Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. JOxaKER
    JOxaKER
    JOxaKER
    По https://www.forumhouse.ru/posts/24192592/ не подскажите?
  2. Kolchinas
    Kolchinas
    Kolchinas
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста по фундаменту. Планируется летний полутораэтажный каркасник (дача) 6*8. Вопрос по арматуре и ширине ячейки. И толщине плиты. 30 см чернозём, далее глина. Планируется заменить землю на песок и залить плиту
  3. al185
    al185
    al185
    #61
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/149553/page-8
  5. Владимир 05
    Владимир 05
    Владимир 05
    Всем добрый день. Много времени сижу на форуме, много тем прочитал, остались вопросы по закладке коммуникаций под плиту. Подскажите пожалуйста, при каких нибудь обстоятельствах можно закладывать канализацию, ввод воды, закладные под ввод электричества под песчаную подушку плиты, с последующей укладкой и трамбовкой песка. Высота подушки получается 80см Все коммуникации почти подходят в одном углу, я боюсь что если буду копать траншеи после уплотнения подушки, то потом там останется недоуплотненая часть основания на углу дома (керамзитобетонный блок). Может трубы заложить большей жесткости, и смело над ними уплотнять подушку виброплитой? Заранее благодарен)
  6. irbis85
    irbis85
    irbis85
    Северная Остеия-Алания, г. Моздок
    Здравствуйте...недавно залили плиту...после заливки был уход за бетоном, полив+укрытие пленкой...но в некоторых местах всё же появились трещины, возможно из-за изнурительной жары в регионе, небольшие одиночные...скажите насколько это критично? бетон м350...есть ли смысл их "заделывать"? цементным молочком или чем-то в этом роде...спасибо
  7. al185
    al185
    al185
    или добавка воды в бетон...
    Усадка. Трещины.
  8. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Спрошу тут, ибо заливаю (маленькую плиту) основание рядом с домом под металлическую лестницу весом 100 кг.
    Имеется прямоугольник 3 м* 1,4 м*0,25м. Вопрос достаточно ли армирования сеткой с ячейкой 50*50*4 мм, только в основании плиты, верх плиты без армирования?
    , МО Чеховский район, грунты глина, угв крайне низкий, подушка песок 20 см, без утепление т. к. дом на сваях.
  9. A-Karasyov
    A-Karasyov
    A-Karasyov
    А где и как можно посчитать какой толщины нужна изоляция под УШП и сколько при этом будет уходить квт тепла через неё? Ну подумать, потолще утеплить или нет смысла.
  10. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Парни, грунт насыпная глина 1 метр по всей площади участка. Трамбовалась 5 лет назад. Под глиной 30 см плодородки, а далее снова глина. Участок кроме дождей всегда сухой и расположен выше уровня дороги на 1 метр. Перепад высот минимальный. Участок вообще без плодородки и впоследствии буду ей отсыпать на 10-15 см. Хочу плиту под 1 эт. каркасник 10x12 пмж. Отопление электричество. Подмосковье. Ранее хотел жб сваи, но когда посчитал сваи + устройство пола + стяжка + терраса + крыльцо, то получилось порядка 450 тыс. За эти деньги могу осилить плиту или вряд ли? Что почитать и какие у меня вообще варианты? Насколько я понимаю мне под фундамент вообще не нужно делать даже минимальный котлован?
  11. al185
    al185
    al185
    Контроль прочности #16, при необходимости грунтовый виброкаток.
    #61
  12. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Приветствую.
    Вопрос: Планирую плитный фундамент с ребрами вверх. Высота с ребрами 550 мм (300 плита и 250 ребра). Под плиту 100 мм утеплитель + утепленная отмостка.
    Как лучше делать опалубку?
    Варианты:
    1 Уложить утеплитель с запасом 15 см в каждую сторону и на него поставить опалубку. (смущает что опалубка будет точечно (ребром доски) давить на утеплитель и строители его ногами при монтаже могут поломать).
    2 поставить опалубку на подготовленное основание и внутрь уложить утеплитель. (тут смущает что давление плиты по краям в обрез утеплителя)
    3 увеличить размер опалубки на 100 мм в каждую сторону уложить утеплитель внутрь и на ребра. Типа как УШП (тут смущает что утеплитель вертикально хотел поднять на 100-150 мм выше фундамента, с заходом на стену).
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...200-250 мм плита DOW ...аналог УШП на ЭППС
    выдерживает дом в 700 тонн. У Вас больше вес дома?
  14. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    @Владимир Таллин, газобетон d400 - 400мм, примерно 10х10 2 этажа монолитные перекрытия.
    Обсуждали 250 мм. Есть некий перезаклад. Геология под самим домом на подходе (есть в зоне застройки, но хочу перестраховаться), по итогам подкорректируем.
  15. al185
    al185
    al185
