Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. al185
    al185
    al185
    Благодарю, скорректировал
    Нужно понимать, достаточно ли отопление зоны ворот от обледенения. Я не знаю, как это оценить, поэтому перезакладываюсь.
  2. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    Скажите пожалуйста, под плиту (доу,цокольный этаж) отсыпать подушку - можно использовать чёрный сланец? Грунт- суглинки...
    Или лучше щебень?
    Снял его на видео... сланец дроблёный...
  3. irbis85
    irbis85
    irbis85
    Северная Остеия-Алания, г. Моздок
    Здравствуйте...скажите, пожалуйста, насколько актуально/целесообразно будет залить плиту поверх старого ленточного фундамента? Общался с монолитчиками, вроде с опытом неплохим...говорят, что это будет самое оптимальное решение...тоже к этому склоняюсь...но есть сомнения, поскольку они в первую очередь думают о своем кармане...уверяют, что всё будет капитально и можно будет строить второй этаж смело...говорят надо сначала засыпать пустоту гравием или отсевом до уровня старого фундамента утрамбовка, ну и поверх этого уже вязать арматуру и заливать бетоном...Старый фундамент вроде в хорошем состоянии, без трещин, 0,5м под землей и столько же над землей...ширина по периметру 40см, перегородки 30 см...один минус - это то что он скорее всего не армированный...
    Спасибо
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я бы тоже делал на Вашем месте. Называется это - полы по-грунту.
    Если это - для ПМЖ, то положите туда трубы ТП. :super:
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    И ПГСа с трамбовкой хватит. Хотя, конечно, с гравием получше выйдет. Но чуть дороже. Впрочем, Вам немного его надо.
  6. irbis85
    irbis85
    irbis85
    вот еще один ньюанс, тоже об этом думал, без ТП от земли холод будет идти?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)] Скорее будете землю греть...:|:
  8. Li2n
    Li2n
    Li2n
    Прошу помощи. Дом 2 этажа. Вес 250 тонн.
    Стены - газобетон 400мм, перекрытия - пустотные плиты, крыша - плоская.
    УГВ - 1 метр. Супесь, мелкий песок в основном. превращается в плывун, если начать копать.
    Фундамент планирую плита с ростверком наверх 250мм+250мм.
    Скажите, есть ли вариант в моем случаем сделать однослойное армирование плиты с ячейкой 200 и толщиной плиты 200. Или перестраховаться и сделать толщину 300 и двойное армирование?
    Очень нужен Ваш, совет. Подушку утрамбуем с щебнем и 2 слоя геотекстиля. под щебень и на щебень.
  9. al185
    al185
    al185
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...300 мм. к вводу дома в эксплуатацию вырастет на 150 мм. *Утепление...и стяжка с ТП*...
    и будет все 450 мм...:(:close:
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер
    При ваших условиях (если вы не ошибаетесь), хоть 200мм, хоть 300мм и с тройным армированием, проблем не избежать.
  12. Li2n
    Li2n
    Li2n
    не понял. к чему это? я планировал накинуть 150мм для утеплителя и и стяжки. или этот ростверк будет мостиком холода?
  13. Li2n
    Li2n
    Li2n
    мне в соседней ветке по ленточным фундаментам сказали. все будет держаться. ходить можно прыгать то же. ничего не проваливается. но стоит капнуть и получается трясина которая уже неделю не утрамбовывается.
    вот посмотрите я тут копал и видео записал.
    https://yadi.sk/i/GedoPz1mT5rFPA
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6555194/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6555197/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6555198/
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Куда? К какой толщине плиты?
  15. Li2n
    Li2n
    Li2n
    сверху. когда стены возводил бы
