Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да ничего страшного, несущей способности грунтовой подушки вполне достаточно. Но, прально надо было сделать по другому. После слоя песка в 50 см постелить еще один слой геотекстиля, затем песок 40 см и щебень крупной фракции с расклинцовкой мелким. На таком основании можно было бы ставить трехэтажный кирпичный дом.
  2. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Всем привет и здравствуйте). Не стал открывать отдельную тему. Здесь спрошу. Залили мне плитный фундамент 9*12. Простой, без всякого утепления. Подняли подушку под него над уровнем земли на см 20, сам фундамент толщиной 30 см. Строится на нем начну с весны. Вопрос такой: как подготовить фундамент к зимовке, учитывая, что грунт не пучинист и грунтовые воды далеко внизу? Нужно ли проводить гидроизоляцию всей поверхности плиты? Трещин критических на ней нет.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А какие есть?
  4. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    В верхнем слое. Там где пленка неплотно прилегала сверху. Их там децл. Они с волос толщиной и их там если длину посчитать в сумме см 50 максимум. А там где пленка хорошо лежала, там все гуд.
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Никакого смысла в этом нет.
  6. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Я такого же мнения. Но хотелось услышать и мнение бывалых. Спасибо. Снег думаю всё равно там не задержится, так как фундамент возвышен и хорошо продувается. Еще хотелось бы спросить. Есть ли смысл в будущем класть газоблок на кирпичный цоколь? В целом понимаю, что на высоком плитном фундаменте смысл цоколя мал. Но внутри потом будет стяжка см 10-13. Как к стяжке относятся газоблочные стены? То есть место их примыкания. Необходим ли в данном случае цоколь из 2-х рядов полнотелого кирпича?
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Про цоколь и газоблок ничего не скажу потому что не знаю, а плиты ломает пучением. Если пучения нет, то плите ничего не будет от снега и мороза.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Никак не готовить и горизонтальная гидроизоляция нужна будет в том случае, если дом каменный.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нормально относятся, если сделать стандартный демпфер.
  10. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Ну дом из газобетона, не знаю каменный это или нет)
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Точно не деревянный:) Горизонтальна гидроизоляция обязательна под кладой из газобетона. Но её можно нанести непосредственно перед кладкой.
  12. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Это само собой)
  13. Ratoncito
    Ratoncito
    Ratoncito
    Щелково
    Залили плиту 8 на 8, без утепления, оставляю на зиму. Плита с одного бока немного приподнята на подушке (30-35 см), так как на участке идёт уклон. Грунты суглинок, угв высоко, у соседей лента - говорят, дом гуляет. Как можно утеплить фундамент, чтобы не вспучило? Строители предлагали сразу делать отмостку, но не готова пока. Может просто наклеить по периметру плиты утеплителя? Можно ли сформировать временную отмостку, просто уложив на её место плиты утеплителя, не заливая их бетоном? Необходим ли дренаж вокруг фундамента и какой? Учитывая, что по склону весной вода идёт сверху к фундаменту от более высоко расположенных соседей.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Временные отмоска с утеплением и дренажом и ЭППС на плите решат Ваши проблемы и
    спасти фундамент.
    Можно бюджетный вариант без дренажа, но нужна инфа по уклонам участка, отметкам и канава с
    нагорной стороны с экраном - в итоге двойная работа...
  15. al185
    al185
    al185
    #2
