Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    и чтоб потом себе применяли? Вдруг понравится решение :)].
    Пущай свою квалификацию тутошную подтверждают те кому это нужно (слог такой. да).
    я же здесь больше для приятного времяпрепровождения.
    Это не делается мгновенно. Не то что букавок с опечатками накидать.
    На первый взгляд мысли у человека верные. Плита, вероятно, избыточна, но сделать можно "если хочется". Проверять и подтверждать/опровергать я, конечно же, не буду. Особенно в воскресенье.
  2. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    На счет какой-то помощи. Может кому-то будет интересно для сравнения. Это к обсуждению толщин плиты у сферического дома в вакууме.
    взял суглинок с модулем деф. 15 мПа.
    накинул плиту 6х8 м. с пятистенком. средняя стена вдоль бОльшей стороны.
    на правую/левую стены нагрузку 5 тонн на пог. м. (вид в плане)
    на среднюю 10.
    на нижнюю и верхнюю 3.
    защитный слой снизу 50. сверху 35.
    -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
    !при высоте плиты 300мм.
    под центральной стеной:
    нижняя зона показало d8 с шагом 200.
    верхняя d6 с тем же шагом. Но это из-за ограничения, чтоб меньше d6 не подбиралось (конструктивное армирование). По факту изополе армирования было почти везде нулевое. Этот же параметр везде далее.
    между стенами.
    нижняя зона d6 с шагом 200. Из-за ограничения, чтоб меньше d6 не подбиралось (конструктивное армирование). По факту изополе армирования было почти везде нулевое.) Этот же параметр везде далее.
    верхняя показало d8 с шагом 200.
    !при высоте плиты 250мм.:
    нижняя зона показало d10 с шагом 200.
    между стенами.
    верхняя зона показало d8 с шагом 200.
    !при высоте плиты 200мм.:
    нижняя зона показало d12 с шагом 200.
    между стенами.
    верхняя зона показало d10 с шагом 200.
    !при высоте плиты 160мм.:
    нижняя зона показало d14 с шагом 200.
    между стенами.
    верхняя зона показало d12 с шагом 200.
    !при высоте плиты 140мм.:
    нижняя зона показало d16 с шагом 200.
    между стенами.
    верхняя зона d12 с шагом 200.
    !при высоте плиты 120мм.:
    нижняя зона шлёт лесом и говорит d40+. просит изменить толщину защитного слоя или количество стержней (читаем шаг).
    между стенами.
    это без раз учета раскрытия трещин. Если с ними - то при малых высотах плиты +1 диаметр можно накинуть. а при самых малых высотах и все +2.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    По изложенному, грунты хорошие, что и характерно для юга области. Плита вполне вариантна, осталось обратится к конструктору за расчетом. Хотелось бы увидеть не только планировку, а и общий вид с разных ракурсов.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Domstroitel, про 700 тонн взяли из СТО Дау Кэмикал, т. е. основание из очень прочного ЭППС, а сама плита плоская с двойным армированием. Там в качестве примера приведена плита под дом 12*12 м. в 2 этажа из кирпича 380 мм. с перекрытиями из ж/б плит. Рассматривалась плита толщиной от 150 мм. до 300 мм. и цифры приводились исходя из характеристик грунтов.
    И потом, мы же понимаем, что нагрузка на дом мало о чем говорит, т. к. нужна нагрузка на каждую стену отдельно, только не все об этом помнят. :hello:
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Да как-то вразрез с СП 22.
    Там почему-то о подушках и фундаментах другое мнение.
    Похоже не поняли... А в Лире по одному изополю поймут, но не бесплатно, конечно...
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Странное суждение. В СП22 подушка, как один из вариантов рассматривается. Да и речь в СП в основном об основаниях, судя по названию оного.
  7. Domstroitel
    Domstroitel
    Domstroitel
    Да, я всё понимаю! Только циферки вещь упрямая.
    12х12м высота 2.7м полтора кирпича наружные стены+ 0.5 кирпича внутренние тот же погонаж, м³ кладки 1600кг итого:
    Наружная стена - 1600х100м²(с учётом проёмов окон) х0.38м (толщина)= 60 тонн.
