Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. UrySS
    UrySS
    UrySS
    М.о.
    Здравствуйте! Нужен совет.
    Собираюсь заливать плиту 10х10 м.
    На участок миксер не заедет. До дороги 10 м + уклон участка 1 м на 10 м + высота слива с миксера, как я понимаю, 1,5 м. Делаю лоток. Предполагаю сделать его разборным, чтобы было 3 точки слива: на 2,5 м, 5 м и 7,5 м от края плиты. Отлить правую половину плиты (5 м), переставить лоток на левую и повторить.
    Пойдет ли бетон самотёком?
    Реально ли разгребать бетон на 2,5 - 3,5 м без потери однородности при подвижности П4?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Реально, если уклон будет достаточным и количество участников процесса аналогично.
  3. al185
    al185
    al185
    на 6м лоток литьевую подвижность успевает 1 чел прогонять
    лучше заказывать П5... приемка бетона см Самомесные бетоны.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это смотря какой человек:) Но, лучше пару человек:)
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Готовлю подушку под плиту. на грунт положил геотекстиль, на него песок 10см, щебень 20*40 20см и до расчётного уровня не хватает 10см. чем лучше досыпать: есть окол (известняк) 10*20, есть песок или докупить щебня? IMG20210925172840.jpg IMG20210925172858.jpg
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А щебень какой?
    Если известняк, то добавить слой 15 см фракции 10-20 и песок, слоем 5 см.
  7. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    @Groundworkturf, щебень гравия, как речная галька только дробленая фракция 20*40, а есть окол (известняк) фракции 10*20.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В таком случае, лучше более мелкую фракцию этого гравийного щебня. Если нет такой возможности, то ПГС или песок.
  9. maximus8
    maximus8
    maximus8
    Друзья, добрый день.
    свой вопрос уже задавал на форуме, но очень сильно переживаю. Ситуация такая вырыт котлован до глины (глина очень плотная), в дно втрамбован слой щебня, далее расстелен геотекстиль 400, на него засыпан и утрамбован слой щебня 20-40 примерно 15 см, на него засыпан слой щебня 5-20 примерно 5-10 см, все это утрамбовано и отсыпано песком примерно 15 см. Песок протрамбован. Дренаж по периметру котлована сделан, отвод воды есть. Больше ни каких работ в этом сезоне уже не будет.
    Вопрос: Можно ли оставить в таком состоянии подготовленый котлован на зиму?
    Очень переживаю за глинистое основание (размочит, замочит, разжижит, запучинит и т. д.).
    Владимир который Талин, меня успокаивал, огромное ему спасибо за это, что все будет хорошо но как то "сыкотно" товарищи!)
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Таллин... пишется с двумя *Л*...:)]:aga:
    П. С. У меня подушка под баню тоже долго
    ждала своего часа...Все - ОК! :super:
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @maximus8, При наличии водоотведения от основания никаких проблем не будет. Скорее наоборот, основание еще больше уплотнится.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А если совсем честно...то и с двумя *НН* в конце...
    Но это в Эстонии... а в России... Таллин...
    П. С. Раньше г. Таллинн назывался Даанилинн...
    -*ДатскийГород*... Потом с годами Д...превратилось в *Т*...
    и получился город - Таллинн...:|::)]:aga:
  13. maximus8
    maximus8
    maximus8
    @Groundworkturf,
    Виноват, исправлюсь!)
  14. MaximIev
    MaximIev
    MaximIev
    Добрый день товарищи!
    Прошу помочь советами и рекомендациями касательно устройства основания под плиту.
    Планируется дом, газобетон, 12.5*8,5м, один этаж, перекрытия деревянные, крыша двухскатная.
    Пятно застройки имеет перепад по диоганали 1 метр. Грунт твердый суглинок. На данный момент вырыт котлован 15*12м. на глубину ~ 1.2 м, завезен песок 90м3. По периметру планируется делать дренаж.
    А теперь собственно вопрос, как лучше обустроить основание?
    Вариант 1. ПГС ~ 40см, геотекстиль, песок (средний) 60 см, щебень/ЩПС 30см - с послойной трамбовкой 15-20см.
    Вариант 2. Все основание засыпать песком, сверху те же 30см щебень\ЩПС.
  15. leha210
    leha210
    leha210
    Подскажите пожалуйста, хочу сделать плиту, будет типа летней кухни, комната из газоблока и часть будет открытая барбекю из кирпича, основание песок-гравий-пенаплэкс, или можно обойтись без пенаплэкса?
