Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я бы расстрелял прораба... или проектанта,
    кто запроектировал такую глупость. :close::flag:
    У меня баня 6*9 в два этажа стоит на плите 100 мм.
    Один ряд армирования... 10-ка...150*150.
    Тоже бревно...оцилиндровка на 200 мм.
  2. forsha
    forsha
    forsha
    Владимир!
    Спасибо за быстрый отклик, но по существу вопроса?
    P. s. склон с приличным перепадом высот, глинистые почвы. Поэтому и приняли решение о 30см плите.
  3. no_ti
    no_ti
    no_ti
    @forsha, как же народ такие фундаменты без змейки вообще делает? По сути змейка там только для удобства установки второго ряда арматуры. Вряд ли на фундамент будут действовать боковые нагрузки, чтобы была возможность растягивать арматуру.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А как толщина фундамента и двойное армирование помогает
    при его расположении на уклоне?.:faq:
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Уже сделали фундамент? или только начинаете?
  6. forsha
    forsha
    forsha
    Спасибо откликнувшимся!
    Наверое, даже более общий вопрос: при арматуре плиты в два уровня с тонким межслойным поддерживающим каркасом необходимы ли периодические вертикальные арматуры ? (В случае двухэтажного бревенчатого строения.) Хотя бы через ... сантиметров.
    P. S.
    Вот что нашел в литературе:
    В случае последующих вертикальных колонн (т.е. точечной нагрузки) требование вертикальных перемычек в плите категорично. Как предохранение от продавливания.
  7. forsha
    forsha
    forsha
    Сделана нижняя арматура.
  8. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    @forsha, у Вас будут колонны, которые в свою очередь будут передавать на плиту большие точечные нагрузки?
    В общем случае змейки, лягушки, солдатики и т. п. нужны для дистанцирования верхней сетки от нижней на момент заливки.
    В соответствующем СП есть пункт о необходимости П-образных усилений по торцам плиты (куда как раз и будет передаваться нагрузка от стен, кровли и т. п.), но местные гуру утверждают, что и это лишнее, приводя в пример аэродромные плиты и расчеты.
  9. forsha
    forsha
    forsha
    Спасибо! А можно ссылку на этот документ, чтобы ознакомиться?
    Или хотя бы название?
    Колонн то не будет, а вот тяжелая двузэтажная печь будет.
  10. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    СП 63.13330.2012 бетонные и железобетонные конструкции.
  11. soundard
    soundard
    soundard
    Подскажите пожалуйста ещё, при кладке первого слоя пеноблоков на плиту нужна ли подкладка рубероида как гидроизоляция если плита в земле закрыта пеноплексом со всех сторон ?
  12. al185
    al185
    al185
    Ограничения только по защитному слою бетона сверху и снизу:
    - 70мм от грунта без доп защиты;
    - 30мм (вражеских) или 40мм (наш СП) с доп защитой - любая влагоизоляция;
    - 50мм назначает конструктор М. Судоргин для правильной работы арматуры в бетоне.
    Лучшие ответы
  13. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Здравствуйте. В ближайшее время планирую заливать стяжку в гараже и пандус. Волнует указанное на схемке место. В моём понимании край стяжки рано или поздно лопнет, т. к. под ним только эппс. Так же хотелось бы сделать терморазрыв в области ворот, но получается узкая плита. Как правильно выполнить такие узлы.
  14. al185
    al185
    al185
    #30
  15. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Пару моментов хотелось бы уточнить. Швеллер 5П имеет высоту боковой стенки 32мм, т. е. он в любом случае висит на эппс и является разделителем. Все схемки поясняют монтаж без утепления пола гаража. В моём случае оно есть. Это никак не влияет? И к вопросу о терморазрыве под воротами, стоит ли вообще заморачиваться? Гараж в доме и отапливаемый.
