Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Нет...:no: надо плиту лить 50-60 см. толщиной.
    На радость близлежащим бетонным заводам :)]:aga:
    И ждать, когда она без утепления лопнет. :close::flag:
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мощность, толщина подушки, определяется расчетом нагрузок. При применении геоматериалов (геосетки), толщины подушки в 30 см вполне достаточно для тяжелого, каменного дома, при условии грунта под подушкой не слабонесущего.
    Это я не для тебя, ты сам это понимаешь, я для пользователей, читателей форума.
  3. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Конечно, именно так, берёшь керамзитобетон и льёш 60см без всяких эппс и щебёнки и живёшь счастливо не опосаясь за эппс и дешевле в 2 раза и прочнее и утеплённая:aga: видал как всё просто и к свинарнику не припишешь:super:
  4. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Камрады,
    позвольте вклиниться в ваш горячий дискусс и предложить перейти от теоретических оценок мощности подготовки к практическим, а именно подсказать самостройщику про то как правильно подготовить мощное, ну или суппермощное основание :aga:
    Планируем:
    - одноэтажный дом из газобетона D400 с облицовкой кирпичом https://drive.google.com/drive/folders/1vu6ZxTuaWOqQFXU8tZbrLXZEwKscKvtJ
    - планируется плита 250мм без утепления (утепление будет сверху).
    Как правильно подготовить основание? Нужно ли делать щебень/песок послойно? Можно ли его мешать (ПГС)? Где использовать текстиль, а где нет? Достаточно ли Плантера или делать подбетонку?
    Всем спасибо и низкий поклон :)
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  6. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Если все таки вернуться к подушке? как ее лучше исполнить? :aga:
  7. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    р.Карелия,г.Сортавала
    Смех, смехом, но все хутора которые видел в лесу стоят на камнях и именно гранитных...И часто просто на земле, хотя финны любили ставить дома на возвышенности, на скалах...и опять же на валунах.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Там трудно половое отопление сделать...:close::flag:
    И ...ТА... Теплоаккумулятор...:|::aga:
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А ИГИ есть? Какой грунт, УГВ, рельеф участка?
  10. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    ИГИ в предыдущем посте выложил, завтра могу продублировать = нет доступа к файлу с телефона. Участок размером 25х47м. Имеет уклон от длинной стороны к длинной ~ 25см на 25 метров. Уровень воды в колодцах при весенних паводках или обильных дождях равен уровню земли. Копал котлован глубиной 1.5м воды грунтовой нет, но канава наполняется верховодкой.
    ПРС - 30-40см. Водоупорная глина, суглинки до 6м.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У меня не читается выложенный файл. Если есть возможность, конвертируйте в ПДФ.
    Котлован для чего копали? Канава наполняется не верховодкой, а поверхностными водами в сезонный период. Предварительно, без ИГИ, рекомендую грунтовую подушку без заглубления в грунт. Бассейн под домом нам не нужен:)
  12. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Завтра выложу в другом формате. Котлован (шурфы) копал на соседнем участке, в 50метрах от этого и на этой же поляне. Копал их для свай, когда себе дом строил. Задолбался бороться с поверхностными водами и трубами мелиорации.
  13. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Михаил, из праздного любопытства, интересу для. Возможны ли условия при которых совсем можно обойтись без щебня? Может даже с примерами расскажите, если да.
    Я даже обещаю не продолжать дискуссию. Просто услышу ответ и не буду трогать вас в ответ
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ну как без щебня?
    С одной стороны щебень нужен, чтоб исключить капилярку, как например у @MikLeb, не более.
    А может нужно снять ПРС, выровнять ПГСом, положить ГИ и всё.
    Можно просто при ручной доработке при подготовке котлованчика ГИ и утепление сверху и не заморачиваться с пирогами.
    С другой стороны щебень бывает разный не только по виду, но и по прочности (крепости).
    У ВТ и и у меня на родине в ЮАО прочный известняковый щебень не уступает по прочности гранитному и гравелистому (не высокой прочности).
    Всем понятно, щебень в котлованчике (корыте) под МЗФ - водосборник (замачивается основание и неравномерные осадки обеспечены).
    Вот тут много вопросов по водопонижению, которые и призван решать СП 250,
    на который я часто ссылаюсь...
    Придётся его изучить:hndshk:.
  15. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Приветствую!
    Конвертировал файл. Эта геология с соседнего участка. Он застроен с 2016 по 2020. На нем стоит одноэтажный дом на сложном фундаменте: Пятки ниже глубины промерзания 0,8 х 0,8, колонны 0,4х0,4, ростверк и монолитное перекрытие. Этот участок находится в 50м от застроенного.
    Также приложил картинку, на которой постарался показать расстояние от домов и направление перепада.
    Еще раз выложу экскизный проект дома, чтобы вся информация была в одном посте :)
    Спасибо
