Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @Olese4ka, а регион то какой? Странно, что плита без утеплителя под ней.
    У Вас же щебень должны и так застелить ГИ. Хотя бы рубероидом. Иначе молочко из бетона уйдёт в щебень. А так слой щебня должен быть выше уровня земли.
    P. S.: терзают меня смутные сомнения. .. А какую толщину плиты Вам запроектировали?
    P. P. S.: увидел в тексте. Думал на чертеже ошибка. Гоните проектировщика в шею.
  2. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Владимир Таллин дал ответ на предыдущей как раз странице, какой дом удержит плита и какой толщины. Только он ошибся. Не 25 см плита держит столько тонн, а 20 см плита. И под ней ещё слой ЭППС 20 см.
  3. Olese4ka
    Olese4ka
    Olese4ka
    Краснодарский край г.Сочи
    Регион: Краснодарский край г. Сочи. Утеплитель будет под стяжкой тёплого пола, когда дом поставят. По поводу толщины плиты 40 см. что именно не так? :nono: Я не разбираюсь в тонкостях строительства фундамента, поэтому и спрашиваю здесь, Вы можете пояснить? :faq:
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    На предыдущей странице дано пояснение. Плита толщиной 20 см держит 700 тонн. У Вас каркасник, как я понял? Куда Вам 40см? Размеры и этажность дома укажите. У Вас там тонн 100-150 край. Цена бетона и ЭППС практически одинаковая. В Вашем случае (исходя из того, какое представление о доме с Ваших слов складывается) лучше 10-15-20 см ЭППС уложить под бетон и залить 20 см плиту. В неё же уложить сразу трубы тёплого пола (опрессовать и заливать бетоном, когда трубы будут под давлением). Извините, но пока складывается впечатление, что Вас жёстко разводят на деньги. Если, конечно, у Вас не железобетонный каркас, что может быть, так как регион вроде как сейсмоактивный. Поподробнее бы описали что за дом, а то понятно, что ничего не понятно. Я вот ни разу за жизнь в ИЖС не видел 40см бетонных плит.
    P. S.: деревянный каркасник всё же. Вылетают у меня мысли из головы и не запоминаю, что читал. Вас разводят на деньги. При чём с душой так. :)
  5. Olese4ka
    Olese4ka
    Olese4ka
    Дом каркасный 183 кв. м из клееной балки Кировского завода "Древкар", но фундамент делает местная бригада рабочих с прорабом. Проекта фундамента как такового нет, у нас здесь на всё цены заоблачные, за проект фундамента просят 150 т. р. для нас это дорого, т. к. планировали уложиться в свой бюджет...
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @Olese4ka, так кто предложил именно 40 см плиту? :) Выше я написал, что если кто из строителей, то это развод на деньги. Причём хороший такой развод, так как они берут с кубатуры залитого бетона. В Вологде тоже есть уникумы, предлагавшие моему товарищу плиту 30см с экстроармированием залить прямо на глину, были посланы после моего вмешательства.
    Если положите под плиту эппс, то сможете стяжку с тёплыми полами заливать без утепления.
  7. Olese4ka
    Olese4ka
    Olese4ka
    Изначально, после того как прораб посмотрел наш участок, порекомендовал фундамент: ростверк 40х40 см в земле, затем стены цоколя 90 см с армирующей сеткой и сверху плита 20см, но когда делали разметку фундамента, строители начали говорить что земля мягкая, что надо увеличивать ширину ростверка до 80 см. и копать ещё ниже...но это удорожало бы ещё фундамент :ogo: в итоге предложили сделать плиту 40 см. т. к. материалы были уже закуплены, кроме бетона (по смете для 1 варианта фундамента было заложено 40 м3 бетона)
    Итого по материалам: арматура 14 D - 3 тонны, арматура 12D - 53,5 ?(в смете не указано ед. измерения), арматура 8D - 30 прутов, проволока 4 D - 10 кг, проволока 1/2 - 20 кг. Доска 40х150х6000 - 5 тонн (139 шт), хомуты 30х30 - 360 шт. щебня на подушку с трамбовкой ушло 32 м3...
  8. al185
    al185
    al185
    Для Вашей сейсмичности незаглубленная плита противоречит нормативам, см. УШП в сейсмоопасном регионе?
  9. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Друзья! Вчера на участок случайно, да так бывает, заехал трактор и выкопал землю под будущий гараж.
    В связи с этим придётся экстренно заливать плиту, по плитам в целом понятие имею, будет с рёбрами, двойным армированиемвпнием на экструзии...
    Вопрос в другом, участок на склоне, грунт известняк с супесью, крупные валуны, воды нет, от слова совсем, вопрос в следующем, нужен ли щебень поверх песчаной подушки или достаточно дренаж и песка и какой толщины делать ту самую подушку на моём грунте, памажите, кто действительно знает, времени лопатить гору информации как по дому нет. Так сложилось
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Лишнее... одного слоя хватит.
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Какая хорошая ссылка. И про откосы котлованов есть. Я так понимаю, по сути, в случае строительства на склонах, в сейсмоопасных регионах и прочих подобных грунтах, заглубляются рёбра плиты, согласно рассчёту? И рёбрами плита как бы цепляется за за грунт. То есть, в случае сейспоопасного региона плита должна выглядеть примерно (примерно, так как расчёт нужен) так: ребра 40 см с заглублением в материковый грунт, сама плита 20 см и под ней эппс?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Есть вариант в УШП поставить несколько свай...
    и что бы верх сваи был в ребре. Там к сваям еще приваривается
    металлическая пластина...30*30...
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Да, знаю, я читал Ваш тогдашний пост многолетней давности, как в Скандинавии строят. :)
  14. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    как обнаруживается в ссылках, например 2066874 (1024×724)...
    Не брезгуйте кликать и читать все ссылки Лучшие ответы...
    Полезная привычка для всех тем - в 1м посте...
    Еще раз для публики.
    Основная масса "проектировщиков" и "строителей" в области ИЖС понимают в предмете не больше вас Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
    "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих"... Только самостоятельное изучение спасет вас от мучительной боли за бесцельно потраченное...
    Все ФАКи по фундаментам #14
  15. scout555
    scout555
    scout555
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста.
    Купили участок уже с фундаментом, размером примерно 15x15 с двумя эркерами (на схеме не показаны).
    Фундамент - лента глубиной ~1,6м-1,8м и шириной 50см. Сверху залита плита.
    Т. к фундамент очень большой и находится в неудачном месте решили его снести.
    Размеры планируемого нового фундамента - примерно 10мx10м.
    На данный момент разрушена верхняя плита, убран образовавшийся бой.
    Периметры старого и нового фундаментов пересекаются, как показано
    на схеме.
    Думаю дальше, как поступить. Прошу ваших советов:
    * Можно ли обойтись без полного разрушения периметра старого фундамента и снести только те его части, которые будут находится вне периметра нового?
    * Можно ли использовать периметр старого фундамента находящийся внутри периметра нового
    в качестве опоры для верхней плиты? Как в этом случае заливать ленту нового фундамента сквозь периметр старого? Как связать новый со старым?
    * Или правильнее полностью снести старый и возвести новый?
    В общем хотелось бы понять, как максимально разумно использовать старый фундамент
    и сократить количество трудозатрат.
