Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. sub776
    sub776
    sub776
    Ребят, в зиму без отопления пойдет такой вариант?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если перевернете, то пойдет... и выдержит дом до 700 тонн.
    Т. е. снизу ЭППС... а выше 200 мм бетонная плита. Больше не стоит...
    А если добавить трубы ТП...то получится плита DOW...
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @al185, на майские сгонял на участок, где будет строиться дом фундамент на который Михаил рассчитывал. Выяснилась одна деталь: на участке был небольшой холмик на 40-50 см. в высоту и срезали по остальному уровню участка и получается в этом месте будет дом. Т. е. там плодородки нет совсем. :ogo: Приезжали после дождей, воды на участке не было, но выкопали ямку и вода на 5 см. в ней за полчаса набралась и больше не поднималась.
    Я планировал 20 см. грунта снять, подравнять вручную основание и положить 200 мм. ЭППС. А теперь думаю, может вообще снять только 2-3 см. плодородки сверху вручную и все, а сверху на выровненное основание уложить 200 мм. ЭППС и 250 мм. плиту?
    Как считаете, если смысл снимать там 20 см. при практически полном отсутствии плодородки? С учетом того что в этом месте был холм, там везде получается материковый грунт.
  4. al185
    al185
    al185
    не угадать... назначаю снимать корнеобитаемый слой - по факту на месте...
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @al185, спасибо. :hello:Корнеобитаемого слоя там практически нет, т. к. они участок засеяли газоном в прошлом году, и даже на фотках видно, что речь идет про 3-4 см. корнеобитаемого слоя, не больше и их конечно при любом раскладе снимать надо.
    В общем решил глянуть нивелиром уровень участка на площади застройки. Если перепад будет небольшой, то тогда лезть в глубину смысла нет. В крайнем случае перепад утрамбованным гравием подравнять, и то больше толку будет, чем лезть в глубину. Участок рядом с лесом и видимо поверхностный слой очень долго остается водонасыщенным.
  6. Ti1989
    Ti1989
    Ti1989
    Доброго дня всем.
    За непониманием, в какую ветку писать, отталкиваюсь от фундамента.
    Имеем: дом на фундаментной плите 30см+подбетонка 10см.
    С самого начала был задел под крыльцо 2х4.
    Сейчас есть необходимость поднять бетоном стены с фундамента для тамбура и сделать перекрытие. Толщина стен 20см.
    Вопрос 1: нужно вштрабливать арматуру в фундамент для якорения стен? И на сколько частыми делать вштробления?
    Вопрос 2: Есть ли необходимость на дно опалубки укладывать руберойд?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    + утепление сверху плиты? :faq::aga:
  8. Ti1989
    Ti1989
    Ti1989
    Nien.
    6 кирпичей вверх и плитное перекрытие.
    Утеплен под стяжкой пол 1ого этажа.
    Ну да не про это вопрос)
  9. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Начал делать подушку под плиту DOW, прошу подсказать пару моментов (у меня песок и нет проблем с дренажом/грунтовыми):
    - при послойном трамбовании с проливкой - нужно ли каждый слой выводить "в ноль" по лазеру? Или перепады в 3-5 см не критичны и нужно выводить только финальный слой?
    - можно ли на утрамбованный слой песка/ПГС заезжать техникой (привезти/высыпать новый слой)? Или только экскаватором сбоку пересыпать а разравнивать уже вручную? Или можно высыпать рядом и мини-погрузчиком (типа bobcat) развезти по площади?
    - участок раньше поднимали угольным шлаком и сейчас он местами встречается в перемешке с песком - насколько это критично? Можно ли таким материалом (смесь песка со шлаком) поднимать подушку или только чистый крупный песок/ПГС/щебень ?
    - у меня заливка фундамента планируется в два этапа - сначала под дом, потом под окружающие его террасы (сделать это за один этап очень сложно, придётся вокруг всей площадки прокладывать дорогу, т. к. песок). Так вот: после заливки и созревания плиты DOW - можно ли на нёё заезжать техникой, например тем же бетоновозом (чтобы разгрузить бетон для террас) ?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да...:super:
  11. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    @Ecohazard, Проще утрамбовать сверх нужного, а потом убрать лишнее уже по лазеру. Если хочется. Но потом надо будет укладывать утеплитель и плиту лить, и оказывается что ровнять надо её, а что там под ней, уже не так важно. В общем, без фанатизма.
    По материалу - лучше без шлака. У меня чисто на песке, но до уровня земли. Если выше, то без щебня не обойтись. ПГС тоже не худший вариант.
    Если терраса не отапливаемая, то надо отделять фундаментную плиту от террасной. Особенно если планируете и тёплый пол. Я у себя трубы ТП сразу в плиту уложил, как в УШП. Не отапливаемая терраса будет зимой «чёрной дырой» для тепла.
  12. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    У меня дом будет практически в уровень земли, т. е. подушка ниже. Ну и вокруг тот же песок, так что думаю песком же подушку и подсыпать.
    А как быть с заездом на пятно застройки? Можно по утрамбованному песку технику гонять?
    Фундамент террас конечно отдельно будет, там разрыв в 20см утеплителя.
  13. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Здравствуйте, не подскажите,
    Под плиту подушка из песка выше уровня земли без щебня, чем то грозит? Под лёгкую конструкцию. Одноэтажник 120 метров.
  14. Fraer777
    Fraer777
    Fraer777
    Как минимум вымыванием водой песка с последующей неравномерной осадкой и трещинами дома.
    уже были инциденты, в том числе с продвигаемым менеджерами пенопластом.
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Тут в местных магазинах активно навязывают профилированную мембрану Плантер, как универсаоьную подложку под фундамент.
    Есть в них какой-то смысл? Особенно, в моём случае (DOW на песке)?
