Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. kotofe
    kotofe
    kotofe
    Московская область
    Уважаемые господа, не мог бы кто-нибудь хотя бы в паре слов разъяснить в каких случаях в качестве подсыпки назначают песок, в каких - щебень, а в каких их миксуют слоями? или, будьте любезны, киньте в меня ссылкой по этой теме
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    тут всё просто:
    - песок, во первых позволяет выровнять площадку под заливку под уровень, да хотя бы чтобы бетон правильно рассчитать. Во вторых если у вас грунтовые или талые воды могут зимой подниматься высоко к подошве фундамента и фундамент закопан не глубже глубины промерзания, то возможно пучение грунта под фундаментом, а если там будет утрамбованный песок, то не вспучит даже если вода под фундаментов в песке замерзнет.
    - щебень слоем 20-30см с трамбовкой по геотекстилю обеспечивает за счёт расклинивания некий дренажный слой+жёсткая опора, сопротивляющаяся провалу в грунт. Т. е если у вас слабые земли типа чернозем, торф, то после щебневой подушки дом не будет тонуть при соответствующих условиях.
    В общем плане так...
    Ещё на геотекстиль насыпают немного песка просто чтобы щебень под нагрузкой не продырявил геотекстиль. А так универсальное решение 15-20см песка, 15-20см щебня и средненький фундамент.
  3. kotofe
    kotofe
    kotofe
    Московская область
    а песок при таких подъемах-опусканиях воды стопроцентно на вымоет?
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    если условия такие, что боитесь, вымоет, оберните в геотекстиль.
    Но вообще фундаментом же прижат и грунт рядом промёрзлый...
  5. al185
    al185
    al185
  6. ivanlb
    ivanlb
    ivanlb
    Здравствуйте. Вопрос по плите 8Х10 метра, грунт-песок, бетон М-350,толщина 400 мм, на песке, щебне (утрамбовано 20 кубометров),арматура 12 мм, ячейка 200Х200,2 ряда. Планируется дом из газобетона Д 400 в 2 этажа с плитными перекрытиями. Стоит без нагрузки 2 года, первую зиму не накрывал, вторую накрыл (мини крышей из поддонов и листового железа),боковины промазал мастикой.
    Обстучал молотком (450 гр)-звонкий звук, забитый гвоздь сотка (советская) оставляет скол губиной 1-2мм,зубило тоже оставляет небольшой скол.
    Собственно вопрос: на сколько он мог потерять прочность за первую зиму без укрывания?
  7. M-power73
    M-power73
    M-power73
    Подскажите пожалуйста, хочу залить простую плиту под двухэтажный кирпичный дом размером 13.5на11.5, толщина стен полтора кирпича+100мм утеплитель+облицовочный кирпич, перекрытие первого этажа жб плиты, второго деревянное. Достаточно ли будет плиты 250мм с двойной сеткой армирования 12мм арматурой с ячеёй 200на200, а под несущими стенами по 5 прутов 16мм арматуры с шагом 150 ?
  8. M-power73
    M-power73
    M-power73
    Утепление будет по периметру 50мм эппс и тёплая отмостка
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Без расчета вам никто этого не скажет.
  10. bs841
    bs841
    bs841
    Рязань
    Добрый День. Имеется фундаментная плита 7*8 300мм без утепления на гравийно- песчаной подушке, грунт суглинок (больше глина). Подскажите, возможно ли нарастить ее до 8*8? И как это можно сделать? Спасибо!
  11. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    Всем привет. Попался мне в работу по инжу\отделке дом с монолитной плитой в работу.
    Посередине фундамента - трехметровой глубины отверстие 2мх2м. Заказчик в нее вывел канализационные трубы, выводы бассейна, закладные для ввода воды и электричества (я решил, его там не будет, есть более простые пути). Далее на фундамент будет укладываться ЭППС, теплый пол и стяжка.
    Вопрос: каким образом закрыть это безобразие с сохранением доступа, если там внизу скапливается вода и ее надо периодически откачивать?
    Рабочий вариант в обсуждении с самим собой: закрыть это окно некими плитами типа ОСП 22мм ,как огромный люк, с гидроизоляцией обмазочной снизу, просверлить отверстия для коммуникаций, собрать канализацию и остальное, соорудить канал - продух 110 мм, сделать заход ЭППС на яму, оставить метр на метр люк, и залить общей стяжкой.
    Два варианта продуха: 1. 110 трубу провести до верхней части перед выходом на крышу фановой трубы и там ее объединить - опрокидывание тяги вряд ли будет, из септика всегда идет теплый воздух, но я не уверен. Тянуть должно. 2. Сразу после выхода из ямы поворот на 90 и вывод за пределы фундамента, горизонтальный участок чуть более 3 метров.
    Была бы яма сухая, я бы не переживал вообще. А вот вода/влажность, все портит - низ люка может подгнить, и гикнуться вниз) Давайте обсудим, вдруг у кого-то есть опыт ?
  12. MiXaVologda
    MiXaVologda
    MiXaVologda
    Друзья всем привет!
    Вот и я созрел для своей стройки!
    Планирую строить пристройку к основному дому с последующей переделкой части основного дома.
    Так вот...фундамент основного дома-лента на глубину промерзания.
    я же хочу в пристрое сделать плитный.
    размеры 3,5*8м
    материл стен-1,5 кирпича обычного керамического
    высота 1,5 этажа
    УГВ 1,5-2м
    суглинок
    уклон практически отсутствует
    Вопросы следующие:
    1. Какой тип плитного фундамента выбрать: с ребрами или без
    2. Как организовать примыкание двух фундаментов (основного и пристроя)
    3. Какую толщины плиты взять, диаметр арматуры (металл) и нужно ли делать усиления под внутренние стены
    4. Канализацию хочу заложить под плиту...как лучше это сделать
    утепление ЭППС 100-150мм, подбетонка, гидроизоляция все буду делать
    УШП не хочу, теплые полы сделаю поверху плиты вот только они пойдут из основной части дома (как учесть возможные подвижки разных фундаментов)
    Прошу помощи, хотя бы в части вопросов.
  13. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Здравствуйте. Помогите в решении задачки. Грунт: плодородка 30-40см, мелкий пылеватый песок 10-15см, далее плотная голубая глина. Глина является водоупором и вода в период обильных осадков и таяния снега идет по ее поверхности. А так воды нет совсем. Есть отсыпанная подушка размером 9х9, отстояла 3 года. Допускаю, что изготовлена верно, но без дренажа. Сейчас планы у владельца изменились и он хочет увеличить площадь будущего дома. Я вижу эту ситуацию так: с двух сторон аккуратно убирается грунт до необходимых габаритов и до уровня основания, а так же часть имеющейся подушки под скос. Остальные две стороны так же вскрыть, но минимально по ширине. Укладка дренажа в основание и вывод в колодец. Обратная отсыпка песком на геотекстиль с послойной трамбовкой и проливкой. Какие могут быть проблемы и подводные камни? Можно ли вообще так действовать?
  14. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  15. Terror4ik
    Terror4ik
    Terror4ik
    Добрый день строители. Подскажите, какая максимальная нагрузка допускается на 1м2 ЖБ фундаментной плиты. Плита 3200х1400х25см, класс бетона В25, арматуры А500, 2 сетки 200х200мм. сечение арматуры 12мм. планируется разместить чашу бассейна 4х6х1.5. чаша не жб, каркасная. Но главное, какая нагрузка максимальная на м2 такой плиты ?
