Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    @al185, да читал. спасибо за подборку ссылок.
    а по сути моего вопроса есть совет?
  2. al185
    al185
    al185
    По неадекватам у меня совет один - проектировать адекватный полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку. Сэкономите несколько сотен тыр...
  3. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    @al185, что же вы так однолинейны в своих суждениях. :)
    Сколько общаюсь с проектировщиками-конструкторами столько вижу разных мнений. Вот бы всех за один стол переговоров посадить. хотя ничего хорошего из этого не выйдет .. :) Это я так... эмоции.
    Мое же дело что я не хочу монолитить трубы ТП.
    PS ваши материалы очень полезны. В том числе по "0" циклу.
  4. al185
    al185
    al185
    Угадали... моя линия - минимальные по бюджету 0е циклы - клиенты и читатели Примеров имеют сотни тыр выгоды против отправленных в корзину "проектов" типа Вашего...
    За бессмысленными перезатратами не ко мне...
    Вместо "мнений" актуальны цифры рублей и устойчивости/осадок - покажите хоть единого конструктора в ИЖС с этими цифрами... удивите меня...
    Вам видимо пользы не нанесли... соболезную...
  5. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    @al185, и я вам. Я же конкретный вопрос задал, Не просил анализировать свое решение. А вы занялись самопиаром.
    Если есть опытные люди ..прошу совета по своему первоначальному вопросу ..
  6. no_ti
    no_ti
    no_ti
    Залили неделю назад бетон (ушп, классика, под каркас в один этаж). Поверхность выровнять хорошо не получилось, бетон быстро застыл... В итоге перепады под стенами около 2,5 см.
    Думаем сейчас выровнять под стенами плиточным клеем до перепала в 0,5-1см. Пол в комнатах потом сделаем наливной.
    Нормальное ли это решение для возведения стен? Или есть варианты лучше?
  7. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Вы пишете о способе, которым нужно безменом механическим вдавить в глину шпильку о12? Так грунт уплотнен до нельзя. Я вбивал кувалдой 12 арматурину когда размечал пятно застройки. Влажный грунт конечно податливый.
    Думаю может ленту с обратной засыпкой и плитой... Просто сваи бить не хочу, а винтовые и подавно не хочу.
  8. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    Вопрос к знатокам! Вернее к практикам-фундаментщикам) Строю одноэтажное отапливаемое здание 9*7 из газоблока, планирую залить плиту 300мм. Грунт основания: Когда-то был положен асфальт на бетонной плите 200-250 мм, сломали, выняли песок 200 мм, хотя основание 2 метра чистого песка. Далее постелили геотекстиль, насыпали чистого песка карьерного, затрамбовали тщательно, далее щебень 20-40 60 мм, затем будет пленка два слоя. Опалубка с арм каркасом в два пояса и бетон. Утепление планирую только с наружи: на 600 вниз по ленте и периметр отмостки по кругу пеноплекс. Здание не жилое, это проходная КПП.
    ВОПРОС:
    1. Хватит ли утепления такого типа?
    2. Обязательна ли полная гидроизоляция снизу плиты или пленки достаточно?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  10. Zaless
    Zaless
    Zaless
    Обнинск
    Подскажите пару вопросов:
    1. в этой теме все рекомендуют carbon eco sp light, но вес моего строения 25 тонн вместе со снегом на крыше при площади 30 метров. Есть ли вариант взять хотя бы плиты высотой 50мм (sp light бывает только 100мм) или же еще какой-то годный сорт xpps подешевле?
    2. Какой минимальный инструмент для толковой укладки бетона? Есть у меня глубинный вибратор (хз зачем он тут нужен) + планирую виброрейку из двух профилей 40*60 длинной 3 метра с движком на 1квт *я его слепила из того что было...* Или же надо обязательно брать вертолет? На мои то 30 квадратов?
  11. Stil_Joy
    Stil_Joy
    Stil_Joy
    Всем ДВС! Планирую мангал почти как на фото, только пошире. Будет находиться внутри беседки из профтруба частично закрытой поликарбонатом. Буду делатьт плитус запасом под тандыр или ещё что-то. Размеры плиты 270*100*20, армировка в один слой ф10. Подушка 10см песок, 10 см щебень. Глубина промерзания 150см. Не поведет потом мою конструкцию? Просто рекомендуют под плитой набурить лунок глубже глубины промерзания, чтобы не повело. Целесообразно ли заниматься бурением?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Положите под плиту ЭППС...*100 мм*:super:
    и никаких лунок не надо. :no:
  13. Stil_Joy
    Stil_Joy
    Stil_Joy
    Спасибо. Есть такая мыслишка.
  14. Malblw
    Malblw
    Malblw
    Добрый вечер
    Прошу совета
    Живу в МО, Домодедовский район
    Планирую заливать плитный фундамент под каркасную мастерскую размером 6х7.5м, полтора этажа (первый - 3м, второй мансардный с высотой стены 1.5м)
    ПРС 20-40см, суглинок 50см, коричневая глина (в сухом состоянии крошится на кусочки как от разбитого калёного стекла) 20-30 см, белая немного пластичная глина 30-40см, далее красный песок переходит в просто немытый песок карьерного качества среднего размера
    УГВ в 6 и ниже метрах от поверхности
    При снеготаянии вода стоит несколько дней, при ливнях уходит вся, лужи не стоят
    Перепад высот на площадке под застройку приблизительно 20-30см
    Отапливать в холодное время года планирую эпизодически либо электрическим обогревателем, либо печкой-буржуйкой
    Есть желание сделать под мастерской погреб размером 2.5х2м в основании и 2.5м высотой. Для попадания в погреб потребуется сделать проём 2х0.8м. Связывать стены погреба и плиту фундамента мастерской не планирую
    Подскажите, пожалуйста, так вообще можно делать? Или плита разверзнется и провалюсь я прям в ад вместе с погребом за такое непотребство?
  15. al185
    al185
    al185
    #47
    Погреб. Приямок. Купель. Яма в гараже на УШП? А нужен гараж?
    #61
    "УШП" (незаглубленная лента) для сезонного. Проблема прогревания УШП
