Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    Можно немного подробнее? Что не так с внешним видом?
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Зависит от уклона участка, но похоже при Вашей верховодке придётся защищать основание
    под плитой противофильтрационной завесой с экраном в глинистом слое.
    Озвучьте вопрос в дренажной теме.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это стандартное решение под нагрузки малоэтажки. Бетон В22,5 применяется при строительстве многоэтажных бетонных этажерок. Армирование здесь не причем, этой марки бетона достаточно для обеспечения прочности на сжатие.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Все верно, главное, это основание. Не зря СП22 называется основания зданий и сооружений. Фундамент, это распределяющая нагрузку прослойка между зданием/сооружением и грунтом.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Сегодня уложил бетон. В30 п4. Воды добавил водила много, сам признался. Ибо с трубой подавал)
    Так б30 превратился в в20
  6. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    А как тогда объяснить что бетон под газосиликатным блоком В20, а блок под всем домом В2.5? Марка бетона как раз и подбирается под армирование, а не под сжатие от здания в малоэтажке.
    И главное для понимания бетон марки В22.5 (м300) может выдержать на сжатие вертикально вверх подобную марку по весу в 1100м, я даже и не слышал про высоту подобного здания, понятно почему марку бетона определяет арматура, а не вес здания?
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @Roman8301, вот чего вы такой занудный) Вы хотите блок В22,5 ?. Нивопрос - монолит.
    На норм фунде, который на ном основании, ГБ, к примеру, можно вообще без клея сложить, и будет так же супер.
  8. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    А нафиг нужен блок В22.5 при высоте стены максимум 10м? Поэтому есть кирпич м200,150,100,75 и по весу разный, есть блок D600,500, D400,300,250 и все понимают какой когда применять, а с бетоном прям В20 и пипец, а почему чёт никто не выдвигает версии...
    А не на норм основании клей что то решит? Может стена не лопнет?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Марку бетона определяет не арматура и не вес, а совокупность нагрузок. Все эти факторы подлежат расчету в соответствии с СП.
  10. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Спасибо за ответ!
    Это что-то типа глиняного замка?
  11. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Ну если не арматура определяет, то какая совокупность нагрузок то?
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вы меня пугаете)
    Нагрузок на основание и далее на фунд.
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Класс бетона определяет и не арматура, и не нагрузки (во всяком случае когда речь идет об обсуждаемых фундаментах). Класс бетона определяется условиями эксплуатации и требуемым сроком службы конструкции. Чем ниже класс бетона - тем менее долговечной будет конструкция. Бетон будет отслаиваться, выкрашиваться, трескаться, будет оголяться и корродировать арматура. Вот такая здесь "математика".
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    "что-то типа", но не совсем...)
    Звисит от грунтов, уклона участка и может быть за отмосткой.
    Подробнее в СП 250 или СП 45.
    Где-то у дренажников видел Ваш вопрос по плите над керамическими трубами - его возможно
    сюда надо переместить, а о водоотведении - в дренажные темы или в тему поотмосткам.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
