Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. al185
    al185
    al185
    Ваще не так... безрасчетно можете смело брать 300кПа из конструкторского расчета Рассчитанная плита DOW под 700т. С трубами ТП
  2. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Подскажите пожалуйста, насколько критично попадание воды между слоями ЭППС? Проклеивал стыки скотчем, пробовал герметить клей-пеной, но после сильных дождей всё равно попадает вода...
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Может вода из подушки?
    Вы где-то писали, что у Вас песок.
    Водоупора точно нет?
  4. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Не-не, это точно сверху просочилось. Вопрос в том, насколько это плохо? ЭППС ведь не впитывает влагу да и промерзания там точно не будет. Вот и думаю, нужно ли заморачиваться и стараться убрать всю влагу
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Крыша есть?
  6. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Речь об утеплении плиты фундамента. Готовлюсь к заливке, на днях начнут арматуру вязать.
    Вопрос по воде, попавшей между слоями ЭППС актуален.
    @al185, @Владимир Таллин - подскажите пожалуйста!
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ничего страшного. :no:
    Но...если ее много... проколите острой арматурой насквозь...
    пенопласт. Она уйдет через какое-то время. :super:
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Теперь ясно.
    Воду от пятна застройки отведите, чтоб ручьями котлованчик не залило.
    Плита выдавит...)
  9. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Подскажите что лучше уложить под плиту, что бы вода из бетона не уходила в щебень подушки? Мембрана технониколь дороговато, пленка и б. у. баннеры в одной цене. Может еще варианты? Раствор бедный больно трудоемко вручную. Вдвоем с женой строимся. Сегодня опалубку поставили.
  10. al185
    al185
    al185
    Не бывает "уходящей" воды в правильном бетоне... только в палеве...
  11. АНТОН81
    АНТОН81
    АНТОН81
    Красноярск
    IMG_20210622_191732.jpg IMG_20210622_191737.jpg Добрый день. Срочный вопрос к знатокам. Нужно выставить маяки под виброрейку и внесение топпинга. Плита 12*15 в гараже под тяжёлую технику под будущую заливку бетоном с помощью бетонанасоса. В плите имеется под верхней сеткой уложенный теплый пол и утеплитель. Из чего и как лучше смонтировать направляющие? Получится ли их извлечь без образования пустот (крайне желательно, чтобы не ржавели), так как не хочу делать шов и резать плиту по секциям на 1/3 (ослаблять в месте, так как срезается верхняя сетка). Применение сварки ограничено, так как ниже утеплитель. Кроме того дополнительную сложность в монтаже создаёт техяма, стаппель, а также наклон плиты в уровнях по высоте на 30 см. в сторону швеллера для сбора воды. Думаю делать какой то выдергивающий крепеж под гладкую арматуру или профильную трубу 20*40 уложенную на ребро. Прошу помощи.
  12. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    т. е. можно смело лить бетон на щебень без пленки?
  13. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Грунт чистый песок, проблем с водоотведением нет.
    Понял)
  14. al185
    al185
    al185
    Да, если уверенно отличаете правильный бетон... в реале ни разу не назначал сие бессмысленное деяние - требует по СП увеличенный защитный слой 70мм и арматуру не менее 12мм...
    Хотя опоры под забор прямо на песок...
  15. Нямъъъ
    Нямъъъ
    Нямъъъ
    Добрый день.
    Грунт - суглинок, был водонасыщен (выход грунтовых вод на поверхность), пятно застройки задренировали, дрена глубиной 2 м.
    Нагрузка - по периметру распределенная от стен (15 см ППУ + 20 см штукатурный слой) плюс по осям круга нагрузка от внутренних стен (2 этажа, перегородки несущие каменные блоки шириной 25 см, монолитное перекрытие (может быть заменено на деревянное по каркасному типу), перегородки второго этажа легкие из гипсокартона или легких блоков типа газобетона).
    Эскизные прикладываю.
    Как планирую - выемка грунта, замещение скальником с трамбовкой на глубину метр и до метра в высоту из-за перепада высот участка, заливка плиты типа Доу но без теплого пола, соответственно толщина плита желательно минимальна, но дуракоустойчива) Под плиту планировал 10 см экструзии, строители говорят можно и 5. Сверху плиты утеплитель 5 см и теплый пол. Климатический пояс Приморский край, нормативная глубина промерзания 1,7, если будет нужно, отмостку утеплю.
    Яма под фундамент будет задренирована с отводом воды в ближайшую дрену.
    Что нужно - толщина плиты и раскладка армирования, особенно по периметру круга, подробная инструкция по слоям, в том числе работ в грунте, ввод-вывод вода канализация, может быть электричество (не знаю насколько это важно)...
    Из методичек есть вот это пособие - если его будет достаточно для понимания процесса, можно инструкцию не выдавать)
