Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Само собой я сразу имел ввиду "при прочих" равных. (в т. ч. и глубины заложения).
    Скажем так - если глубиной заложения плиты "пренебрегают" - нет причин не пренебречь ею же при ленте.
    Или это какая-то особенность что раз лента - то копаем поглубже, а ежели плита, то она (и только она) будет работать на поверхности.
    Ладно. Мне нечего больше добавить. Человеки там сами разберутся.
    Всем пис!
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А кого это вообще может смутить ? НЗЛФ прекрасное решение)
  3. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Ну вот и чудно. Я думал тут ваще не принято искать "точки соприкосновения", а только сраться)
  4. sub776
    sub776
    sub776
    Производитель указывает марку прочности известнякового щебня M600. Пойдёт такой под плиту?
  5. al185
    al185
    al185
    Угадали... у массы дипломированных российских "проектировщиков" именно так...
    Еще до н. э. Пифагор и Аристотель доказали шарообразность Земли... Однако на Руси концепция плоской Земли рассматривалась вплоть до XVII века...
    Несмотря на то, что сферичность Земли является экспериментально доказанной и общепринятой, существует Общество плоской Земли, ставящее своей целью доказать, что Земля — плоская. По заявлениям его сторонников, все правительства Земли заключили мировой заговор с целью обмануть людей.
  6. sub776
    sub776
    sub776
    Только вот не понятно, зачем это нужно)
  7. sub776
    sub776
    sub776
    @al185, Александр известняковый щебень M600. Пойдёт такой под плиту?
  8. al185
    al185
    al185
    Наизусть не помню, самостоятельно в даденой таблице
  9. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Добрый день. Подскажите что лучше использовать для гидроизоляции плиты- профилированную мембрану или гидростеклоизол рулонный? эппс не будет. Сразу на щебень изоляцию и плиту.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Зачем изоляция ?
  11. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Для защиты плиты от грунтовых вод весной.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Именно на поверхности. Заглубление ленты, не редко, чревато проблемами. Подсказать, какими?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И что, грунтовые воды будут весной в нулевом уровне? С поверхностными водами не путаете?
  14. sub776
    sub776
    sub776
    Продублирую ещё, с вашего позволения.
    Собираюсь приобретать участок.
    Созвонился с местными геологами. Делали недалеко изыскания, примерно 300 метров от "моего" участка, на другом берегу речушки. Почвенно-растительный слой около 0,5 метра, далее слоями и вперемешку суглинки и мелкие пески с несущей способностью 1,8 кг/см2, вода появилась на метре, потом поднялась до 0,5.
    Помогите понять приблизительную стоимость будущего фундамента, чтобы определиться, стоит ли приобретать данный участок. Дом один этаж, пятистенок общей массой около 200 тонн. Самая нагруженная стена получается центральная несущая, с нагрузкой примерно 1 кг/см2.
    Плитный фундамент делать?
    1. Почвенно-растительный слой полностью убирать? Или можно только корне-обитаемый?
    2. Подушку из щебня целиком? Какой щебень? Известняковый М600 подойдет? Я поискал в округе, относительно рядом есть среднезернистый песок, известняковый щебень, гравий (не щебень), опгс. Гранитный щебень от 1500 за тонну. При плотности 1,4 за куб уж больно кучеряво выходит. Не понимаю, почему все расценки за тонну, а не за куб.
    3. Дренаж, водоотведение? Воду сбрасывать некуда, кроме как к соседям, но это не дело.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @sub776, ОПГС на каком щебне: известковом или гравийном?
