Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Надо 40 см. и три ряда 12-й...:super::aga:
  2. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    хорошо, возьму 16-ю:victory: если делать в дин ряд армирование, то куда помещать арматуру, в центре плиты или 5см от низа|верха?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Терехов, мягко говоря, заблуждается. Это от непонимания принципов предназначения геотекстиля. Геотекстиль отделяет инертные отсыпки от грунта. Разделение щебня и песка геотекстилем только во вред.
  4. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Ну, тут такое — если есть деньги на несколько фракций щебня, то может оно и правильно. У меня на вторую машину 5-20 поверх 20-40 деньгов не хватило, поэтому сыпал песок прямо на 20-40. Если его просто протрамбовать, то он высохнет и просыпется вниз с образованием пустот. Так что я типа как дорожники — насыпал песок и проливал водой, пока не замыл щебень полностью, потом сверху трамбовал слой песка. Но мне не нужен слой щебня в виде дренажа, т. к. некуда дренаж выводить :)
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, это вариант с обильным проливом водой. Только дорожник так не поступают. У них все слои с расклинцовкой более мелкой фракцией. Полив при трамбовке и у них обязателен, тем паче, в такую жару.
  6. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Ну, может когда никто не видит, то и поступают :) Технологию я у них и подсмотрел, лет 5 или 6 назад на трассе Скандинавия, кстате. Сыпали немного песку на гравий, а потом водовоз сзади проходил и лил воду кубами. Может, это были неправильные дорожники, но логику в их действиях я нашёл и себе также сделал под дом и теперь под гараж аналогично поливаю. :)
  7. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    неужели настолько глупый вопрос, что на него даже ответить не хочется?
  8. Нямъъъ
    Нямъъъ
    Нямъъъ
    Я не очень копенгаген в данном вопросе, но слышал что если это классическая плита, класть надо вверх плиты, там где она работает на растяжение. Потом что на сжатие бетон и без арматуры работает.
  9. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Классическая плита - это два уровня армирования.
    Плита с одним уровнем армирования льётся с нижним расположением арматуры. Но крайне желательно там, где не нагруженная часть плиты, (пол внутри помещений) положить на верхний уровень армирующую сетку.
    Сетка по всему верхнему уровню плиты так же не повредит.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ага...там где нету никакой нагрузки... добавляем лишнюю сетку?
    Перезаклад явный.
  11. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Тогда те, кто в два уровня армируют - просто с жиру бесятся :)]
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так и есть...:|:
    А еще плиту в 50 см делают.
    А потом сверху утепляют. А это еще
    + 15 см. минимум.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я по трассе Скандинавия езжу регулярно и процесс наблюдаю от самой первой стадии до самой последней. Там применяют новейшую технологию с использованием геосетки под щебень. Да и вообще, использование геоматериалов там весьма продвинутое. Это и геотекстиль через каждые 50 см отсыпки насыпи и габионные конструкции из георешетки для скотопрогона.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, если это равнозначное армирование верха и низа. Верхняя плоскость плиты, это сжатая зона и армирование нужно скорее для распределения нагрузки. Исключением может быть армирование под несущие стены и колонны.
  15. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Тёзка, ты как всегда точен в своих советах! Я бы предложил 0,5 м и 4 ряда 16-ой арматуры! Но твой вариант слегка экономичнее! :hello:
