко
    1. Геология проведена недавно, почти сразу как снег сошел. Результаты следующие:
    ИГЭ-1 – Супеси пылеватые пластичные (IL<0.5) бурые с редким гравием.
    ИГЭ-2 – Пески средней крупности средней плотности бурые насыщенные водой.
    ИГЭ-3 – Пески средней крупности средней плотности коричневые насыщенные водой.
    ИГЭ-4 – Суглинки легкие пылеватые тугопластичные серые с прослоями песка.
    ИГЭ-5 – Суглинки тяжелые пылеватые мягкопластичные серые с гравием, галькой до 5%.
    В гидрогеологическом отношении участок характеризуется наличием одного безнапорного водоносного горизонта подземных вод, кот. приурочен к пылевато-песчаным прослоям в связных грунтах озерно-ледниковых отложений. Наблюдаемый уровень грунтовых вод в период бурения (10.04.21 г.) отмечен на глубине 0.4 м. Сейчас вода ушла где-то на 0,8 м. В неблагоприятные периоды года (периоды осенних обильных дождей, весеннего снеготаяния) уровень грунтовых вод со свободной поверхностью устанавливается вблизи дневной поверхности на глубинах 0,1–0,2 м, с возможным образованием открытого зеркала грунтовых вод. Питание водоносного горизонта за счет инфильтрации атмосферных осадков, нарушения естественного испарения. Разгрузка грунтовых вод на участке происходит в местную гидрографическую сеть, испарением и фильтрацией в нижние слои. Участок работ, в соответствии с СП 11-105-97, часть II, прил. И, относится к району I-А-1 постоянно подтопленные в естественных условиях.
    Полный отчет во вложении.
    2. Участок имеет уклон 1,5-2 м по длине, и совсем небольшой по ширине (топография во вложении). Соседский участок с западной стороны еще выше по уклону (забора между нами еще нет), с северной стороны соседский участок отсыпан от 0,2-1,0 выше моего (забор по ж/б ленте, ступенчатый). Сейчас в верхней части участка (где-то 17х25 м) снят плодородный слой (0,3-0,5 м), планировали отсыпать песком, тчобы вода не стояла (делали это еще до геологии).
    3. Планируем возвести дом из газобетона в два полноценных этажа со скатной кровлей, размер примерно 11х10 м. Стены из газоблока D400/D500, толщиной 300 мм, утеплитель минвата 50-100 мм, с наружной отделкой пока не определились, то ли облицовка кирпичом в вентзазором, то ли еще что-нибудь. Внутренние нес. стены и перегородки тоже из ГББ. Перекрытие между 1 и 2 эт. – монолитное, над 2 эт. – деревянное с утеплением. Примерный вид дома во вложении.
    Перепад в районе пятна застройки около 0,7-1 м. Планировали устройство фундаментной плиты 300 мм. Соот-но снимаем ПРС 0,3 м в нижней части, около 1,0 м грунта в верхней, тем самым выравнивая основание. Изначально хотели сделать фундаментную подушку из песка (0,7-0,8 м) и щебня (0,2-0,3 м), немного приподнимая отсыпку выше отм. прилегающего грунта. Потом 100 м Пеноплекс, пленка и соот-но сама плита.
    4. Первоначально планируем там быть только по выходным, да по праздникам, а впоследствии и переехать (в поселке централ. водоснабжение, канализация и газ). Отопление от газ. котла, 1 эт. – теплые полы, 2 эт. – радиаторы.
    Вот все на словах вроде и хорошо, но после получения геологии что-то появились сомнения. Уж очень беспокоит этот водонасыщенный слой песка, не плывун ли это? Какие виды фундамента можно возводить в этих условиях и можно ли вообще? Дренаж? Подскажите, как действовать дальше. Спасибо за комментарии.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Плывун под вопросом, но проявление суффозии грунта не исключены.
  8. pasha40681
    pasha40681
    pasha40681
    Это мне тоже понятно из отчета) Дальше то каким путем следовать?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Обратится к конструктору. На предыдущей странице наблюдаю двоих. Посмотрите их профиль и выбирайте. Лично я, сторонник сооружения подпорной стенки по периметру и грунтовой подушки из щебня на геотекстиле.
  10. pasha40681
    pasha40681
    pasha40681
    Про подушку в общем сейчас мысли такие же, хоть и выходит она много дороже чем песчаная. А подпорную стенку вокруг фундамента? Какова ее цель? Планировал забор ставить на бетонных лентах, весь участок поднимать, особенно в передней части (около 0,8-1,0 м).
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вам дорого или надежно? Бюджетно, на винтовых сваях, покрышках.
    Цель подпорной стенки, удержание отсыпки основания. Бетонные ленты в таком грунте, без должной подготовки, сомнительное решение.
  12. Динар89
    Динар89
    Динар89
    Для утепления плиты можно ли использовать пеноплекс с Леруа мерлен?
    Если делать плиту 200 мм реально ли нагреть такую толщу бетона тёплыми водяными полами, чтобы не плиту сверху не утеплять снова и лить стяжку дополнительную с тёплыми полами?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Динар89, с боков и сверху плиты можно любой ЭППС использовать, а под плиту только 400 кПа и 500 кПа.
  14. pasha40681
    pasha40681
    pasha40681
    @formoza, доброго денечка! А по моей ситуации есть мнение? Буду рад любому)
  15. al185
    al185
    al185
    Рассчитанная плита с опиранием на ИГЭ-1 Е=11МПа R=125кПа.
    Среднее давление под плитой порядка =50кПа, ср осадка =16мм (макс норматив 16см)
    Проектное решение рассчитано конструкторами на основание от 10МПа под нагрузки в 1,5 выше ваших Рассчитанная плита DOW под 700т. С трубами ТП
    Подробности #33
