Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот у него и спроси! :)]:|:
    Он ответит... @Stanosh, хороший парень...:hello:
  2. dimonbur
    dimonbur
    dimonbur
  3. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Доброго дня. Помогите понять, подходит ли для проектируемого дома плита, и какая.
    Геология: 0-40см песок, 40-60 легкая супесь, 60-2м средняя супесь, ниже супесь переходящая в суглинок. Вода уходит хорошо! В колодце глубиной 2м в конце апреля воды не было.
    Угв глубже 3метров
    Дом планируется 2 этажа пеноблок, 7*10м. Перегородки в доме из пеноблока хотелось бы сделать.
    Перепад высот под домом не более 15см.
    Изначально хотел ушп с ребрами 30см на 50см. Вот думаю не мало ли. Мож плиту 30см залить и хватит.
  4. al185
    al185
    al185
    Да, безрасчетно #97
  5. DrZhuker
    DrZhuker
    DrZhuker
    Железногорск, Курская обл
    Добрый день. И снова я с планами и вопросами - планирую карсканый гараж в 1,5 этажа.
    На участке есть лента, залитая лет 9 назад, по периметру 6*12м, ширина 0.5м, глубина около 1,5м. Но лента залита прямо в грунт и без выравнивания - т. е по уровню грунта. Перепад по высоте получается около 0.4м по 12м стороне. Собственно - как правильно положить на нее плиту?
    Насверлить в нее отверстий под арматуру для связки с плитой.
    А дальше просто залить в уровень плиту или долить ленту в уровень, а внутренний периметр засыпать затрамбовать песком и потом долить 10см слой плиты?
    Если доливать в уровень только ленту, доливать ее по всей ширине 0.5 или можно по внешнему краю 0.3 например, что бы саму плиту тоже опереть на оставшиеся 20см? Или бред несу?
  6. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Допустимо ли вместо эппс использовать под плитой псб35с? И подушку в случае супеси под фундаментом, возможно ли уменьшить до 30см? И делать оную без внутреннего дренажа (только ливневка).
    ОчеНь бы хотелось вписаться в 150тр, делать все сам буду кроме принятия бетона.
    И еще вопрос. Искал как опрессовывать контура ТП. Не нашел, может плохо искал...
  7. al185
    al185
    al185
    Нет
    сечение котлована вправо.png без ГТ
    Далее #84 толщина бетона 200мм
    #13
  8. soundard
    soundard
    soundard
    Доброго всем утра, подскажите пожалуйста, планирую строить дом, один этаж пеноблок, теплый пол. Грунт 300_400 мм плодородный, потом глина метра два сухая, глубже бурить не получилось, вода не появилась .
  9. soundard
    soundard
    soundard
  10. Maxim01
    Maxim01
    Maxim01
    Сочи
    После залития подбетонки черновым бетоном поверхность очень не гладкая, как лучше поступить перед наплавлением ЭПП? Просто затереть раствором нормальным?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А что такое подбетонка? :|:
    И что такое - черновой бетон? :close::flag:
    И это тоже рассшифруйте...:|:
  12. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Благодарю, правда осталось несколько непоняток:
    На одном из картинок есть узел примыкания веранды\крыльца к плите. Толщина бетона под веранду взято как 100мм бетона. А если на веранде разместить котельную со стенами 20см пеноблока? Или в этом случае нужно залить это все одной единой плитой 200мм не выдумывать?
    Вопрос 2. Коллектор труб ТП может располагаться где? Котельная, санузел...? Или просто где это удобнее всего? На разных картинках оно расположено по разному.
    3. Трубы ТП в УШП проходят по верхней арматуре. В плите по нижней. С УШП ясно, там армирование такое. а в плите почему внизу. Так ведь холоднее будут полы.
  13. al185
    al185
    al185
    Тогда вертикальные дефшвы в стенах. Вам это надо?
    Выдумки. Подробности в даденых ссылках, читайте всех...
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не совсем так...:no: Правильно трубы класть на ЭППС... по-технологии.
    Просто удобнее на арматуру...:|:
  15. forsha
    forsha
    forsha
    Ситуация:
    Строится фундамент под двухэтажный бревенчатый дом - плита размером 10x10х0.3м
    Шаг сетки арматуры 20 см, арматура 12мм.
    Два уровня сетки с высотой между слоями 16 см., те снизу и сверху остается по 5 см до краев.
    В проекте между слоями должна была быть змейка (межсеточный поддерживающий каркас фиксатор "змейка") высотой 16 см типа такой https://www.metkomrostov.ru/goods/81289459-mezhsetochnyye_podderzhivayushchiye_karkasy_fixatory_zmeyka_vr_1_f_4_h_80_0_mm
    После сборки нижнего уровня арматуры прораб заявил, что змейку высотой 16см не нашел (поставщик делает их только под крупный заказ), поэтому принял решение и купил змейку 8см для соединения вязальной проволокой одна над другой, что дает высоту 16см.
    Полагаю, что бетонирование такая двухэтажная змейка выдержит, но никакие вертикальные разрывные нагрузки тонкие соединения вязальной проволокой заведомо не выдержат.
    Вопрос: для выдерживания нагрузок на скручивание в плите должны ли присутствовать вертикальные куски арматуры (например высотой 25см) ?
    Эти куски по 25 см можно добавить до бетонирования за полдня...
    Или данной двухэтажной змейки вполне достаточно и никакие вертикальные разрывные нагрузки даже при скручивании не возникают?
    P. s. Общеизвестно, что бетон работает на сжатие, арматура - на растяжение.
    Но вопрос именно о вертикальном скреплении слоев и о нагрузках на скручивание... Ваше профессиональное мнение?
