Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Зачем? Кладите плитку... и она все скроет.
    Тем более - усадочные...
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Видел эти фотки...ПЕЧАЛЬКА!:(:(:(
  3. id311965908
    id311965908
    id311965908
    Сверху ЭППС и тёплые полы. Я переживаю за арматуру пока дом не под крышей - дожди и все такое :)
  4. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Песок не является пучинистым, не понимаю как такое могло произойти?
    Может они не сняли плодородный слой под песком или возможно там вода высоко?
  5. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    На фото видно, что лягушка её нижний пруток стоит не на арматуре а под ней, тоесть она уперлась в гидроизоляционный ковёр.
    Мысль такая, при заливке бетона снизу она может торчать. Тоесть она не будет скрыта в бетоне 100%.
    Может ли это как то негативно влиять ?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Roman-Spb, это сухой песок не является пучинистым материалом, а если песок влагонасыщенный, то вода в нем будет расширятся, поэтому я вам и написал: что нужно утепление и водоотведение.
  7. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    На сколько критично если не положили утеплитель под плиту? Стоит ли отказаться от строящего объекта по этой причине, если все остальное устраивает?
  8. sabap
    sabap
    sabap
    Москва и тверская обл
    Добрый день! Поясните пожалуйста в переводе по дороселл написано: 200 миллиметровая изоляция ТЕРМОФУНДАМЕНТА прекрасно защитит все типы напольного покрытия при ширине здания менее 10 метров в условиях отключенного обогрева пола на срок до 4-х месяцев. В более сложных условиях толщина изоляции должна составлять 300 мм или дополняться пароизоляцией, проложенной между двумя слоями обычной изоляции, в центре фундамента на расстоянии 4 метра от внешних цоколей.
    Т. е. по дороселлу получается если не греть ТП более 4 мес, то нужно использовать утеплитель 300 мм? И не совсем ясно по изоляции в центре фундамента на расстоянии 4 метра от внешних цоколей?
  9. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Скажите пожалуйста, на каком этапе лучше делать утепленную отмостку ? Делать сейчас когда отлита плита или можно это сделать потом после постройки дома? Есть ли принципиальная разница?
  10. al185
    al185
    al185
  11. sabap
    sabap
    sabap
    Т. е. можно 200, но с пароизоляцией? Если класть ППС, то первый слой 100 мм ППСа снизу от песка, а сверху от бетона?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Roman-Spb, наличие утепления под плитой не является обязательным, так что тут никаких проблем нет и отказываться из-за этого от дома смысла нет. Но если человек не хочет проблем, дом в зиму должен уйти утепленным снизу. Капитальную отмостку лучше делать после фасада, так что в зиму достаточно сделать времянку: сделать утеплитель вертикально и горизонтально, сверху пленка любая и присыпать песком. Когда будет отделка фасада, это просто все снимется и уберется в сторону до момента, когда можно будет отмостку сделать капитально.
    Что касается изнутри, то если плита снизу не утеплена, то значит ее так и так придется утеплять сверху, поэтому там есть смысл сделать ЭППС капитально, т. е. на клей-пену. Я не видел случаев, чтобы воровали ЭППС, посаженный на клей-пену, т. к. он приобретает не товарный вид и продать его можно лишь очень недорого, а возьни много.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @sabap, любой дом, даже пассивный, в морозы -25С теряет 3-4С в сутки, так что даже у пассивного дома через пару недель все коммуникации промерзнут и если в них есть вода, то она замерзнет, расширится и разорвет все, что можно. Так что не уверен, что эту мысли на сайте, где вы ее прочитали изложили правильно или возможно она для каких то определенных температур, например для стран, где -10С - это очень холодно. При таких температурах вполне возможно что пассивный дом продержится с месяц. Но 4 месяца без отопления коммуникации с водой не продержатся зимой с морозами ни в одном доме.
  14. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Проясните пожалуйста ещё несколько вопросов.
    1. Планируется до августа завершить коробку и осенью начать инженерные работы. Электричество по полу, гофры будут проложены ЭППС, потом еще слой эппс с перехлестом сантехника и теплый пол и стяжка. Прилагаю фото как будет. И если успеем это сделать и будет запущено отопление до зимы, то нужно ли делать времянку как вы описываете?
    2. Отделка планируется фиброцементным сайдингом с вент зазором, так как стена из газобетона однослойная. Тоесть дом сдавать будут с фасадом. Вопрос: как потом утеплить ребро плиты, ведь в этом случае утеплитель перекроет вент зазор и воздух туда не будет поступать. ?
  15. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    На первой фото в правом нижнем углу увидите пирог.
