Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. марочка
    марочка
    марочка
    Владивосток
    ИГИ у "недоступного" мужа, насколько помню 0,3 плодородный, 4 метра глина без камней, потом глина с камнями. На данный момент мы убираем перепад высоты и отсыпаем щебнем подушку.
    Дом одноэтажный с холодным чердаком, газобетон D500 ширина 400
  2. марочка
    марочка
    марочка
    Владивосток
    Газ - это не про наш регион.
    Электричество на ночном тарифе +бак аккумулятор планируем.
  3. al185
    al185
    al185
    #99 - рабочие эскизы для выноса в натуру, под бак вместо ППС кладите ЭППС.
    Или подороже #97 #84
  4. al185
    al185
    al185
    Лучше газобетон D400 500мм, непременно штукатурка или затирка швов с 2х сторон.
  5. al185
    al185
    al185
    Уже десятки очевидцев на толстых плитах с ТП не подозревают об этом мифе...
  6. марочка
    марочка
    марочка
    Владивосток
    ИГИ
    глина и суглинок
  7. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Я так то говорил, что потеря в теплоинерционности будет, если труба в самом верху плиты. Вернее в стяжке над плитой. В любом случае будут потери в инерционности по сравнению с вариантом, когда труба ТП в нижней части плиты.
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Трубу тёплого пола в самый низ плиты. И тогда ни какого бака не нужно. Считал дом 165 квадратов из газобетона 400мм в два этажа. При -30 проходит весь день без включения электрокотла с дельтой 5 градусов. При более высоких температурах дельта температур воздуха вообще порядка 2 градусов.
  9. марочка
    марочка
    марочка
    Владивосток
    Не смогли найти квалифицированных товарищей. Не самый популярный тип фундамента у нас УШП. Перестраховываемся
  10. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @марочка, моё виденье того, что Вам нужно. Сыпете сейчас ПГС (тем более, что уже сыпете). С трамбовкой слоями 10см. Это важно.
    Надеюсь геотекстиль под ПГС постелили? Площадь засыпки должна быть больше метра на полтора пятна фундамента. Это чтоб подушку поднять выше уровня земли.
    Далее я скажу то, от чего у наших "строителей" челюсти отпадают вниз и глаза круглыми становятся, но нормальные строители всё поймут: укладываете 150мм ПБС-35 (можно и ЭППС, но он дороже). Далее 3-5см ЭППС (меньше повреждается, чем ПБС, при укладке арматуры). Потом первый ряд арматуры, подняв её над ЭППС. К этой арматуре крепите трубы тёплого пола. Опрессовываете, оставляете под давлением. Далее ещё слой арматуры. И льёте бетон. Это по простецки, на пальцах. Лучше смените проектировщика.
    P. S.: это обеспечит не только теплозащиту нормальную, но и позволит экономить на счетах за отопление электричеством.
  11. марочка
    марочка
    марочка
    Владивосток
    Мы еще ПГС не сыпем. Сначала скала идёт, трамбуется, машин 30 плюс-минус. Как Вы и говорите пятно фундамента плюс 1,5 метра.
    Затем геотекстиль, песок, в нем трубы канализации...и тут я торможу.
    Проживание у нас по "дачному" типу, т. ч. выбирая между завышенными счетами за отопление и возможными косяками с УШП предпочту первый вариант. Даже знакомых нет с УШП, не говоря о технадзоре. Наш проектировщик, кстати, ведет не одну стройку. И отзывы о нем хорошие, где гарантия, что следующий будет лучше..страшновато одним словом
  12. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Хороший проектировщик не стал бы закладывать 5 см утепления под плиту и, зная, что отопление от ночного тарифа электричеством, превратил бы эту плиту в огромный теплоаккумулятор.
    И у Вас это не УШП. Это плита DOW получится. У неё нет рёбер, в отличии от УШП и она проще в изготовлении. Как раз в Вашем случае именно она и применима, так как будет и фундаментом и системой отопления. И выйдет ДЕШЕВЛЕ, чем то, что Вам предлагают.
    P. S.: спросите у Вашего проектировщика, зачем в его пироге подбетонка? Это то что у Вас "бетон В7,5" обозначено. Интересен ответ этого хорошего проектировщика. :)
  13. марочка
    марочка
    марочка
    Владивосток
    Я писала, что это не УШП. Просто монолитный фундамент. Вот строители и спрашивают, зачем ЭППС в монолит, если его можно положить сверху бетона, когда будем разводку теплых полов делать.
    Проектировщик на это говорит про дополнительное утепление.
    Про подбетонку спрошу конечно
  14. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Положив ЭППС сверху, Вы тем самым отсечёте себя от теплоаккумуляции, которую обеспечила бы бетонная плита.
    Раз сверху на плиту решили класть ЭППС, то заодно спросите у проектировщика, зачем тогда эти 5 см ЭППС под плитой? :)] От морозного пучения? Но зачем, когда сверху ЭППС будет, который и не даст плите промёрзнуть. Вообще, если честно, конструёвина настолько странная и с таким перерасходом материалов, трудодней бригады и Ваших финансов, что я даже не знаю, что и сказать. Ну, дело Ваше. Стоять будет. Только всё можно было сделать дешевле, а потом ещё и деньги экономить на отоплении.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Согласен...:hndshk:
