Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ваши внуки будут умнее, чем Вы думаете...:)]:aga:
    Они просто положат стяжку на пол, сверху. Не ломая ничего. :hello:
  2. no_ti
    no_ti
    no_ti
    @Strou123,
    Я для себя решила так: если выбьет один контур ТП, то либо ремонт, либо просто сверху электрический настелить под тонкую стяжку, либо конвектор воткнуть на самый край.
    В случае ремонта не вижу ничего страшного в том чтобы продолбить дыру в 100 мм стяжки, это никак не повлияет на прочность фундамента, для прочности есть ребра где ТП нет.
    + пробить трубу можно только в одном случае - просверлить их насквозь, все, других вариантов нет.
    По стоимости труб... ну у меня так получилось) Конечно это без насосов и прочего, просто труба + коллектор + крепление труб.
    Электрика в УШП - до 10 т. р. Заложили только основные кабели, розетка + свет в каждую комнату. Мне спокойнее когда электрика лежит в бетоне, нежели в других горючих/плавких материалах.
    Я не топлю за УПШ) Мне и ДОУ нравится, если хочется монолитности. Просто лучше сделать сразу, а потом радоваться что поставил стены и у тебя уже внутри все есть.
  3. no_ti
    no_ti
    no_ti
    Внуки и даже дети скажут - Зачем нужна нам эта халупа в бердянске, хочу в МоскваСити.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Похоже о грунтовых условия у Вас слабое представление.
    Рёбра вверх (цоколь) при раздельном бетонировании с таким же успехом можно заменить на кирпичные.
    Рёбра вниз в Вашей ситуации не позволят качественно уплотнить основание. А основание (подушка) -
    основа плитного фундамента.
    Если не устраивает УШП заливайте обычную плиту на уплотнённой подушке (по утеплителю на случай зимовки), затем выполняйте цоколь (при необходимости), полы по засыпке с демпфером на всякий
    случай и "не придумывайте велосипед". И это навскидку, конечно.
    Алгоритм - ИГИ, нагрузки, проект, стр-во, надёжная эксплуатация - самый удачный...)
  5. Strou123
    Strou123
    Strou123
    Спасибо за советы. Не понял про проблемность рёбер вниз (они и в ушп делаются. Засыпать и утромбовать площадку, потом выкопать грунт под ребра вниз - какие тут проблемы по уплотнению? Все удачно вроде. По ребрам вверх - монолитная вторая заливка видится надежнее нежели кирпичи на растворе.
    По грунтовым условиям представления есть, разве подушка и утепленная отмостка не уменьшат проблемность и риски?
    По поводу обычной плиты уже начитался тут, что плиту нужно постоянно топить теплом, а я планирую наездами. Совсем запутался. Начиная опять думать про классическую ленту с полами по грунту...
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    В УШП уплотняется вся площадь подушки, рёбра образуются ЭППСом... Уплотнять, копать, устанавливать арматуру, заливать... Обсыпалось - подчищать... Это не комильфо.)
    Надёжнее, чем кирпич. Особенно, если заливка за один раз. Это сложно. Но ребро это, как правило, это балка, работающая совместно с плитной частью перекрытия или фундплиты. У Вас не ребро, а пирог...
    Вот один пользователь купил дом, а там плита перекрытия рёбрами вверх. Теперь стена на ней трещит и решить проблему не просто. Да вот, разбирался недавно #250. Хоть у него и перекрытие, но смысл тот же.
    Возможно, но опять же по какому грунту). УШП с антифризом тоже ваш вариант, но учётом приведенного алгоритма.
  7. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Здравствуйте! Планирую делать УШП под неотапливаемый каркасный гараж/мастерскую размером 4х8м. Рёбра плиты 200х400мм, сама плита 100мм. Под рёбрами и всей плитой 100мм EPS. Так же будет тёплая отмостка. Почва суглинок, грунтовые воды очень низко. Дренаж не планируется.
    Вопрос следующий: нужна или нет песчаная или какая-либо другая подушка под плитой при условии что котлован я вырою с отклонениями по плоскости +- 1см. Небольшие локальные ямки до 1 см я засыплю песком? Если подушка нужна, то какая у неё роль, кроме выравнивания основания?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ребра не нужны под такой домик. :no:
    У меня баня 6*9 в два этажа из оцилиндровки на 200 мм.
    стоит на плите 100 мм. и ЭПС...100 мм. один ряд армирования.
    П. С. подушку делайте по правилам.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Надо небольшой слой щебня... для усиления подушки...
    он и будет пластовым дренажом.
  10. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    Подскажите по плите пожалуйста, Залили плиту 9,2*7,2 250мм, арматура в два пояса, А500С 12м, шаг 200, П-по всему периметру, защитный слой по 25-30 мм. Построили из ГБ D500 600*400*250 здание в один этаж Н=3750 мм, планировалась ПК 160, НО ЕЕ НЕТ, положили 220 на перекрытие, кровля плоская наплавляемая. Грунты песок карьерный 2 метра, трамбовали плитой, щебень 70 мм, пеноплекс 50 мм. ВОПРОС: выдержит ли такой вес плита? Расчета нет и небыло... проект чисто АР. Сколько несет нагрузку такая плита?
  11. al185
    al185
    al185
  12. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    От меня вопросик, совершенно случайно, проходя мимо.
    Армирование в какой части плиты находится, в нижней или верхней?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В нижней части. 30 или 35 мм... на грибочках.
  14. Mizze
    Mizze
    Mizze
    Подскажите.
    Встал тут вопрос.
    В общем будет дом из ГБ или ПБ, 19 на 11, один этаж. Высота потолка 3.7 в максимальной точке (двойной свет в холле).
    Грунт песок. Делается песчаная, гравийная подушка по верх.
    В общем горят делать 200мм плиту, с 16 арматурой, сетка 400, под стенами 200 (в один слой) и сверху ещё сетку 5мм.
    Вот и думаю слушать или нет.
  15. al185
    al185
    al185
    #99 #97 #84
