Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Я думаю много кому. Во всяком случае высокие классы бетона применяют именно из этих соображений.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не знаю, свой спроектил и построил уже лет десять как, считаю устаревшим
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Небольшое уточнение: согласно СП 22: фундамент - это часть сооружения...)
  4. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Дык основание допустим щебёнка-500кПа, нафига тогда бетон 30МПа? Или вы считаете, что на свою подошву если привяжете железную пластину той же площади то вставая на поролон вы его проминать перестанете чтоль? Так же и бетон распределит одинаково нагрузку на основание, что марки В5, что марки В22.5, а вот работая как балка или консоль основной фактор это прочность сцепления арматуры и бетона, а когда этого фактора становится мало увеличивают количество поперечных армирований относительно продольной рабочей!
    Имеет значение на сжатие бетона только при соединении сваи и ростверка в многоэтажном строительстве, но мы здесь это не рассматриваем.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В моем малоэтожном мире все так просто)
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Без комментариев:aga:
    В том случае, если расчет нагрузок совместный. А это, насколько мне известно по форумным перепалкам, вопрос спорный.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Михаил, тебе пора книжку как у Сажина написать про свои подушки типа "Дома ваще без фундаментов"...
    Согласись - дельный совет...) И без обид. Но с мягкой иронией...
    Тогда УШП например будет называться не плитой, а утеплённой прослойкой или полами
    и в СП 22 внесут изменения. Логично и ВТ наверно согласится.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)] Если честно...то мне наплевать, как назовут шведский фундамент
    в России. (пока он зовется - УШП)... В Германии. (bodenplatten-schwedenplatte). а в других странах у него свои названия...
    • Швеция (platta på mark)
    • Финляндия (legalett)
    • Германия (bodenplatten-schwedenplatte)
    • Россия и СНГ (утепленная шведская плита или УШП)
    • Англия, США, Канада (insulated slab on grade)
    • Новая Зеландия (MaxRaft)
    • Швейцария (Thermobodenplatte)
    • Польша (PS-Systemy Fundamentowe)
    • Эстония, Литва, Латвия. УШП
    • УШП в Норвегии... platta på mark Garage
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Так и абревиатура не изменится - по версии Михаила (фундамент-прослойка) твоё российское детище будет называться утеплённая шведская прослойка или полы (УШП). :)]
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Сажин, академик, не мне с ним ровняться. Я понимаю, что ты круче Сажина, поэтому рекомендую создать тему на форуме (у тебя нет ни одной в профиле;)). Название темы подсказать?
    УШП, это плита но вся суть конструктива в мощной грунтовой подушке из щебня, которая, по сути, уже фундамент. Добавлю, дабы не было ссылок на СП, речь о малоэтажке, частном домостроении.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Николай, запиши мои слова и вставь в рамочку: "Главное, это основание". И это не мое персональное мнение, а большинства профессиональных, опытных проектировщиков.
  12. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Это 20 см щебёнки чтоли мощная подушка? А если её еще и цементом с песком пересыпать она еще мощнее станет и превратится в бетон, а под неё какую мощную подушку делать тогда будем? Или вы считаете, что бетон хуже чем щебёнка в основании?
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Не оправдывайся - может ты и прав. МЗЛФ, например, с его недостаточой жёсткостью и зависимостью от утепления, водоотведения и подушки сложно назвать полноценным фундаментом... Особенно с полами по грунту и без соблюдения норм по перебивке длинных лент внутренними лентами.
    Просто старайся отвечать "за базар" - ты, ссылаясь на СП 22, называешь фундамент прослойкой.
    Теперь понял, где немного ошибся? Я лишь уточнил. Потомки же будут читать...:um:
    А кто-то возражает? Выше я сказал почему и для каких фундаментов - МЗФ.
    Но первым ты сказал - признаю...:|:
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Есть такое... Михаил Судоргин об этом писал.
    Он обращался к какому-то авторитетному проектировщику...
    тот изучил УШП... и вынес вердикт, что под УШП такое мощное
    основание (подушка) что можно и плиту не лить...:)]:)]:)]:aga:
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня примерно так и есть...:super:
    А если 30 см...? это - мощная? или - супермощная.
    А 20 см... это - мощная...? или супермощная?...
    А 10 см. это мощная...или - супермощная?... Теперь
    объясни...где переход... от мощной?... до супермощной.
    П. С. В Академии...не помню на каком предмете был
    такой вопрос... Насыпьте кучу песка... уберите оттуда
    одну песчинку. Куча перестает быть кучей. И так по
    одной песчинке убирайте. Вопрос... Когда куча перестанет
    быть кучей. Когда в ней 10 песчинок? или три? или две.
