Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. egor91
    egor91
    egor91
    Я уже отдал на расчет и плиты с ребрами и T -образного, проектировщик говорит что несущей способности в этих вариантах хватает сполна, есть вероятность неравномерной усадки, из-за такого грунта, суглинок мягкопластичный. Хочу узнать, можно на такм плиту сделать, на практике может кто-то уже дала, поделится опытом.
  2. al185
    al185
    al185
    "конструктору" незачет... Про свайно-ростверк... - самый опасный/бессмысленный вариант для ИЖС #11 Лучшие ответы
    безграмотному "проектировщику" незачет... слабый грунт по СП модуль деформации менее 5МПа, ваш ИГЭ-1 =11,7МПа, расчетное сопротивление (несущая) =122кПа...
    еще незачет... по разрезу вижу однородное естественное сложение основания... вполне "равномерное"...
    Исключительно, если "проектировщик" заложит подляны в виде безграмотной подготовки основания и косяков водоотведения...
    Избавляйтесь от безграмотного "проектировщика" и ищите грамотного... даже если оставите аванс, грамотный проектировщик сэкономит несколько сот тыр на нулевом цикле...
    Предварительно.
    Осевые нагрузки в пределах 40-70кН/м, пример #15.
    Расчетная ширина лент максимально 0,6м, пример #65, дороже УШП в 1,5.
    Минимальный бюджет - УШП там же #15, требует грамотного индивидуального расчета точно не вашим "проектировщиком".
    Чуть дороже на 10-20% безрасчетно с запасом в 2-3 #71, тут проектировщик особо не нужен, достаточно адаптировать решение под ваш кладочный план.
    Все остальные решения - бездарное закапывание лишних сотен тыр +набор рисков... если нет непременных личных хотелок цыганщины - высокий цоколь с потемкинскими лестницами...
  3. optim1st
    optim1st
    optim1st
    Пермь
    Здравствуйте, уважаемые участники форума. Возможно эту тему читают конструкторы умеющие рассчитывать плитные фундаменты. Если да, напишите в ЛС. Нужно выполнить конструкторский расчет предложенного проектировщиком решения. Заранее спасибо. За контакты таких специалистов так же буду благодарен.
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Если вдруг ваша лента чуть просядет под нагрузкой? Плита повиснет на утрамбованном песке?
    В таких случаях плиту заливают на мягкий грунт, который впоследствии просядет и плита будет висеть на ленте.
    Я в книжке читал.
  5. Victoria_Spb
    Victoria_Spb
    Victoria_Spb
    Добрый день! На следующей неделе начинам строительство фундамента (монолитная плита с ростверком). Стены планируем возводить в следующем сезоне. Подскажите, пожалуйста, как укрыть фундамент на зиму? Переживаю, что грунт сильнопучинистый и может повлиять на плиту (
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Это как, плита с рёбрами или ростверк с плитой на сваях?
    Лучше чертёжик или нарисуйте разрезик с утеплением и хотелками...)
  7. Victoria_Spb
    Victoria_Spb
    Victoria_Spb
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Victoria_Spb Главное не подтопить поверхностными водами или верховодкой грунтовое основание под подушкой.
    А для этого нужен работающий дренаж, совмещённый с отмосткой.
    И под плиту надо положить хотя бы 5 см ЭППС на случай зимовки.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не надо переживать, надо утеплить плиту на зимовку, либо воспользоваться рекомендацией @Николай_Куркин:
    Ничто н6е мешает положить пенопласт поверх плиты на зимовку.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Михаил, тут плита рёбрами вверх, а это корыто - ЭППС на дно с водой не по феншую.
    В таких ситуациях делают засыпку, черновой пол типа по грунту и сверху временно ЭППС
    с плёнкой на зиму.
    А если перекрытие плитное - утепляют по плитам и цоколь.
    Дренаж, как чертеже, соберёт воду с участка, но это лучше обсуждать в дренажных темах...
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С корытом, вопрос технологический, решаемый, хотя вариант с устройством полов по грунту мне больше нравится. С дренажом абсолютно согласен, это традиционная ошибка проектировщиков, назначение классического дренажа на все случаи жизни. Мы ведь знаем, что такая грунтовая подушка, это уже пластовый дренаж и задача не загонять под основание воду, а отводить её от него.
  12. Victoria_Spb
    Victoria_Spb
    Victoria_Spb
    Спасибо за обсуждение моего вопроса. Строительная компания считает, что можно не утеплять и за зиму с фундаментом ничего не случится, даже накрывать не видят смысла. Утверждают, что лучше утеплить уже на следующий год сверху плиты. С одной стороны недострои годами стоят и ничего с ними не случается, а с другой стороны я предпочитаю перестраховаться, но боюсь представить стоимость данного решения (
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если строительная компания что-то решила, практически нет смысла обращаться на форумы.
    Они всё равно настаивают на своём (как правило более дорогом) варианте или грозят снять с гарантии. У одного моего заказчика отказываются делать бюджетную мягкую утеплённую отмостку, настаивая на более дорогой бетонной с более толстой подсыпкой.
    В Вашем случае фирма предлагает "рулетку"...
    Мы Вам расписали, как Вам эффективно "законсервироваться", но Вам решать...:um::hndshk:
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Есть простое правило - Если что-то не нравится, делай сам.
  15. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Ленинградская область, Всеволожск
    У меня тоже такая плита. Правда несколько убился об подготовку основания и пучение мне нескольько пофигу.
    Вода в корыте решается очень просто.
    1. Разуклонка плиты к краям при заливке.
    2. Заложенные канализационные трубки (25 мм диаметр) в ребра на уровне плиты. Чтобы получился сквозной канал от уровня внутренней плиты наружу.
    После снятия опалубки трубки были очищены от мусора и замечательно на протяжении трех лет сливали воду из корыт дома и веранды с крыльцом. Когда будет делаться облицовка цоколя-трубки запеню и зашпаклюю.
