Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. al185
    al185
    al185
    По этим картинкам ваще не вариант:
    1. Не вижу свеса 1го карнизного ряда облицовки... ну и соответственно не понимаю готовый/отделанный узел цоколь-облицовка...
    2. При прорисовке готового узла с карнизом обнаружится опирание облицовки на пенопласт цоколя через листик пеностекла на отлом... моя интуиция очкует, и без конструкторского расчета я бы не рекомендовал... в отличие от моего узла #142
  2. _Inf_
    _Inf_
    _Inf_
    Добрый день.
    Ленинградская область, грунт 20 см ПРС, дальше суглинок с бутовым известняком. УГВ ниже 10м. Перепад высот в пятне менее 10 см.
    Одноэтажный дом из ГББ + силикатные блоки 250 мм. С крыльцом и верандой (холодной)
    Планировка:
    Запроектирована плита 250 мм с термовкладышами:
    Хочу получить экспертную оценку решения конструктора. Стандартное ли это решение ? Все ли нормально ?
    Спасибо.
  3. Эд111
    Эд111
    Эд111
    УШП 11 на 10 метров, рядом вплотную (через деформационный шов) монолитная плита под гараж 7 на 9 метров, есть какие то нюансы в таком расположении, буду благодарен за советы
  4. al185
    al185
    al185
    По устойчивости годится... с запасом по нагрузкам минимум в 3... если готовы на сотни тыр перезатрат...
    Минимальное решение под этот объект #99
  5. Moroe
    Moroe
    Moroe
    Добрый день, интересует такой вопрос, почва песок (чистый речной), дом 13х16 одноэтажный каркасник, проблема в том, что перепад почвы 1 метр по длине дома, можно ли мне делать ушп с таким перепадом?
  6. _Inf_
    _Inf_
    _Inf_
    Спасибо. А не будет у меня проблем с фундаментом на холодной террасе. . upload_2021-4-29_7-22-0.png
    Во всем доме планируется утепление сверху плиты ЭППС, а на террасе - нет.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @_Inf_, откровенно говоря схему вашу я не понял с термовкладышами. Обычно термовкладыш - это почти сплошной разделитель между основным домом и террасой, и он местами прерывается вставками из бетона. А у вас нарисовано так, как будто разделитель бетон и он местами прерывается термовкладышами из ЭППС. И еще непонятно, почему термовкладыши поперек разделительной линии дом/терраса.
  8. _Inf_
    _Inf_
    _Inf_
    Я прошу прощения, ввел в заблуждение по поводу термовкладышей. Фиолетовая - это арматура, похоже. Вот полная схема:
    Но вопрос остается тот же. Не повредится ли плита весной ? Не будет ли "гулять" крыша, которая в месте террасы держится на кирпичных столбах, которые стоят на плите на террасе.
  9. al185
    al185
    al185
    Основание в естественном сложении непучинистое... при техногенном замачивании пучинистое, в этом случае проблемы будут...
    Видимо и вкладыши на этот аварийный случай - контролируемое трещинообразование...
    Я при необходимости (тут не вижу) такого решения таки террасу защищаю от промерзания сечение плиты и террасы 150.JPG
    А ваще сей "проект" намного выгоднее в корзину, и к адекватному проектировщику...
  10. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    терморазрыв сделан по ходу наруж. стены дома (эркер, типа, - выступ, см. ось Е)
    2-ой разрыв, - по линии выступа плиты Крыльца
    Эти "пристройки" накрыты единой кровлей, с кукушками
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @R Royce, на счет вкладышей я уже понял. Там просто был текст про то, что фиолетовые линии это термовкладыши, но потом его поправили. :hello:
  12. pasha40681
    pasha40681
    pasha40681
    Данное ДНП/СНТ когда-то было полигоном, и соот-но арендаторами участков стали в основном военные. Отсюда и названия улиц)
    В поселке более 800 участков, еще не все освоены/застроены. Мой уже почти в конце территории.
  13. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Поясните, пожалуйста, какой смысл привязки плиты крыльца и террасы к плите дома (через термовкладыши)? Если не привязывать - уедет к соседу в огород? От вертикальной неравномерной осадки дома и крыльца хуже не станет?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    УГВ какой?
  15. sub776
    sub776
    sub776
    Известняковый щебень под подушку плиты можно использовать? Информация в сети и на форуме разнится. Щебень, как на фото.
