Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Ливневка, дренаж фундамента, отмостка - не предотвратят вымывание песка ?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @al185, если делать гравийный слой под ЭППС в варианте плиты ДОУ, то обычно гравий используют 20-40, а потом сверху него расклинцовывают мелким 5-20, чтобы основание было поровнее. Но если площадь засыпки небольшая и гравия надо немного (7-8 м3 с учетом 10% уплотнения), то покупка двух видов гравия становится невыгодной, тем более разница в цене небольшая. Нет ли каких технических противопоказаний сделать подушку полностью из мелкого гравия поверх материкового грунта? Толщина подушки небольшая, меньше 15 см.
  3. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Дома проектируют и строят не менеджеры. Поэтому делать надо по проекту. Если проекта нет, то всегда у хозяина дома найдётся «крайний менеджер» который будет во всем виноват.
  4. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    По песку, без проблем. На утрамбованном песке следов от машины практически не остаётся
    Пы. Сы.: Может оптимизировать последовательность работ? Не сразу лить плиту под дом, а потом вокруг неё плясать с бубном. Т. е. спланировать последовательность работ так, что бы не требовалось заезжать грузовикам/тракторам/бетоновозам на выполненный участок работы.
    И тут ещё один вопросы возникает, связанный с налогами! :faq:
    Если при постановке на учёт дома, у вас уже будут готовы террасы, то они войдут в общую площадь дома. И налог вы будете платить с этой общей площади. У меня так чуть плоскую крышу не включили в площадь дома :um:. Сказал что это НЕ эксплуатируемая кровля, а обслуживаемая, потому и лестница есть. А то бы увеличили площадь дома в полтора раза, с соответствующей ценой. Но в росреестре так и оставили - дом 3 этажа, при том что у 3-его этажа не стен не потолков. :close:
  5. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Правильно ли я мыслю?
    В случае, отсутствия терморазрыва между уличной плитой на терассе и плитой в теплом контуре. Моста холода не будет, потому что на плите внутри 100 Эппс, и еще 8см стяжки плюс плитка. теплые полы.
    Т. е. помещение выше уровня фундамента на 20см.
  6. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Благодарю!
    На счёт подъездов вопрос сложный: песок повсюду. Либо отсыпать дорогу вокруг всего дома, либо что-то мудрить с порядком работ. А терраса дом со всех сторон окружает.
    На счёт постановки на учёт - у нас с этим проще (пока что). Все документы подаются удалённо, фактическую площадь вряд ли будут проверять с рулеткой.
  7. al185
    al185
    al185
    Если песок "пляжный", утверждение окажется ложным...
  8. al185
    al185
    al185
    Не сталкивался, у нас нет... ПГС точно без проблем...
  9. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Песок боровой. Завтра виброногой буду трамбовать, посмотрим что получится.
    Так можно ли на утркмбованную площадку технику загонять, чтобы новый слой подушки уложить? Имею в виду не следы шин, а не нарушит ли это несущие свойства подушки?
    И, если можно, то выдержит ли трамбованный песок бетоновоз-миксер 6-кубовый? Это если на песке сделать "подъездную дорогу" на время заливки.
    (на счёт размачивания дождем я в курсе, но у нас климат сухой)
  10. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    А вы ездили по пляжу? По той части, которая чуть выше полосы прибоя? Там песок подобен бетону. В Самаре строится целый микрорайон на намытом прямо из реки песке. Метров 5-8 намыли. Ещё в советские времена начали. И фарватер расчищали и берега поднимали. В половодье по весне там все заливало. Теперь дома стоят, многоэтажные.
    На месте Лужников было болото. Тоже намыли песка и застроили. Аналогично в Строгино, и это можно продолжать долго.
    Для песка лучшая трамбовка - это вода!
  11. al185
    al185
    al185
  12. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Я недавно делал подушку из щебня 20-40, гранитного. Хорошей виброплитой утрамбовалось в плоскость.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если еще раз придется делать...
    попроси (закажи) щебень 4*32...это мелкий
    в перемешку со средним. Очень хорошо трамбуется.
    Видел своими глазами. Сосед делал основание для
    бассейна. Я сначала промолчал, не хотел расстраивать
    парня... но...хорошо, что промолчал. Отлично получилось.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А как 5-20 трамбуется ? Ну если его там всего 200 мм до тряпки ?
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вот повелитель сыпучки говорит, что есть 0-40. это в равных частых 0-5,5-20,20-40. Что скажите ? Понятно как ставить L-блоки на песок, ровняя их можно притереть, а тут после плиты уже ниче не сдвинется ?
