Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. Marasch
    Marasch
    Marasch
    @al185, У меня один угол на насыпном. Знаю, что плохо на разном грунте. Как зло это компенсировать?
  2. Artyomus
    Artyomus
    Artyomus
    Добрый день!
    Планирую заливать плиту 350 мм под газобетонный 2х этажный дом размером 9.5 на 9.5. Строить планирую на месте старого дома. После того как старый дом снесли, место почистили от остатков дерева и не много убрали чернозём вокруг старого фундамента. Под чернозёмом глина 0,5м и дальше суглинок. Грунтовые воды на глубине 05м от чернозема. Сейчас место поднято песком на 40см. Старый фундамент полу разрушенный состоит из галышей и цемента. Всё это засыпали песком карьерным без глины в уровень самого старого фундамента. Геотекстиль не прокладывал. Слой получился 30-40см. Песок пролежал зиму. Уровень примерно "0". Сейчас планирую утрамбовать вибро плитой, положить геотекстиль и засыпать 20см щебня. Сверху на гидроизоляцию класть плиту. Меня смущает то, что я не положил геотекстиль под песок и то, что в песке остался старый фундамент. В песке также остались различные кирпичи и камни от печи. Прошу специалистов прокомментировать, правильно ли я делаю? Что скажите про мою подушку? Жить плита и сам дом будет на такой подушке? Или лучше все убрать, разровнять и засыпать заново?
  3. al185
    al185
    al185
    Простого ответа у меня нет, как собсно и информации по объекту.
    1. Выложить полное описание #13 и дожидаться энтузиаста с проектным решением реконструкции фундамента онлайн.
    2. Искать вменяемого проектировщика, способного избавить от этой проблемы и всех последующих в ссылке.
    Например похожая ситуация
  4. Marasch
    Marasch
    Marasch
    @al185, Сегодня был на участке. Рядом с плитой грунт арматурой 12 продавил см 15. Отступил на 10 см арматура вошла на см 50. Буквально провалилась. Что если рядом с плитой см на 50 профлист вглубь вогнать, что бы не обсыпалась подушка? Плита монолит, без ребер. Беда такая от угла по периметру 1м на 1 метр. Дом не тяжелый, ГБ 375 + облицовка кирпич 2 этажа. Перекрытия плиты над первым. Под плиту в подушку арматурину см на 3 смог загнать.
  5. diman133
    diman133
    diman133
    Здравствуйте, подскажите, выбрал плодородку под плиту, остался перепад по высоте до 30см, нужно ли выравнивать примерно в ноль, чтобы застелить геотекстилем основание?
  6. al185
    al185
    al185
    Нет Подготовка основания под УШП
  7. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Прошу совета, планирую построит неотапливаемый гараж по размерам 6,4х6,4 м. Планирую залить плиту. Материал стен ГСБ толщиной 20 см. Высотой 3 метра, крыша профлист двускатная. Планирую снять плодородный грунт, 20-30 см. Собираюсь закапывать кессон. Будет кубов 6-8 суглинка из под кессона. Можно ли данный грунт использовать для поднятия уровня пола +15 см, после засыпать песком, с трамбовкой и дальнейшей заливкой по всей площади плитного фундамента? Не знаю куда грунт деть из под кессона, вот и возникла такая мысль.
  8. al185
    al185
    al185
    Нет - непредсказуемые деформации
    Уплотнение глинистых?
    #82 #1006 #1009 #5 #14 #653
    Самоуплотнение по СП до 30 лет...
  9. Kaynlez87
    Kaynlez87
    Kaynlez87
    Подскажите по плите. У меня залита плита) лежит на метровой подушке из песка. под баню 6 на 5. Высота плиты 25 см хватит ли ее для одноэтажной бани из керамики и черепичной крыши... выдержит ли фундамент ?
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Ее-то хватит при надлежащем армировании и марке бетона, а вот как поведет ваша метровая подушка -это вопрос. Плитные фундаменты как правило имеют проблемы именно от подушек.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Плита DOW... в 25 см. рассчитана на дом до 700 тонн.
    П. С. Аналог УШП... при правильной подушке. Утрамбованной.
  12. Kaynlez87
    Kaynlez87
    Kaynlez87
    Не понял) выдержет или нет?)
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если подушка хорошо утрамбована...то выдержит дом в 700 тонн.
    У меня под баней в два этажа из оцилиндровки на 200 мм. плита 100 мм.
    Правда под плитой еще 100 мм. ЭПС... и подушка из щебня плюс песок.
  14. Kaynlez87
    Kaynlez87
    Kaynlez87
    Спасибо. Там тоже все это у меня сделано
  15. Olese4ka
    Olese4ka
    Olese4ka
    Краснодарский край г.Сочи
    Прошу совета! Под деревянный, усиленный каркас 9х10 и бойлерная 2,5 х 3,5 примыкающая к дому, порекомендовали делать плиту 40 см, т. к. земля глина, твёрдые породы на глубине 17-18 метров. Участок с высоким уровнем УГВ, уклон 7'.
    Выровняли участок под плиту, сняли слой плодородки, засыпали щебень 20 см с трамбовкой, далее планируется двойное армирование с усилением ригелями 30х30 под несущие и поперечные стены (см. вкладку план фундамента),заливка бетона.
    Вопрос: т. к у нас высокий УГВ то по моему мнению необходима гидроизоляция... права ли я? Если да, то какую ГИ применить лучше в нашем случае? :flag:
