Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Спросите его, как давно он, вообще, услышал про ЭППС
    в конструкции фундамента?
  2. Zaless
    Zaless
    Zaless
    Обнинск
    Подскажите, уважаемые!
    Хочу строить баню 5*6 на ушп, угв 6м, песок, и все такое. Но все фигня (кроме пчел).
    Вопрос в том - как правильно заложить провода в плиту, даже скорее как сделать выводы.
    Щиток планируется примерно над коллектором полов, то есть вывод труб и проводов в одном месте.
    А вот второй вывод проводов как сделать? Кучку торчащих гофр привязанных к арматуре? Замуровать распайки на пол глубины плиты из которых позже достать нужный кусок проводов?
    В гугле найти не смог, буду благодарен за любой верный запрос к поисковику или правильную фотку с примером.
    Заранее спасибо!
  3. JOxaKER
    JOxaKER
    JOxaKER
    Здравствуйте уважаемые, залил погребок и яму под гараж, поставил опалубку под плиту, положу эппс и залью бетоном, вопрос сколько арматуры и сколько толщину плиты чтобы не провалиться с машиной в погреб, не нашёл калькулятор подходящий, спасибо!
    Перегородка не несущая, из керамзитобетона 0.1
    Если делать на глаз, думаю нужно арматуру 12 в два слоя, сеткой 20х20 и толщину плиты 150мм
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  5. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Делают УШП а потом теплую отмостку. А нельзя ли сразу сделать все вместе единой плитой. Разумеется том, где будет отмостка и армирования и бетона меньше.
  6. al185
    al185
    al185
    Можно, если представите:
    1. Грамотный проект.
    2. Технико-экономическое обоснование.
    3. Внятный план производства работ.
  7. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    спасибо за ответ. Но не все понятно в нем. Кому представить? Как понять грамотный ли он? Экономическое основание простое - не делать 2 работы. И по плану - мне все понятно - подготовка /трамбовка/насыпка -привлекаю работников, эппс, вязка арматуры, опалубка, установка маяков самостоятельно - заливка привлекаю
  8. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    К тому же собираюсь сначало обкатать это на гараже 6х5 м, где будет просто плита 100мм
  9. al185
    al185
    al185
    Хотя бы себе... но можно и на форум...
    На этом вопросе обсуждение можно закончить...
    И на этом "ответе" тоже...
    дерзайте...
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Попробуйте нарисовать задуманное в разрезе с отметками. Можно на листочке в клеточку.
    Но с учётом правил исполнения плиты и отмостки, с учётом ИГИ, рельефа, необходимости дренажа...
    Если на чертеже и в голове сложится, можете "обкатывать"...
    Потом поделитесь опытом)
  11. dudarev
    dudarev
    dudarev
    Пермь
    Добрый день, такой есть вопрос, сейчас делаю плитный фундамент под хоз блок.
    Изъял плодородный грунт, выровнял песком, постелил геотекстиль.
    Сейчас планирую засыпать щебнем, и возникает вопрос, как выровнять щебень по уровню?
    Возможно особой точности не надо и выровнять можно будет подбетонкой?
  12. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Всегда найдется тот, кто что то знает, будет умничать, но фиг по делу скажет. Проект на гараж я делать не буду, а на дом закажу у архитектора. Разумеется проект мне на гараж сдесь никто не сделает, но более конкретные советы получить и есть суть форума. Или у вас другое видение?
  13. al185
    al185
    al185
    Не угадали... скажу... пока остальные стесняются...
    нелепый бред...
    И Вы лично это увидите, если
    Угадали... просвещение, кто готов, можно начать с #1... и нелепости не будут мучить...
  14. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    А Терехова посмотрел, и не один раз. Опять же он всегда объясняет, где бред, а где нет. Я не зациклен с этим вопросом. Но хотелось бы услышать развернутый ответ по этому вопросу. Видимо это не возможно. К тому же я склоняюсь больше к несъёмной опалубке из Эппс на МЗФс утеплённый отмостке.
    Весь этот громадный перечень по ссылке весьма полезен. ТОГДА запретите создание всех новых тем, ибо в ФАКе разделов есть ответы на все вопросы. Вот только не все строители, архитекторы, дизайнеры, каменьщики... и не все способны понять, усвоить написанное и применить конкретно к себе.
  15. al185
    al185
    al185
    Не вижу смысла тратиться... нелепость не перестанет быть нелепостью, а на индивидуальные просветительские беседы не готов - для этого дадены ссылки... вместо "почему нельзя" отвечу по конкретному объекту "как правильно"
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
    золотые слова... не мой контингент... я общаюсь со способными понимать... собсно иные сами прекращают общение на стадии красных букв выше...
