Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Roman-Spb, если дом в зиму уйдет отапливаемым, то изнутри конечно ничего делать не надо. Но снаружи утепление отмостки и ребра плиты хоть постоянно, хоть временно делать надо, иначе грунт под домом будет промерзать, особенно под внешними стенами.
    Какое расстояние будет у панелей фибросайдинга от стены? Ваша стена из газобетона сделана заподлицо с торцом плиты или блоки плиты немного выступают за пределы торца плиты?
  2. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Уточню как они планируют делать по проекту и отпишусь чуть позже.
    На данном этапе только плита отлита
  3. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Блоки будут укладывать заподлицо с торцом плиты.
    Расстояние у панелей от стены - брусок сороковка.
  4. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Всех с праздником!
    Дайте совет. Рабочие залили позавчера фундамент, плита.
    Нужно ли проверить невелиром на наличие перепадов? Или блоками по первому ряду выровнят если что?
    Даже наверное задам вопрос по другому. Является ли обязательным пунктом у строителей посмотреть на наличие перепада у плиты, чтобы видеть картину в целом ?
  5. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Странный вопрос. У Вас какое строительство - "сами себе" наёмными рабочими на этап или "под ключ" сдают готовый объект?
    Если сдают полностью готовый - то это их головная боль, пусть хоть по пол метра перепады будут. Если "на этап" - то именно Вы заинтересованы в приёмке готового изделия.
  6. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Сдают готовый под ключ, а я наблюдаю за строительством.
    Почему озадачился этим вопросом, объясню.
    Поправьте если не прав.
    Задумался вот о чем, если перепад получился сильный, то как вы написали это их головная боль и они мне конечно об этом не скажут. Будут выравнивать как я понимаю первым рядом блоков или ещё как-то.
    Но если есть перепад, не будет ли в дальнейшем неравномерная нагрузка на фундамент ?
  7. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Поправьте, если ошибаюсь. Я так понимаю дом строится на продажу, а Вы уже на этом этапе его купили/покупаете. Если это так и Вы только собираетесь его купить - мой вам добрый совет откажитесь от этой покупки. Вы испортите нервы и застройщику и себе и все равно ничего не добьетесь. Ваш путь (с вашим подходом) - только строительство под заказ. Хотя бы есть шанс получить что-то плюс-минус приемлемое по качеству и то при условии, что вы заранее сами во всем разберетесь. В доме на продажу этого все равно не будет - сделают так как привыкли (как умеют). Возможно на определенном этапе Вам вообще прямо скажут - не устраивает не покупайте. Но даже если не скажут это все равно так и будет. Вы просто попали не по адресу.
  8. al185
    al185
    al185
    странное "наблюдение" без малейшего понимания в смысле наблюдаемого...
    так то до того актуален ликбез Производство и приемка работ в строительстве... но имею смутное ощущение - чтение тоже не ваш конек...
  9. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Будет. Только чтобы эта нагрузка стала хоть как-то ощутима (в условиях малоэтажки) - перепад нужен где-то "... от 30...50 см..." и больше.
    А такой и без нивелира видно, да и особый талант нужен на производство такого.
    Так важен не результат, а процесс :aga:
  10. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Ну почему же сразу так. Смотрели их построенные объекты, с отделкой, с инженеркой, без отделки, просто коробки. Качество отличное, люди живут, все довольны.
    Нервы ни себе ни застройщику не собираюсь портить.
    Просто имею желание параллельно не трогая застройщика следить за качеством. Для этого вроде как и форум чтобы тут задать вопросы когда они возникают.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Roman-Spb, вам надо не только перепад проверить, но и длину диагоналей. Расхождения по длине диагоналей быть не должно.
    Чем больше перепад, тем толще швы из-за необходимости выравнивания и тем больше теплопотери из-за толстых швов. У вас газобетон? Его ведь на клей кладут, а если перепад сильный, то первым рядом блоков выровнить не получится и как они тогда дальше ровнять будут?
  12. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Да, газобетон. Блок сажается на пену-цемент Titan или Макрофлекс.
    Сняли опалубку, на глаз все ровненько, позже прибором посмотрим.
    Диагонали проверим.
    Спасибо
  13. Koliaso
    Koliaso
    Koliaso
    Братцы, добрый вечер, подскажите пожалуйста, всю голову сломал. Купил участок. В прошлом году он отсыпан черноземом примерно 1,5 - 2 метра. Раньше была приличная низина, но вода не стояла. Хотя уровень воды был очень близок к это низине. В итоге эту низину засыпали черноземом и это все дело простояло год. Сейчас хочу строиться и не могу определиться с фундаментом. У меня два варианта. Забурить сваи и залить потом по ним плиту. Для чего так сложно и дорого? по моим соображениям чернозем будет просаживаться и просто плита может неравномерно перекосится, сваи как раз для того чтобы этого не произошло... Вариант второй классическая плита, но с кучей НО... Так как по технологии надо убрать чернозем под плитой, а у меня его блин два метра. Ценник на земельные работы будет неадекватным. Поэтому такие мысли, чернозем вроде неплохо уплотнился за осень весну. Пригнать ДЖСБишку с виброблитой на гидромолоте еще пройтись по моему чернозему, затем не роя котлован отсыпать подушку из скальника 30-40 сантиметров (так же с трамбовкой) и уже на эту подушку залить плиту 40см. Дом планирую из газобетона 1 этаж. Помогите с выбором? Может вообще что другое посоветуете?
  14. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    @a991ru,
    Добрый день, возвращаясь к этому вопросу.
    не подскажите какие могут быть варианты утепление торца плиты, чтобы не перекрыть вент зазор?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Roman-Spb, а что вам говорят те, кому вы деньги платите? Вы же суть возможной проблему уловили, что они вам на это отвечают? Или он просто тупо строят по проекту, который вы им предоставили?
