Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/entries/1586/ Первые ссылки на ПДФ
    ...Там есть несколько значений толщины плиты. стр. 48... и дальше.
    Но все варианты держат очень много тонн.
  2. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Значит память меня подвела. Там же пишется о нецелесообразности плиты толщиной более 300 мм.
  3. KuprinMA
    KuprinMA
    KuprinMA
    Подскажите пожалуйста! Хочу купить участок. Подвернулось предложение уже с фундаментом. Я в этом ничего не понимаю, поэтому и хочу узнать мнение компетентных людей. Фундамент по описанию 6х9 метров в 3 блока шестерка+цоколь под двухэтажный дом, под всей площадью дома подвал глубиной 2,5 метра, разделенный на 2 комнаты. Ещё в объявлении написано, что фундамент отстоян, в отличном состоянии, есть пара трещин по раствору, разрывов нет. У меня пока нет проекта дома, но я как раз хочу иметь подвал, поэтому вроде как подходящий вариант. Интересует вопрос по самому фундаменту. Глядя на фото, можете сказать что-либо? Стоит брать или нет? Участок 10 сот вместе с фундаментом просят 250 т. р. В 100 метрах такие же участки без ничего стоят 250 и 300 т. р.
  4. Андрей-О
    Андрей-О
    Андрей-О
    Средние ФБС рассыпались, наружние ФБС не все сделаны с перевязкой. Цоколь из кирпича с одного угла однорядный, затем переходит на 3-х рядную высоту. Возможно фундамент просел и верх решили вывести в уровень кирпичом. Почему просел фундамент, неизвестно...
    Раствор на внешний вид свежий, этого или прошлого года, не похож он на старый. Иначе бы вид его был бы такой же плачевный, как у внутренних ФБС...
    Какая подошва под ФБС, в каком состоянии, есть ли трещины - неизвестно.
    @KuprinMA, это все "визуальное" мнение. Так что собирайте побольше мнений и принимайте решение.
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер
    1-Дааа, под деревянный дом плиту Ж/Бет в 40см да еще с усиленными ригелями 30х30см ?-это наверное уже тренд современного малоэтажного проектирования и строительства...
    2- Если угв в самом деле высокий, да еще если гр. воды к углеродистым сталям имеют определенную агрессивность то гидроизоляцию делать надо.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Потом еще утеплитель сверху... и стяжку с ТП. :close::flag:
    т. к. бетон сам по себе ХОЛОДНЫЙ! :(
  7. Olese4ka
    Olese4ka
    Olese4ka
    Краснодарский край г.Сочи
    Вода по данным из геологии, не агрессивна к бетонам... воздействие ГВ на бетон.jpg
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @Olese4ka, Вы чем отапливаться будете? Электрокотёл (если им, то какой ночной и дневной тариф), тепловой насос (воздух-вода для Сочи актуальны), дрова, газ?
    А так Вам выше объяснили что делать.
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    1-Вы не внимательно читаете
    Я же вам указал на ..." если гр. воды к углеродистым сталям имеют определенную агрессивность" .."
    2- В ИГИ должен быть раздел посвященный этому вопросу-читайте, анализируйте и принимайте решения.
  10. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    Строители, профессионалы и любители =), подскажите пожалуйста, как быть в моей ситуации.
    Снял грунт под плиту и в одном месте, как раз под краем будущей плиты, обнаружилось наследство от предыдущего хозяина - выгребная яма, сортир по-нашему.
    Как мне правильно поступить в этом случае?
    Понятно, что все "добро" я оттуда выбрал до чистого, не заиленного песка. Докопался, к сожалению, до УГВ, примерно 1-1,2 метра. Пошла водичка.
    Насколько критично если я эту яму буду засыпать песком и трамбовать послойно?
    Возможна ли просадка в этом месте в будущем? Как избежать? Плита под гараж 5,5х8 из газобетона.
    eHljBEb4Sueyp0N41fkyWA.jpg GcHSCBU9QkyKWREgwZA4HQ.jpg 0VoRt7leQNqI3oyIuyxJqw.jpg
  11. Olese4ka
    Olese4ka
    Olese4ka
    Планируем поставить 2х контурный котёл Электро+газ, пока не подключим газ, будем пользоваться электрокотлом. :|:
  12. Olese4ka
    Olese4ka
    Olese4ka
    То есть, в нашем случае можно обойтись без ГИ ? Я правильно поняла? :|:
    Почему спрашиваю, потому как если делать ГИ по технологии, то это ещё + 200 т. руб к сумме фундамента...если исходить из бюджетного варианта и постелить плотную плёнку в 2 слоя, то (как говорят строители) пока будет укладка арматуры, плёнка может порваться и смысл ГИ потеряется:(
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Газ то магистральный? Просто с газгольдера газ очень часто выходит дороже электричества, особенно ночного тарифа. Если да, то можете сейчас трубы не загонять в плиту, но под неё ЭППС или ПСБ-35 всё равно. Что решили с плитой? По уму у Вас надо брать и обкапывать по кругу внутри нынешнего периметра. Только с форума не ясно, на какую глубину. У Вас в итоге фундамент должен напоминать чашку, вдавленную в материковый грунт. Это чтоб он рёбрами этой "чашки" цеплялся и не мог уехать по склону. А то тряхнёт и Вы со всей Вашей 40см плитой вниз как на горных лыжах. :) Утрирую, но примерно так и будет.
    В качестве ГИ может выступать и ЭППС. Он тоже влагу не набирает. На него арматура и укладывается на стульчики.
  14. Olese4ka
    Olese4ka
    Olese4ka
    Газ магистральный, труба проходит по границе участка...подключаться будем позже т. к. врезка в ГП 250 т. руб. это учитывая что у нас участок ИЖС, ...пока это накладно для нас
    Цитата: "Если да, то можете сейчас трубы не загонять в плиту, но под неё ЭППС или ПСБ-35 всё равно." - не много не поняла Вас, ЭППС надо под плиту? А какую функцию выполняет ЭППС под бетоном? У нас будет водяной теплый пол в стяжке, под стяжкой ЭППС планировали положить... этого будет достаточно? или надо и под плитой ЭППС? :faq:
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Там у Вас денег мало...а тут - много.
    Правильно Вам пишут. ЭППС под бетоном и в плите сразу ТП.
    А если, как Вы хотите...то в два раза больше денег. И два раза
    заливать бетон.
