Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. al185
    al185
    al185
    Бетону не нужна вода, достаточно влажности... конкретно +40 не помню, но высушить бетон под пленкой не удалось ни разу... конденсат на пленке помню...
  2. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Ну может быть так и надо... Спасибо. Вчера залили. Три человека- три лопаты, две швабры и одно правИло-5 часов работы-45 кубов. Без бетононасоса. А уж пугали то тут старожилы:) И народу надо 5 человек и без бетононасоса это аферизм:). Глаза боятся- Узбеки делают. Правда дорого получилось- 6000 руб. пришлось отвалить.
  3. leha210
    leha210
    leha210
    может кто подскажет(
  4. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Знатоки, подскажИте, начал стройку собственными силами. Дом одноэтажник газик 375 d400 размером 8,5*12 с крыльцом 2,3*4
    Вырыт котлован с небольшим уширением по периметру. Отсыпано и послойно плитой 150 кг утрамбовано 30 см речного песка и около 20 см щебня колотого фракции 20-40. Поверх Сделана расклиновка гравия песком с проливкой и трамбовкой плитой 60 кг.
    Выставлена опалубка 35 см из доски 40/100 и 40/150.
    Завтра будет наплавляться стеклоизол в 2 слоя.
    Вопрос: мастер планирует поверх стеклоизола класть ЭППС карбон эко 50 мм. (уже куплен) и потом на стаканы (круглые такие с широкой ножкой, 7 штук на м. кв.) ставить арматуру и лить чистовой бетон. НО знакомые уже строившие дома говорят, что ЭППС под плиту - зло, надо наверх ее потом под теплый пол. Нужно ли ЭППС или его может нагрузгой потом промять и пойдут трещины в кладке. И вообще плита такой толщины не дюже дорого-богато под одноэтажник?) Один фундамент с работой выходит под 750 тысяч по моим подсчетам...
    П. С. Арматура двухслойная "12 ячеей 20*20 см., с дополнительными двумя рядами под несущими стенами. Плита 30 см. Бетон 350.
  5. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Здравствуйте!
    Планирую плиту для крыльца, которая одновременно будет нижней ступенькой. На ней будет ещё 3 ступени. Толщина 25см, размер 3.3х1.9м. Снизу 20см песка + эппс 5см. Толщина 25см, так как поднять надо было уровень.
    Подскажите какую арматуру использовать для армирования: диаметр, шаг, 1 или 2 слоя?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @BaggioR, а вы собираетесь сделать тепловой разрыв утеплителем между крыльцом и основной плитой? Если разрыва не будет, то надо будет плиту в доме утеплять сверху, иначе бетон основной плиты будет промерзать через бетон крыльца.
    В качестве утеплителя под дом обычно кладут ЭППС прочностью 400 кПа. У вас одноэтажка и возможно по расчетам пройдет ЭППС прочностью 300 кПа при 10% деформации. Но 5 см. ЭППС под плиту в Кирове это очень мало, поэтому если под плиту будете класть 5 см., то сверху плиты еще будет нужен утеплитель.
  7. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Крыльцо отделено от основного фундамента (МЗФЛ) 5 см ЭППС, так же 5см ЭППС будет утеплен сам фундамент и отмостка. Разве мне не хватит 5см ЭППС под крыльцо? ЭППС будет на уровне с отмосткой.
  8. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
  9. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    У меня не одноэтажка даже, у меня - крыльцо, для чего мне 300-400кпа?
  10. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Планируется плита 7*7, толщиной 150 с арматурой ф10 клетка 150*150 под баню. нужно-ли как-то усиливать плиту в районе печи? печь будет обычная с камнями
  11. Нямъъъ
    Нямъъъ
    Нямъъъ
    Залили сегодня плиту, на завтра и на 5 дней прогноз - облачно, +25, возможны осадки, в виде мороси по полсуток, влажность под 100%.
    Вопрос - надо ли закрывать пленкой? Сейчас у нас 22 часа вечера, то есть завтра утро начнется через 10 часов)
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @BaggioR, под дом меньше не используют, потому что эти цифры относятся к 10% деформации. В расчеты идут цифры постоянной нагрузки при 2% деформации, а они в 3-4 раза меньше упомянутых мной.
    Я бы себе под дом не при каких обстоятельствах не положил бы ЭППС с прочностью менее 300 кПа при 10% деформации. ИМХО. :hello:
  13. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Доброго дня начинаю свой путь к постройке дома. Как всегда самое главное это построить качественно так как для себя и начало тут фундамент. Помогайте советами или ссылками куда пойти так как получается что моя стройка будет актуальна сразу в нескольких разделах.
    Вводные дом 485 кв. м одноэтажник но с высокими потолками (4 -4,5 метра) дом будет состоять из двух частей деревянной сруба и газосиликата. Это обусловлено личными хотелками и предпочтением спать в срубе но бассеин и гараж из дерева нельзя.
    Грунты с низким УГВ, вода начинается с 60 метров, рядом парк особо охраняемая территория, место стройки бывшее поле кукурузы. Грунт увиденный при копке соседского септика показал плодородку порядка 30 -40 см далее глину без воды, копали достаточно просто глина выходила не кусками.
    Крыша планируемая мягкая.
    Изначально планировал ленту неглубокого заложения, но читая газосиликатные стройки обычно чаще вижу плиту.
    В плите пугает что сразу огромное количество вложения средств так как и канализация и теплые полы все и сразу требуется заложить и предусмотреть - цена ошибки глобальна.
  14. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Один из самых дешевых фундаментов по факту, может кроме чопиков и столбиков. Вот про крышу на такой дом стоит пугаться) при нынешних ценах.
  15. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Ну это второй дом уже, строится будет спокойно. Виды крыши прилагаю, особо нет там выгибонов
    По фундаменту счас пройдет сделка скошу траву и померяю есть ли по грунту перепад, как я понимаю плита только если место без уклона.