    Внутренняя стена - 1600х100м²х0.12м=19 тонн
    Общий вес стен 80 тонн!
    Плиты перекрытия 140м² по 300кг/м²
    Итого: 140х0.3= 40 тонн!
    Общий вес этажа 120 тонн!
    Это из кирпича!, а из панелей (хрущёвка) на 30 тонн легче!
    Итого 7 этажей! Ну пусть предложат ноухау в строительстве на плите хоть с суперпрочным эппс в 700 тонн.
  8. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Ну... Еще нагрузок и прочей неучтенки на 580 тонн.
  9. ahran
    ahran
    ahran
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, если почва суглинки с низким коэффициентом фильтрации, надо ли под плиту делать подушку из песка и щебня? Или лучше тромбануть грунт и плиту прям на грунт?
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Че то ушпшная тема спит.
    В общем на поляну УШП купил армосетку по привычке, 3,8, с ячейкой 100х100. Но грят, надо арму 6-8 мм, я шагом 150... Нафига ? Если в Супергрунде и в УФФ кладём просто армосетку...
    Эксплуатационная нагрузка близка к нулю, Основание надёжное, ППС суперский.
  11. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Добрый день, уважаемые!
    Решилась на плиту, разобралась с конструктивом, слоями, трамбовкой, арматурой и тд и на сегодня самым сложным в реализации оказалась раскладка труб канализации и подвод воды. Помогите, пожалуйста, советом как это делается или надо срочно к техническому инженеру за проектом? Вроде все не очень сложно - баня всего лишь...
    Не монимаю еще и куда вводить воду - или к бойлеру, чтобы сразу через фильтры пропускать и дальше по системе или к унитазу :) Хочу по-максимуму трубы спрятать в каркасной перегородке между мойкой и санузлом.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Парни, ну так скажите мне плиз, если для супергрунда, УШП и УФФ у нас одинаковая подготовка основания (подушки), одинаковое поле изоляции (по крупному счету) почему поляну в УШП я должен армировать периодической армой д6 или д8 и это под укладку тяжелого бетона, а под поляну в УФФ достаточно и не нужно в принципе армосетки 3,8 мм даже под полусухую ? (я в курсе, что оригинально нужна так же Д6 и бетонная стяжка. Но скока сделано УФФ с п/с ... тьма.
    И еще, я же на поляне не могу металл арму заменить тем же кол-вом композита ? его же надо раза в 3 больше ?
  13. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Бетонная часть в ушп - таки монолитная конструкция. Хотя почти вся нагрузка от несущих стен передается через ребра, в теле плиты все равно появляются напряжения. Поэтому более мощное армирование тела. И хотя переодически высказываются мнения, что такие напряжения это минус ушп, я лично считаю это большим плюсом. Почему то никто не думает, что напряжение между ребром плиты и телом плиты, появляется в результате нагрузки, которая при мзлф с полами по грунту передастся на стык несущей стены и перегородки, которая к несущей стене будет примыкать. Перегородка будет стоять на стяжке, несущая стена на ленте. Если стены красить - это будет очень большой геморрой для отделочников, ибо такой стык может затрещать при любой армировки - лотерея. Это конечно решается герметиком на стыке стен, или вагонкой, но такой компромис далеко не всех устроит. Как по мне - лучше чтобы перегородка стояла на том же бетонном блине, что и несущая стена и все напряжения принимал и держал бетон под ними. ИМХО.
  14. rmahmudov
    rmahmudov
    rmahmudov
    Здравствуйте.
    Я залил монолитную плиту размером 12 х 12 х 0.3 м. Использовал арматура 12 мм в два слоя. Ячейка 20х20 см. Бетон М350. Могу ли я поставить на плиту, через семь дней после заливки, 32 палета блоков газобетона d500?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rmahmudov, а какое основание под плитой? Трамбовали его или как? Плиту залили, а водой поливаете или пленкой укрыли?
    Сколько в 1-ой палете м3 газобетона?
