Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, подготовка и ППС одинаково.
    Но холодная отвязанная от пола лента мне лучше (я помню ваши соображения)
    легче армирование в поляне для "по грунту"
    бетонный цоколь вместо ППС в цоколе.
    ну как всегда, но мне вторично, высота цоколя.
  2. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Ну это уже на грани вкуса. Мне больше нравится как смотрится низкий цоколь. Особенно в одноэтажных домах. :)
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    вот и я согласен с этим. По этому и вторично.
    Но технологически, УШП воще пока не зашла, учитывая опалубку и подготовку, повторюсь. Под прочие я делал еще проще все. И одно из главных. не внятное расположение стен над армопоясами. везде смещение получается. ясно не критично. но. зачем мне это), простите)
  4. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Здесь немного не понял. Вы имеете ввиду смещение оси F1 (на чертеже) ближе к краю? Или после заливки не попали в размер?
    Что касается опалубки - ну дык в УФФ нужно целую ленту собрать из блоков, которая по сути и будет опалубкой для пола. Вряд ли это быстрее и проще чем обычную опалубку собрать. :) Но с уфф лично не сталкивался, поэтому утверждать не возьмусь. В МО редкий зверь.
    А вот в раскладке арматурной сетки не увидел ничего тяжелого. Хотя конечно если ее собирать самому из арматуры, то да.
    Так же в одну каску думаю тяжко будет в принципе.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну и еще бы добавил.
    Эти ребра по 300 мм + 100 ппс. Как то порнографично ВТП ляжет, на мой взгляд. С одной стороны заводить его на ребра не положено, с другой стороны нужно рантовые зоны обслужить) Ну и верх армокаркаса дб над трубой... а у меня армокаркас рёбер скручен на стенде. Труба конечно ляжет, 100 мм бетона все закроет, но не художественно как то.
  6. Niva3
    Niva3
    Niva3
    Moscow, Russia
    Доброго дня, уважаемые знатоки)
    Подскажите, пожалуйста, есть ли среди Вас те кто обращался к проверенным и аккредитованным лабораториям (специалистам) по проверке ушп? Мой застройщик готовится к сдаче дома, хочу проверить фундамент на соответствие.
    Заранее спасибо всем откликнувшимся!
  7. al185
    al185
    al185
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Niva3, вряд ли есть лаборатория, которая выдаст какой-либо документ. Насколько я в курсе, нашим строительным законодательством в области прокладки систем отопления запрещено укладывать систему отопления в фундамент без жесткого защитного кожуха или защитных гильз, так что налицо несоответствие нормативной документации, выпущенной до массового распространения УШП и современных реалий. Но если вдруг удастся получить какой-либо документ, то было бы здорово на него взглянуть. :hello:
  9. Niva3
    Niva3
    Niva3
    Moscow, Russia
    вот и мне хотелось бы получить документ или хотя бы информацию, для дальнейшего конструктивного диалога с застройщиком. а то пока ожидания не совпали с реальностью(
    Пока читаю и изучаю этот вопрос, попались только специалисты с неким ультразвуковым исследованием.
    отпишусь в теме, может быть в дальнейшем кому-то пригодится информация.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Niva3, а что вы хотите проверить?
  11. Niva3
    Niva3
    Niva3
    Moscow, Russia
    хочу проверить соответсвует ли применяемый материал тому что указан в договоре.
  12. Fraer777
    Fraer777
    Fraer777
    Правильно выше написано. Ушыпы не соответствует нормам, поэтому на форуме была инфа про как минимум два дома под снос из-за разморозки воды в фундаменте, в одном случае суд обязал выплатить клиенту помимо цены дома моральный ущерб.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Niva3, в лабораторию надо образцы материала предоставить, а как вы это сделаете? :faq: Я все это к тому, что не совсем понятно, причем тут лаборатория и что в лаборатории можно проверить?
  14. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Материалы ни какого отношения не имеют к правильности конструкции, так что при чём тут ушп не пойму?
  15. Niva3
    Niva3
    Niva3
    Moscow, Russia
    не обязательно же делать отбор образцов, можно же проверить марочность бетона и ультразвуковым способом, проверить толщину бетона и тд. Для этого не всегда нужно "выпиливать" из бетона фрагменты образцов, можно проверить и на месте, разве нет?
