Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. Mizze
    Mizze
    Mizze
    Если честно не понял ..прочитал, но не понял .
  2. Masrub
    Masrub
    Masrub
    После прочтения форума, прошу поправить мои ошибки.
    Планирую залить фундаментную плиту 6,2х6,2 для неотапливаемого гаража из ГСБ (толщиной 20 см. Высотой 2.8-3.0 метра) в 1 этаж, + крыша из профлиста. Угол наклона 30 гр. Под будующим фундаментом сейчас закопан кессон. Стоит заполнен водой. Почва суглинок. Ярославская обл.
    Мысли по фундаменту следующие:
    1) Планирую выбрать плодородный слой на 30 см, отсыпать песком (расширить котлован на 50 см с каждой стороны), утрамбовать виброплитой, выставить опалубку, застелить пленку 120 мкр, залить бетон М300, с вибратором.
    Что под сомнением:
    2) Толщина 15 см, армирование ф8 А3 ячейка 20х20. в два слоя.
    3) ПСБ под фундамент и торца закладывать не планирую.
    4) Обязателен ли геотекстиль при разделении в котловане суглинка от песка.
    В дальнейшем планирую сделать отмостку 50 см. И дренаж по двум сторонам.
  3. galuplo
    galuplo
    galuplo
    Добрый день!
    Подскажите сколько должна набирать прочность пятка под УФФ? Строители хотят ставить блоки на следующий день, а я бы дал отстоятся хотя бы 2. Температура около +13. Понимаю, что КББ не тяжелые, но все же интересно мнение со стороны.
  4. al185
    al185
    al185
    Так и делаем. Если уверены в марочности бетона.
    Полная нагрузка через неделю - строители не догонят...
  5. andro5002
    andro5002
    andro5002
    Добрый день планирую строить теплый гараж 12х6 из газобетона+ плиты перекрытия П-образные бетон на крышу.
    Хочу сразу залить плиту, сделать такой пирог- геотекстиль- > пгс ->ЭППС 100мм-> бетонная плита 300мм армированная в 2 ряда. выдержит плита такой вес? (плиты и газобетон), крыша скорее всего 1 скатная будет из профлиста
    сделать хочется как тут https://www.forumhouse.ru/articles/house/7186 только под гараж)
  6. al185
    al185
    al185
    Попутали... это вопрос к основанию...
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  7. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    Обязательно два пояса, шаг 200, перекрытие смотря какое, арматура 12 мм достаточно, и плиту не менее250 мм
  8. al185
    al185
    al185
    #501
  9. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Посоветуйте по моему посту выше.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)]:)]:)] Под одноэтажный дом?
    Плиту 250 мм:ogo::close:
    А Вы конструктор? И как Вы считали?
    П. С. Плита подобной толщины с утеплителем
    рассчитана на дом в 700 тонн.
  11. micfil
    micfil
    micfil
    Здравствуйте! фундамент - плита, лежит на пенополистироле, сверху утеплителя гидроизоляция до верха фундамента. Нужно-ли на фундамент под стены из пеноблоков укладывать гидроизоляцию? 20190616_094802.jpg 20190709_123928.jpg
  12. andro5002
    andro5002
    andro5002
    Доработал
    Добрый день планирую строить теплый гараж 12х6 из газобетона+ плиты перекрытия П-образные бетонные на крышу.
    1) Почва суглинок (судя по таблице Глина мягкопластичная),
    2) Грунтовые воды низко, талые и ливневые воды не стоят в лужах и ямах неделями (после ливня в яме глубиной 2метра вода не стояла). Дренаж не планируется
    3) уклона нет
    4) одноэтажный
    5 газобетон 300
    6) 3,5м
    7) отопление котлом с радиаторами
  13. Public31
    Public31
    Public31
    Всем привет..я новичок у вас..и только начинаю стройку..дом планируется 12*13 одноэтажный из газосиликата..первый и самый мучительный вопрос за последнее время...вырыт котлован (1.5) под цокольный этаж, грунт песок ..немного суглинок, сухо...планируется поднять стены фбс блоками в 3 ряда, вопрос что лучше залить под фбс ленту или сделать монолитную плиту (какая нужня толщина плиты планируется 20 см)...еще вопрос надо ли под плиту засыпатьт щебень или просто можно положить полимерную мембрану (пупырчатая)
  14. al185
    al185
    al185
  15. geox-g
    geox-g
    geox-g
    Добрый день! Подскажите плз. Как один из вариантов плиты, рассматриваю плиту с ребрами вниз. Планирую вырыть котлован (убрать почву). Отсыпать 15-20 см щебня с трамбовкой и залить ленту 400 мм. высотой 600 мм. Засыпать внутрь ленты щебень с необходимой трамбовкой и сверху залить плитный фундамент сечением по расчету, соответственно лента связана с плитой арматурой. Есть ли какая нибудь критика в том, что заливка бетона будет этапами? Может в целом что то не так).
