Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я согласен, сжатая зона не обязательна для армирования. Но, автор расчета акцентировал внимание на динамическую нагрузку. Какому Михаилу доверять, дело приоритета. В одном могу с тобой согласится. Мне представляется весьма сложным к исполнению рекомендуемые защитные слои. Нам, практикам, нужны долее рациональные решения.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если страдаете, как я, перфекционизмом, то сделайте плиту 150 мм с нижнем армированием ф10, ячейка 200х200 и верхняя сетка из ф6 с такой же ячейкой.
    Пирог отсыпки въезда здесь.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Основанием является то, на что опирается фундамент.
  4. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Точно основание, я больше вам скажу и это не только ваша щебёнчато-песчаная подушка!, а еще и грунт под ней! Который так же несёт нагрузку не только от фундамента, но и еще и вашу насыпь! Как не парадоксально, это просто понять надо, а не смотреть на щебёнчатую трамбованную подушку с позиции, что она имеет несущую способность 500 кПа, а грунт под ней 250 кПа, а чтобынесущая способность была 500 кПа для фундамента например для 100м2 (10×10м) пятна надо пятно 200 м²(14×14м) ГРУНТА (250кПа) под ним + вес щебёнки, а это 2м щебёнки вниз чтобы создать угол опоры как у насыпи (трапецевидную) и получится если надавить на щебенку на площади 100м2 с силой 500 кПа, то щебёнка должна распределить на 200м² грунта под ней с несущей способностью 250 кПа!
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Groundworkturf, правильно ли я понимаю, что твоя фраза "...Основанием является то, на что опирается фундамент..." относится к распространенным грунтам, на которых ведется строительство, типа суглинка или все-таки ко всем?
    Например лёссовые грунты. Даже 2 метра гравийной подушки и несколько слоев геотекстиля не спасут от осадки, если будет сильное увлажнение лёссового грунта.
  6. al185
    al185
    al185
    Не угадал...
    Не проблема... площадь подушки непременно по ГТ рассчитывается на начальное просадочное давление при максимальной влажности, толщина не при делах... подушка с правильно защемленным ГТ (нахлесты 0,2м со сшивкой или 0,5м без сшивки +завороты от 0,5м) работает подобно плите...
    Для обывательского понимания - ГТ работает подобно туго натянутому гамаку... или подобно снегоступам - ткань, натянутая на металлическую рамку...
    Великолепные иллюстрации работы ГТ #2 (просадочный! лесс по ИГИ)... #1124...
  7. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Геотекстиль работает эффективно как гамак только на маленьких площадях опор, типа колеса от машины или ноги, при больших площадях геотекстиль не работает как гамак от слова совсем, а работает как уменшитель текучести сыпучего материала.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @al185, я не спорю, но в теме по ссылке ИГИ нет (или может я нашел), а на фотке по моему самый настоящий суглинок.
  9. al185
    al185
    al185
    Отнюдь не все явления способно "объяснить" обывательское "сознание"... например Юрий Лоза и масса обывателей по миру до сих считают Землю плоской...
    А по теме подушек приглашаю всех в сад тему бесспорного специалиста...
  10. михалычъ84
    михалычъ84
    михалычъ84
    Орёл
    Всем привет!
    Отдали мне ИГО, основание песок мелкий маловлажный, толщина стоя около 4,5 м, пучинистый? (д=1,35 это вроде как слабопучинистые), перепад на пятне 700 мм, склоняюсь больше к обычной плите (не сползет?), какой пирог делать под плиту и надо ли утепление снизу (стена газоблок+облицовка кирпич), или все-таки мзлф ?
  11. al185
    al185
    al185
    опять не угадал... мой объект с ИГИ...
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @al185, а нет ссылки на тему, где человек делал плиту на торфе? По моему такая тема на форуме была, если я не перепутал.
    А какие там основные характеристики у лёсса были?
  13. al185
    al185
    al185
  14. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    А здесь всё математически доказывается без всякого понимания и с цифрами тяжелее спорить.
    Для себя просчитайте 2 варианта,
    Условия:
    1. щебень 20см (площадь безразмерная и сжимаемостью пренебрегаем)
    2. Геотекстиль 300г прочность на разрыв 5кН/м.п (площадь безразмерная)
    3. Грунт несущая способность 150кПа (площадь безразмерная)
    Просчитайте для площади 400см² (20×20 см пластина давящая на щебень) и 10000см² (100×100см пластина давящая на щебень) и вычислите процентное соотношение сколько выдерживает грунт к разрыву геотексииля в облих вариантах и всё поймёте.
  15. al185
    al185
    al185
    @a991ru, самая полная инфа по подушкам как всегда у М. Судоргина... очень много букв с ссылками, не всякий осилит...
    Использование геотекстиля для армирования оснований фундаментов ИЖС на слабых грунтах
