Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. Нямъъъ
    Нямъъъ
    Нямъъъ
    Ну я потом догадался по ссылкам пройти :))
    Но у меня немного другой вопрос- само основание горизонтально, уклон участка. Надо ли нижний по уклону участка край вглубь копать?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Уже прогресс! :)]:super:
  3. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    Подскажите пожалуйста. Не могу ли вертикальные коммуникации (провода и водяные трубы) повредится при шлифовке поверхности пола вертолетом. Нужно ли их дополнительно защищать. Если да, то чем.
  4. Нямъъъ
    Нямъъъ
    Нямъъъ
    Подскажите где найти схему армирования плиты с картинками узлов, хочу проверить строителей, правильно ли они вяжут каркас.
    Так чтобы было понятно почти полному нулю, как я :)
    Плита 250, 2 слойное армирование.
  5. al185
    al185
    al185
    #5
  6. leha210
    leha210
    leha210
    Парни не пинайте), чем большее изучаю тему, тем больше хаоса в голове, хочу гараж 7,5х4,5 наверное без отопления газоблок, выкапываю котлован 30-40см туда геотекстиль, сверху песок 30 см трамбовка с водой, нужен щебень поверх песка? пеноплекс нужен? двор относительно ровный, плиту заливать 10 см- один слой арматуры 10мм, или 20 см-два слоя арматуры? спасибо за понимание(
  7. Нямъъъ
    Нямъъъ
    Нямъъъ
    Близится время заливки плиты, подскажите по уходу за бетоном, чего требовать от строителей.
    Стоит нетипичная жара 30-35 градусов, влажность тоже довольно высока, но скоро начнет падать, как земля влагу отдаст.
    В какие сроки и каким объемом заливать плиту водой? После заливки строители планируют закрыть плиту полиэтиленом, я планирую держать сверху постоянно слой воды некоторое время. Вопрос в сроке, сколько держать?
  8. Нямъъъ
    Нямъъъ
    Нямъъъ
    Как я понимаю процесс подготовки подушки, она должна быть определенной плотности чтобы нести фундамент (точнее передать нагрузку на грунт), при этом быть несжимаемой и желательно не из пучинистых грунтов. Каким именно материалом она будет заполнена - дело вторичное, лишь бы форму после трамбовки держала. Поэтому остается только фактор стоимости - у кого-то гранитный щебень 5 копеек стоит, а у кого-то песок бесплатный, а щебень втридорога.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    просто пэ плёнки достаточно, главное хорошо прижать её.
    Заливать в жару лучше вечером.
  10. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Водой не нужно заливать, верхний слой прочность потеряет.
    Нужно хорошую пленку, а лучше баннеры б/у. Плотно закрыть, края прижать. После можно подливать воду, до 5 дней под баннеры. Чтобы была постоянная влажность.
    Самый главный совет - на заливку берите много людей. Всех, кого сможете позвать. Человек 5-6 минимум.
  11. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Вы все придумали не правильно, доверьтесь строителям или начинайте забег по граблям, на первые вы уже наступили!
  12. Нямъъъ
    Нямъъъ
    Нямъъъ
    Можно подробнее про первые грабли?
  13. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Мне тоже интересно про грабли. Ибо в прошлом году лил плиту сам и ухаживал так же. Закрыл полиэтиленом и подливал воду из шланга неделю. Вроде стоит пока гаражик.
    А сегодня плиту под дом залил и так же думаю поливать.
  14. al185
    al185
    al185
    Зачем?
  15. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Затем, что на солнышке +40гр. и вода все-равно испаряется через стыки пленки, т. к ширина дома 10 метров и пленка идет в несколько полос.
