Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @Нямъъъ,
    Набери в Гугле ...Купольный дом на УШП...
    и там много ссылок на наш форум.
  2. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    я совсем не специалист, может так никто и не делает, но мы использовали 3х метровые маяки для штукатурки. Потом их вытащили и щели в 7мм залили раствором
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ДмитрийЕрмаков, они слабые на изгиб, поэтому их мало кто использует. Какой перепад в итоге получился?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ничего не надо подкладывать. Делайте защитный слой 60 мм и все будет хорошо, если бетон заводской.
  5. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    10-15мм. Под стяжку в гараже нас устроило. Изгиба не было, т. к. опоры ставили через 60см. Кусочки арматуры в сетку ввязывали и сверху направляющую-маяк. Правда не виброрейкой ровняли, а швабрами и правилом. Первая плита... Оказалось- не так страшен черт, как его хозяин.
  6. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Благодарю Вас! Так и сделаем, только опалубку обошьем пленкой).
  7. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Возник вопрос — из чего бы сделать цоколь на плиту, достаточно узкого? Цоколь невысокий, порядка 20-25см. Поясняю: на плите будет каркасик и с одной стороны плита врезается в небольшую горку. Вот с этой стороны хочу выложить небольшой цоколь, наверное из чего-нить бетонного с целью его гидроизолировать и присыпать со стороны склона. А сверху уже каркас, шоб не мокло и гнило. Каркас из доски 100, поэтому обычные блоки не хочу ставить — они минимум 200 шириной, ступенька будет, однако.
    Мож просто из ЦПС или керамзитобетона отлить?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Рекомендую не пленку, а рубероид. Во первых, есть риск порвать пленку при прогоне бетона. Во вторых, доски будут в сохранности и пойдут на полезное дело.
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Подскажите пожалуйста по вязке арматуры. плита 7*7 ,толщиной 20 см. армирование в два ряда, арматурой ф12 с клеткой 20*20 см. чтобы было меньше обрезков придется стыковать арматуру. можно -ли стыковать через одну, то есть одна целая-одна состыкованная? 2021-06-28_21h58_31.png стыки согласно схемы
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ... И что Вы собираетесь поставить на этот фундамент? :faq::|:
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    @Владимир Таллин, а ну да.
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Экспресс вопрос без расчётов на вскидку полагаясь на свой (Ваш) опыт
    одноэтажный жилой дом 13х12 из газопеноблоков с двумя несущими стенами
    крыша вальма,
    Вопрос
    соответственно отсыпка, трамбовка и так далее
    фундаментная плита 200 мм с армированием 10 арматурой в два ряда, шаг 200х200 выдерит ли плита?
    Спасибо!
  13. al185
    al185
    al185
    "Выдерживает" не плита, а основание...
    Трещины в плите 65см, усиленной поясом 60см #304
    Тонет фундамент
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Не углубляясь в геологию, не болото какое основание- без излишеств
    Спасибо!
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Было предложение по периметру плиты и несущих привязаться к плите рёбрами в низ.
    Спасибо!
