Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вопрос в том, что означает "как надо"? Гравий вообще малопригоден для основания ввиду его округлой формы. Если речь о гравийном щебне, то это уже предмет для разговора о трамбовке.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @id331012987, Про фундаментную подушку при высоком уровне ГВ, здесь.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я написал гравий ?
    у меня щебень)
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Groundworkturf, гравийный щебень 5-20 конечно. :hello:Думаю виброплита нужна потяжелее и с центробежной силой хотя бы от 20 кН.
  5. continuum
    continuum
    continuum
    Уважаемые плитоведы, как можно сделать пристройку к дому на плите? Есть ли реальный способ как бы продлить плиту?
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    вот прям счас делаем)
    отдельно вторую плиту .
  7. continuum
    continuum
    continuum
    С деформационным швом?
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  9. falengy
    falengy
    falengy
    Добрый день!
    Такой вопрос. Планирую построить хозблок на участке из пеноблока толщиной 300 мм, неотапливаемый, 7 метров на 4 метра. Думала фундамент сделать плиту, грунт песок мелкий средней плотности толщина слоя 6 метров, песок мелкий рыхлый 2 метра. Грунтовые воды 8 метров.
    Вопрос такой. Под частью будущей постройки был погреб из кирпича 2 х 3 метра, глубина около 2 метров. При демонтаже мы засыпали эту яму песком и битым кирпичом. Трактор поездил туда-сюда несколько раз, случилось это месяц назад.
    Вопросы:
    1. Можно ли на этом месте что-то строить или нужно все демонтировать подвал и вывозить грунт?
    2. Тип фундамента плита подойдет для такой постройки? Какую толщину делать?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Возможно. Но я предпочитаю гранитный щебень, который гарантирует качество.
  11. sub776
    sub776
    sub776
    А извесняковый?
  12. al185
    al185
    al185
    с известной маркой
    Миф о растворении известняка (щебня) #849 1016741 (847×383)
  13. sub776
    sub776
    sub776
    Уже читал, спасибо. Поблизости только известняковый. Можно попробовать связаться с карьером и запросить сертификаты. Они ведь обязаны его проверять?
    Мнения в сети разнятся, пытаюсь собрать побольше информации.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Groundworkturf, тут трудно сказать, насколько велика необходимость в гранитном щебне под плиту. Чем гравийный хуже настолько, что не способен решить тех задач, для которых предназначен?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Дыбы утверждать об достаточности или излишестве, необходимы данные ИГИ. В противном случае, это требует серьезной аргументации. И дело не в сборе нагрузок, а, в первую очередь, о гидрогеологических характеристиках участка.
