Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня ничего не запенивалось...:no:
    И никаких пленок нету...:|:
  2. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Мужики, прошу совета по уходу за бетоном, с момента заливки прошло без одного дня месяц. В первую неделю поливал водой и накрывал пленкой температура в первые недели средняя была около 12 градусов. В 3ю и 4ю неделю не поливал, но пленку оставил. Чтоб дождями не заливало сильно. Вопрос нужно ли снимать пленку? Прочёл недавно что бетон с пленкой хуже схватывается. Так ли это?
  3. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Бетон с пленкой вообще не схватывается.
  4. Prokuror_23
    Prokuror_23
    Prokuror_23
    Добрый вечер!
    На ваш суд:
    Есть тяжелый кирпичный дом, 2 этажа, 1,5 кирпича (будет)
    В силу ряда обстоятельств выбрана заглубленная плита, 40см, сетка двойная из 14 арматуры, шаг 150х150.
    Воды, морозного пучения и прочего нет, но грунт местами не материковый.
    Делаю:
    - уплотнение существующего грунта небольшим слоем щебня с трамбовкой
    - геотекстиль
    - песок желтый с послойной трамбовкой 50см
    - профилированная мембрана
    - сама плита
    - два ряда ФБС блоков для поднятия цоколя с внутренней засыпкой
    Очень жду критику.
  5. sub776
    sub776
    sub776
    Зачем плита?
  6. Prokuror_23
    Prokuror_23
    Prokuror_23
    Неоднородный, местами рыхлый грунт в основании, несмотря на то, что выбрано уже 1,2м вглубь. Особенно проблемный один из углов. В данный момент интересует вообще правильность предложенного конструктива
  7. al185
    al185
    al185
    Слухи об устойчивости плиты против деформаций сильно преувеличены... Трещины в плите 65см, усиленной поясом 60см #304
    могу еще реальных случаев...
  8. sub776
    sub776
    sub776
    Есть рассчитанный конструктив плиты DOW. Два этажа 12х12, полтора полнотелого+половина облицовочного, оба этажа перекрыты пустотными плитами. 250 мм, армированные 12 арматурой с ячейкой 200х200.
    400 мм плиты не помогут от неравноромерной просадки основания, нужно готовить основание. Ну, или рассмотреть другой тип фундамента.
    Если выбрано 1,2 метра, можно засыпать щебень и укатать тяжёлым катком. Явно дешевле будет, чем Ваш конструктив.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
  11. leha210
    leha210
    leha210
    Подскажите, летная кухня, хочу плиту залить, 20 см арматура 10мм, ячейка 25х25 так можно?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Выдержит 700 тонн. :)]:)]:)]:aga:
  13. aghy
    aghy
    aghy
    Lithonija
    Уточняю советы Владимира Таллина с точки зрения практики.
    Дом, построенный на фундаменте, который реализовал Владимир, развалится за несколько секунд в сейсмических районах при первом или втором землетрясении. Поэтому я просил его не трогать сейсмоустойчивые, сделанные из качественных материалов, рассчитанные по японским нормам японские фундаменты, качество которых и надежность на порядок выше эстонских.
    Вот те фундаменты выдержат нагрузку от конструкций дома, равную 700 тонн.
    Фундамент Владимира Таллина рассчитан на вибрацию от проезжающего бетоновоза и Камазов с песком и щебнем. Если Ваш сосед решит забивать сваи для своего строения тяжелыми механизмами, то ждите появления трещин в тонкой напольной плите с многочисленными ходами (каналами) теплого пола.
    Тонкая плита требует высококачественного бетона и специалистов, поэтому область ее применения очень ограничена - это: тихие улочки Риги, безлюдные районы Таллина. Даже рекомендовать сельские районы можно с трудом, могут не довести бетон. Арматура сейчас в основном из китайского материала и т. д. Есть ли смысл экономить на бетоне, это решать хозяину, а я поддержу Вас и Владимира.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Лучше цитируй... люди должны увидеть, к кому обращаешься.
