Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. Olese4ka
    Olese4ka
    Olese4ka
    Краснодарский край г.Сочи
    т. е. пирог фундамента, если правильно поняла Вас будет такой: снизу вверх -
    1) подушка из щебня 20см.(уже сделана)
    2) ЭППС (сколько см.?)
    3) плита 40 см. (2-й каркас из 14 арматуры с ригелями 30х30 + разводка труб для ТП и сверху залить бетоном) ? :faq:
    20190519_132243.jpg это то, что было сделано вчера
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А что Вы, вообще, собираетесь ставить на плиту в 40 см?
    Плита в 20-25 см. и под ней 20 см ЭППС...держит дом в 700 тонн.
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ну куда Вам 40 см бетона! Почитайте что такое УШП и как она делается. Задурили Вам голову строители. Ну вот смотрите: не хотите Вы трубы закладывать сейчас, так положите хотя б 10-15 см ПБС-35 или ЭППС в центр Вашей плиты, оставив по краям место под чтоб он как бы лентой стал. Они с бетоном одинаковые по цене, так хоть потом на платежах за газ сэкономите.
    То что я предлагаю, абсолютно недопустимо при Ваших грунтах и Вашей сейсмозоне. Но с тем что я предлагаю, Вы хоть немножко поэкономите электроэнергии и газа перед тем как вниз скатитесь.
    А вот то что вытворяют Ваши строители - это вообще мрак. Можете тупо деньги за этот бетон бедным раздать или в пропасть выкинуть. "Мрак!" (с) Эллочка Людоедка
  4. dimonbur
    dimonbur
    dimonbur
    Здравствуйте, если не в той теме спрашиваю то пошлите куда надо) Имеем на участке пылеватый песок с включениями из красной глины. Можно ли на таком грунте заливать монолитную плиту и на ней построить гараж из пеноблоков в один этаж?
  5. Olese4ka
    Olese4ka
    Olese4ka
    Пока не залили бетон, думаю можно ещё исправить. Например если сделать плиту с рёбрами жёсткости вниз... откопать по периметру и под несущей стеной траншею 40х40 ? (т. к. уже связаны каркасы 30х30 из арматуры 12Ф) засыпать щебнем и положить каркасы в траншею, на центр подушки из щебня положить ЭППС 5 см. далее связать сетку из 14 Ф 20х20, положить трубы ТП и залить 20 см. плиту. Как такой вариант? Будет ли экономия по бетону?
    20190119_160804.jpg участок имеет уклон 7' хочется надеяться что не скатимся вниз, вокруг всё застроено)
    20181019_152833.jpg вид снизу
    20190130_153135.jpg планировка участка, копали в январе, верхний слой плодородка, без подземных грунтовых вод
    На следующий день после ночного дождя, под плодородкой глина, вода не уходила
  6. dimonbur
    dimonbur
    dimonbur
    Сколько не читаю пол плывуны везде они на большой глубине, а у меня начинается уже на 30см, что делать и как строить ума не приложу.
  7. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  8. KiDo
    KiDo
    KiDo
    Доброе утро, подскажите пожалуйста, есть участок в Лен обл под Коммунаром, уровень плодородного слоя примерно 1 метр, далее голубая глина. Какое основание сделать под монолитную плиту? Дом 8.5 на 10 метров в 2 этажа, газобетон, перекрытия плиты.
  9. dimonbur
    dimonbur
    dimonbur
    На месте застройки стояли железные гаражи и верхний слой там что попало пгс, щебень 30- 40 см, а ниже мелкий песок с водой и не понять на какую глубину он залегает, т. к. Когда начинаю копать он стекает из под верхнего слоя в яму.
  10. Владислав3532
    Владислав3532
    Владислав3532
    Самара
    Подскажите правильность и рациональность пирога пола с фундаментом.
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Мыслите в верном направлении. Только почему 5см пенопласта? :) Температура грунта зимой, думаю, не намного отличается в зависимости от региона. Будете тёплыми полами отапливать грунт. :) Ложите хотя бы 10см. Посмотрите цены не только на эппс, но и на ПСБ-35. Правда с ним может быть засада - лепят не по ГОСТу и поэтому может в реальности быть и плотностью 20. У Вас главную роль будут играть именно рёбра. Они будут под несущими стенами и будут в грунт упираться. А всё что над пенопластом - это пол. Зачем Вам пол толщиной 35см? :) Да ещё и стяжка над тёплым полом потом. Если под этой стяжкой будет не 35см бетона, а 20-25 - менее прочной она не станет. А цена бетона и эппс, как я говорил уже не раз, практически одинаковая. Вы же просто объём бетона замещаете таким же точно объёмом пенопласта. Арматура его прижмёт (обязательно со стульчиками раскладывать). И заливать от центра, прижимая пенопласт, чтоб не всплывал.
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    Да, как-то сомнительно. Для формирования плывуна необходимы определенные геологические условия. Уточните источник информации.
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    добрый день
    Что значит плодородный слой? Откуда информация?
    1-это что ПРС?
    2- Органосодержащий слой грунта?
  14. KiDo
    KiDo
    KiDo
    Да тупо 1 метр земли.
  15. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Ребят, хочу взять в аренду виброплиту. Чтобы максимально было выгодно, хочу заранее насыпать слой сантиметров 20-30 - работаю один, иначе за день не успею.
    У нас в прокате есть
    WACKER NEUSON BPU2540
    145 кг, 25 КН
    Хватит ли ее, чтобы утрамбовать сразу слой 20-30 см щебня 5-20 ?
    Или следующая позиция в наличии
    GROST PCR-4048CH, 244кг и 40 кн.
    Эту сгружать с прицепа вдвоем будет проблематично.
    есть и другие модели в прокате, но я смотрю только те, что с реверсом - трамбовать нужно внутри ленты гаража, посреди смотровая яма, без реверса думаю будет неудобно.
