Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Планирую 100 мм плиту для гаража, легкий каркасный, 4х6. Без утепления. Грунт чистый песок. УГВ 2 метра. Вопрос про ЭППС под плиту, надо ли в моем случае? Не могу понять, ЭППС только для утепления или еще как обязательный демпфер для плиты?
  2. al185
    al185
    al185
    Еще против морозного пучения грунта.
    Определение пучения грунта
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Какая проблема ждёт Вас весной и летом: земля будет не прогрета, а воздух прогрет. И вся плита будет обильно конденсировать. Проверено. Так что советую положить 5 см хотя бы по этой причине.
  4. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Утепление и защита от морозного пучения. Просто, чтобы сэкономить там, где нет серьезного давления можно укладывать carbon eco sp light - материал попроще. Но делать плиту без теплоизоляции лучше не стоит.
  5. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    В данном случае абсолютно лишняя прокладка. Песок не является пучинистым грунтом. Если отопления не будет, то смысла нет никакого.
  6. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Добрый день! как думаете насколько реализуем и практичен такой вариант?(монолитная плита высотой 300мм+ лента под гараж)
  7. al185
    al185
    al185
  8. Эд111
    Эд111
    Эд111
  9. Yuriy85
    Yuriy85
    Yuriy85
    Уважаемые участники форума! Прошу вашего совета. Подскажите, что еще нужно сделать для завершения конструкции фундамента? Фундамент плита. Отмостка нужна? Или просто отделать видимую часть плиты тратуарной плиткой или еще чем? Подскажите, как поступить.
  10. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  11. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Планирую пристроить к дому веранду-крыльцо примерно такого плана как на картинке:
    - размер 3х3 метра
    - высокую (т.к. дверь в дом находится на уровне 1.5 метра над уровнем отмостки)
    - застекленную сверху и покрытую крышей
    - с эксплуатируемым пространством снизу (например вольер для собаки или складирование велосипедов тачек и т. п.).
    Встали вопросы с фундаментом.
    Предполагаю, что привязывать к дому его не нужно?
    Какой тип фундамента целесообразней выбрать? Свайный или плитный? Какой экономически выгоднее - навскидку кто-нибудь может оценить? Может кто-то что-то подобное просчитывал или делал?
    Вроде как свайный подешевле, но нужно будет пространство между сваями чем то покрывать (например бетонировать). А плитный - и фундамент и черновой пол подверандного пространства в одном флаконе.
    Подскажите, пожалуйста, знающие люди.
    регион - Ульяновск, уровень промерзания 1,7 метра
    УГВ - низкий, влага уходит хорошо - в прошлом году талыми водами затопило цокольный этаж (мой косяк - плохо пазухи засыпал и в один "прекрасный момент" вода дорожку нашла и залила сантиметров на 50, думал насос покупать, ан нет - на второй день воды уже не было, вся ушла в песок)
    грунт - 30 см чернозем, 70 см суглинок, дальше песок
    рельеф участка - практически плоский
  12. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Так и сделал. Без лишней прокладки. Убрал на пару штыков плодородку, подсыпал речного песка три куба, утрамбовал виброплитой, положил пленку, на пленку сетку 100х100/5 и залил бетон 10-11 см. Три дня под пленкой, постоянно увлажнял, на четвертый день уехал, оставив по пленкой. Всем кто отзывался на вопросы спасибо! Всех православных с праздником!
  13. Marasch
    Marasch
    Marasch
    Здравствуйте. Две недели назад залил плиту. Плита мелкозаглубленная на 0.3. Грунт песок, УГВ низко. Снял плодородку около 30 см, но на одном углу плиты плодородный слой был см 40- 45. Что бы не заглублять котлован выбрал грунт и подсыпал серого речного песка на угол плиты. Прошли строители виброплитой по всей площади котлована, но не углядел, не увлажняли участок подсыпанный. Вчера сняли опалубку, под углом не утрамбованный песок. Насколько страшно это? Я хочу на метр по периметру засыпать песком и пройти виброплитой. Да, подушку не делал, только подбетонка. Плита 0.25 двойное армирование 12 арматурой через 20 см, доп. под несущими стенами. Что посоветуете? Заранее спасибо.
  14. Marasch
    Marasch
    Marasch
    Насколько понимаю, у моей плиты по проекту идет нагрузка по периметру и на несущую стену в центре. Внутрь " цоколя" засыпка песком. Который, компенсирует давление на плиту по краям. Проект от "альфаплана".
  15. al185
    al185
    al185
