Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @MaximIev, Здравствуйте.
    Вариант первый предпочтительней. Но, после слоя песка в 50 см нужен геотекстиль. Затем досыпаете еще 10 см песка и по нему щебень/ЩПС.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @leha210, Грунт какой в основании, УГВ, рельеф участка?
  3. leha210
    leha210
    leha210
    суглинок, бурили свай вода пошла на двух метрах, участок ровный
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И все таки лучше с пенопластом, гарантия отсутствия пучения грунта.
  5. leha210
    leha210
    leha210
    а может подскажите по плите, стены будут газоблок 30 см, еще хочу из кирпича барбекю (казан, мангал, печь) вроде как весь большой говорят, есть арматура 10мм, класть в два слоя (плита 18см) или достаточно один слой плита 10см?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Плита 18 см с двумя уровнями арматуры, это с перезакладом, но гарантия спокойствия. Плита 10 см требует ребра жесткости под стены из газоблоков.
  7. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    В основном, в России 10 см бетона - это выравнивающая стяжка, или подбетонка %)
    я под гараж лил плиту 330 мм.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А я под каменную беседку плиту 150 мм.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...На сколько танков гараж? :faq::|:
  10. leha210
    leha210
    leha210
    А П-ки делать под газоблок? Буду делать два слоя арматуры тогда
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для летней кухни, излишество.
  12. turbosuslic
    turbosuslic
    turbosuslic
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, кто в теме. Планируется залить фундамент под пристрой к дому. Фундамент дома монолит 40-50 см (точно не помню, но не меньше), пристрой планируется заливать такой же толщиной, размером 2х3 метра с жесткой сцепкой через арматуру. Заливать планируется осень-зима, то есть температура скорее всего будет ниже 0.
    Суть вопроса: на участке есть неиспользуемые полистиролбетонные прямоугольные подушки толщиной 5 см (разломанные U блоки которые не пригодились под армопояс), есть идея уложить их на грунт под фундамент и на внутреннюю сторону деревянной опалубки как несъемный утеплитель, чтобы заливать зимой. Так же в качестве выравнивания основания, потому что сделать подушку из песка и щебня возможности нет. Как считаете, такой вариант жизнеспособен? Какие минусы могут быть? Не продавится ли такая подушка из ПСББ со временем под фундаментом?
    Есть еще старые бордюрные блоки, как вариант можно попробовать положить их поверх подушки из ПСББ и потом все это залить бетоном.
    Положить подушку из ПСББ можно прямо на грунт или все же лучше сделать небольшую присыпку песка на геотекстиль, а сверху уже подушку из ПСББ?
    Спасибо.
  13. al185
    al185
    al185
    Мало... и толще плиты трещат... Трещины в плите 65см, усиленной поясом 60см #304
  14. turbosuslic
    turbosuslic
    turbosuslic
    Фундамент 8х8 уже 5 лет стоит нигде не треснул, дом почти построили. Надеюсь пристрой тоже не треснет. Так стоит подкладывать подушку из ПСББ или нет смысла?
  15. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    на мой взгляд это плохая идея. в прошлом году заливал армопояс и ночью температура была 0-1. я знал об этом и в бетон добавлял добавку. делал все по инструкции. в общем все потрескалось, пришлось переделывать. хорошо, что строение не большое и не сильно ответственное (сарай).
    у меня есть вопрос: под плиту укладывыаю эппс. надо-ли запенивать швы и подкладывать (под эппс или на него) пленку?
