Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Послушаем профи, конечно...
    Вчера смотрел Ваши документы: геология слабенькая да и не на Вашем участке, но для
    плиты может прокатить.
    Снимайте ПРС 30см, ГТ, ПГС выравнивающий, плёнка, ЭППС 5 см на случай зимовки, плиту можно полегче с двойным армированием или доп арматурой под несущими внутренними стенами,
    армопояса по наружныи и внутренним стенам, крыша - стульчик (табуретка) или стойки с подкосами под конёк. Водоотведение и утепление отмостки и торцов плиты.
    Лучше строить с расчётами. Иначе получится с перезакладом.
    В общем классика.
    По участку: водоотведение от дороги с нагорной стороны канавами с противофильрационными завесами, лентами, экранами согласно СП 250.
    ИМХО, конечно...)
  2. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Николай, спасибо за ответ.
    ПГС - песчано-гравийная смесь. Правильно ли я понял что можно сыпать именно ПГС не разделяя слои щебень/песок?
    У себя на соседском участке трамбовал песок под отмостку, проходил по 3-4 раза - вроде норм, но когда начал кидать остатки щебня в перемешку с песком ~ 1 к 4, то основание показалось мне более жестким.
    PS вы кстати, однофамильцы с владельцем участка - моим тестем :)
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    У Вас вода, судя по соседской геологии, почти на поверхности - выбор не большой по слоям.
    Щебень гранитный - не бюджетный вариант да и похоже пользы от него в вашейи ситуации немного.
    Подумайте, может поднять участок под домом и про верховодку от соседей сверху не забывайте...
    Здесь фамилии в никах могут означать город как у ВТ или район (Куркино в Москве)...
    Я не маскируюсь - фамилия настоящая...)
    Привет тестю :hello:
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @MikLeb, На форуме не однократно писалось, что геология соседнего участка не показатель. Условия могут отличаться кардинально. Если предположить, что условия аналогичные (это лотерея), то, судя по данным ИГИ, я рекомендую грунтовую подушку из песка и щебня на геотекстиле после срезки ПРС. Напрягает в ИГИ название сезонных поверхностых вод верховодкой. И, главное, не верю я в абсолютную ровность участка. Лучше сделать геодезию, пусть самостоятельную, для определения уклона.
  5. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Доброго дня. Подскажите вторичный щебень (бой бетона и немного красного кирпича) 20-40 фракция подойдет под плиту. Сейчас 50-60 см. засыпного песка протрамбованного послойно. Надо еще 15 см. щебня. На гранитный по финансам не тяну. У нас 3100 за куб хотят. Дом пеноблок в один этаж. Плита 300мм.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Кладут вторичный высокомарочный известковый щебень и в дренаж, и в качестве подушек, и дорог, но говорить об этом не принято...
    Кто ж тогда золотой гранитный покупать будет...)
    Вон один хозяин в Ярославле гранитный 20-40 найти не может - значит подорожает...
  7. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Фига се!
    У нас камаз крупного щебня (вроде гранитный) стоит около 6.5 тыс.
    Да, и почему такая толстая плита планируется?
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    В Мурманске гнейс-гранит 500р за куб
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вторичный щебень сгодится, Вопрос, чем такую фракцию будете расклицовывать?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С каких пор известняк стал вторичным щебнем? Вторичный щебень, этой дробленый бетон.
  11. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Может тем же вторичным но 5-20? Сразу взять пополам 20-40 и 5-20?
  12. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Опасаюсь что где то с подушкой что то не так. УГВ высокий и песка насыпали много. Думаю толстой плитой перекрыть возможные проблемы.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тогда да, вполне реально. Пополам не надо, толщина расклинцовочного слоя 5 см.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Проблемы решаются не толщиной плиты, а правильным основанием. Толщина плиты назначается по нагрузкам.
  15. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Согласен, правильное основание. Идеально. Но я столкнулся с проблемой поиска правильного песка. Гравелистого. В итоге покупал мытый карьерный и речной. Мокрым вроде бы трамбуется нормально. Прокапывал на 60см. траншею под канализацию и кабель= не осыпается на глубине. Но все же осадочек остался. Какой толщины порекомендуете плиту для дома в один этаж 120кв.метров и деревянные перекрытия.
