Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. dimonbur
    dimonbur
    dimonbur
    Здравствуйте, сначала я загнал погузчик большой CAT, так когда он въехал на участок с дороги земля под ним просела, а после востанавливалась. Я начал копать чтобы посмотреть что же там откопав 30см пошла жижа в включеиями красной глины, при копке в глубь края ямы обваливаются.
  2. diman133
    diman133
    diman133
    Не подскажете, сколько по времени занимает вручную растаскать допустим 1 куб ПГС под подушку в час. а то 120 м3 насчитал
  3. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Что значит растаскать? Предположим в тачку поместится 100 кг ПГС, это, приблизительно, 50 литров. Т. е. в 1 м3 - 20 тачек. Проведите эксперимент и замерьте сколько времени уйдет на одну тачку :)
  4. lawon
    lawon
    lawon
    Подскажите как выровнять незначительный перепад плитного фундамента по горизонтали после его заливки?
  5. dimonbur
    dimonbur
    dimonbur
    Скажите пожалуйста, а какие должны быть условия для формирования плывуна? У меня высокий угв и пылеватый песок
  6. Андрей-О
    Андрей-О
    Андрей-О
    @dimonbur, чтобы утвержать, что это - плывуны, нужно сделать геологию.
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    1-Незначительный, это сколько?
    2- какой конструктив далее пойдет по плите?
    2- и с какой целью вы это хотите сделать?
  8. lawon
    lawon
    lawon
    1 - плита уже залита с перепадом от 20 до 50 мм
    2 - кирпичный цоколь в три кирпича 1 нф, крупноформатный керамический камень 14, 3 нф, облицовочный кирпич 0,7 нф
    3 - чтбы было все ровненько
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    1-Понятно. Тогда не морочьте голову себе и оставте плиту в покое.
    При кладке цоколя из кирпича до 30мм перепад решите пескобетонной стяжкой не армированной, а более 30мм и до 50мм тоже самое, но уже армированной кладочной сеткой.
    2- Что касается самой плиты при строительстве уже полов вам не избежать применения стяжки -вот ей и подравняйте перепады.
    Вот как-то так.
  10. lawon
    lawon
    lawon
    Спасибо, я так примерно и предполагал сделать, но решил спросить у более опытных коллег.
  11. dimonbur
    dimonbur
    dimonbur
    Я понимаю что не стоит экономить, но для гаража бюджет совсем небольшой, по каким признакам можно это самому понять?
  12. Андрей-О
    Андрей-О
    Андрей-О
    @dimonbur, как распознать плывун-информация ниже по тексту. Но лучше всего это сделает геолог.
    Плотность истинных плывунов в безводном состоянии равна 1,8— 2,2 т/м3. Разжижение плывунов происходит при влажности меньшей полной влагоемкости. Глинистые частицы окрашивают воды в серовато-молочный цвет. При высыхании истинные плывуны вследствие склеивающего действия глинистых частиц образуют довольно сильно сцементированные массы. Характерной особенностью истинных плывунов является слабая отдача воды. Они «плывут» в основном за счет физически связанной воды.
    В строительной практике важно определить способность породы переходить в плывунное состояние и вид плывуна. Это можно сделать по ряду внешних признаков и на основе лабораторных анализов.
    Склонность породы переходить в плывунное состояние можно установить по величине водоотдачи, высокой пористости (более 43 %), по гидрофильности глинистых частиц и другим факторам. В полевых условиях способность к плывунности пород устанавливается по образованию в скважинах при бурении водопесчаных «пробок».
    Можно также использовать некоторые внешние признаки. Так, истинный плывун в котлованах дает скопление волы в виде «цементного» молока. Песок, взятый из котлована, имеет вид маловлажного грунта, воду не отдает и постепенно оплывает в лепешку.
  13. dimonbur
    dimonbur
    dimonbur
    правильно оно и есть, пятно 2 на 3 метра после снятия грунта на участке стало ходить под ногами как водяной матрац. И вода с песком на поверхность выходит. Вопрос как избавится от него? P_20190524_155343.jpg P_20190524_155413.jpg P_20190524_155343.jpg
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/posts/7068454/
  15. dimonbur
    dimonbur
    dimonbur
    Я правильно понял, что нужно выбрать этот мелкий песок и засыпать щебнем с трамбовкой? И плюс дренаж.
