Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот и я говорю...
  2. Li2n
    Li2n
    Li2n
    Ну что же мне, копать теперь этот плывун на 2 метра?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не трогать...:no:
    Позвать толкового спеца... и проконсультироваться...:faq:
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    меня не надо убеждать в том, чему меня научили еще 46 лет назад. На плывунах капитальные сооружения не строят. если вас это устраивает -дело ваше.
  5. Li2n
    Li2n
    Li2n
    Мужики помогите. там песок. но он в воде. все это становится зыбким когда тронешь. можно попробовать вынуть. на глубине 2 метра идет очень плотный слой песчанника. но чтобы до него докопаться нужно убрать плывун. а это тяжело. но возможно. Я понимаю что плита не поможет если под ней песок уходить будет.
  6. al185
    al185
    al185
    Вам поможет только геология (по техзаданию проектировщика) и грамотное проектирование.
  7. марочка
    марочка
    марочка
    Владивосток
    Добрый день)
    Подскажите, пожалуйста, по плитному фундаменту.
    Пирог который мы получили с проектом:
    -грунт утрамбованный
    -геотекстиль
    -ГПС
    -Бетон В7,5
    -ЭППС
    -гидроизоляция
    -амирование-бетонирование
    После возведения межкомнатных стен планируются теплые водяные полы (не во всех комнатах)
    Сейчас рабочие убеждают нас, что ЭППС нужно убрать, т. к. при заливке ТП он будет так же использоваться. Дескать нет необходимости класть дважды., положим когда будем делать начисто.
    Такое трактование имеет право на существование, не повредим плите?
    И еще вопрос по арматуре.
    В проекте заложены 12метров длиной (фундамент 16 на 12), проблема с заездом машины на участок. Предлагают привезти по 6 метров длиной и при закладке сварить. Рабочий вариант?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Грунт убирается...плодородный слой
    Щебень крупный, см 20...
    Щебень мелкий...см 15...
    песок трамбуете влажным см 15...
    ЭППС... на 300-400 кПа.
    Плита 100 мм с ребрами жесткости.
    Разводка теплых полов перед заливкой.
  9. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Рассуждения ламера:
    1. Зачем нужна подбетонка? Та что B7.5.
    2. Что за гидроизоляция на ЭППС? По многим источникам гидроизоляция на битумной основе не дружит с ЭППС.
    3. Строителям дать по шее за попытку убрать ЭППС. Проектировщику дать по шее за его слишком тонкий слой для Владивостока.
    4. У строительной фирмы нет фуры 12ти метровой, что нужно 11,7 арматуру пополам резать? Пусть на стороне нанимают. За свой счёт.
    5. Если сразу укладывается нормальный по толщине слой ЭППС, то потом под тёплые полы он не нужен дополнительным слоем.
    6. Выложите сюда результаты ИГИ и знающие люди подскажут Вам нужный пирог. Пока что даже я вижу, что что то у Вас накосячено.
    P. S.: про заезд не доглядел. Или позже инфа появилась. Пункт 4 исключаем.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:super::hndshk:
    :super::super::super:
    ...Три раза... и привет от @Владимир Таллин, :|:
    :super::hndshk:
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Я бы всё таки лил 250 мм бетона без рёбер и полов. Ибо, судя по проектировщику и строителям, могут и там чего накосячить. И будет классическая DOW. Плиты хоть большинство строителей льют почти без косяков. Делать УШП с такими - это на самом себе эксперимент ставить за свой счёт. Или трубы порвут и не опрессуют и зальют не под давлением или в армировании и рёбрах чего накосячат. Ну их нафиг.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можно и так.
    ...Если с полами накосячат в плите, то они накосячат и в стяжке.
    Я не представляю бетонную плиту...без теплых полов. Десятки
    тонн холода под ногами.
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Да в стяжке тяжелее навредить. Арматуры и ходьбы по трубам меньше. Плюс так как стяжка тонкая, то некоторые укладывают без давления в трубах. И работает всё. Нарушают, но факт есть факт.
    Плита то холодной не будет, если труба выше. Да, потеряют в теплоинерционности, но да и фиг с ней. Может у них газ магистральный, так им и не нужна теплоинерционность сильно. Если электричеством по ночному тарифу топиться собрались или котлом на дровах, то да, лучше в самый низ трубы.
    Кстати, не ясно, что за дом. Может опять проектировщик каркасник хочет на 250мм бетона поставить. Было ж такое совсем недавно. :)]
  14. марочка
    марочка
    марочка
    Владивосток
    У меня не УШП, просто монолитная плита.
    Это что-либо меняет?
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Мы знаем, что не УШП.
    Нужны данные по грунтам и что за дом на этой плите будет стоять.
