Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Начните с того, что будет строиться.
  2. geox-g
    geox-g
    geox-g
    @Владимир Таллин, Дом 12*12 ракушняк. Монолитный жб каркас, два этажа, монолитная плита перекрытия. Сейсмика 8 баллов
  3. Kosmоs-павел
    Kosmоs-павел
    Kosmоs-павел
    Всем привет! Не знаю туда пишу или нет, если что перенаправьте. Хочу залить плиту перекрытия первого этажа с опорой на ленточный фундамент. Лента залита, ширина 30см. высота плиты 15 см Вопрос такой: можно ли сделать опалубку из блока 10см а на остальные 20 залить эту плиту. Или все же опирание должно быть на всю ленту. Да еще один маленький вопрос как правильно укладывать первый слой арматуры (картинку плилагаю, так или сначало зеленый слой потом красный или вообще разницы нет?)
  4. Kosmоs-павел
    Kosmоs-павел
    Kosmоs-павел
    Забыл указать дом, 9*12
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Kosmоs-павел, Странное у Вас представлении о двухслойном армировании...)
    Толшина 15см, как и фундамент, похоже, только под полы по грунту.
  6. Kosmоs-павел
    Kosmоs-павел
    Kosmоs-павел
    Так и знал что меня не правильно поймут. Это не двухлойное армирование. Я указал один ряд армирования на рисунке показана сетка. Имелось ввиду если разница как раскладывать пруты по отношению к фундаменту сначала поперек потом вдоль или на оборот надо или это роли не играет. А так это полы по грунту, но опирание на ленточный фундамент. Грунт выполняет роль опалубки снизу. Насколько я знаю это называется плита перекрытия.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Плита перекрытия, а обратились в плитные фундаменты.
    Лента узковата, плита тонковата, по пятой стене будет трещина (нужна допарматура). Навскидку, конечно...
    Расчёт делали или надеетесь, что плиту перекрытия удержит грунт?
    Это Вам для инфы, раз уж сюда обратились.
    Но если перекрытие и лента, обратитесь в соответствующие разделы...):hndshk:
  8. Cartman89
    Cartman89
    Cartman89
    Добрый вечер, товарищи. В наличии есть блок, не знаю точно из чего (пено, газо или ещё какой), размерность 200*300*400. Из него решено сделать постройку с 2мя дверьми- туалет и душ с общей перегоррдкой, туалет - Питеко. Размер строения 3,5м на 2м, блок ставить буду на ребро, толщина стены 200. Затем оштукатурю, внутри плитка по плану. Отапливать не буду. Примерное кол-во блоков 150шт, вес блока около 12-14кг, думаю+ крыша.
    Под стены хочу сделать фундамент-плиту монолит с армированием арматурой. Угв высоко-метр, полтора. Вопросы:
    -какая правильная технология заливки плиты для неотапливаемой конструкции весом около 3тн в моем случае?
    - какие подготовительные работы необходимы (выемка грунта, песок, трамбовка, проливка и тп)?
    -как рассчитать конструктивно плиты?
  9. Cartman89
    Cartman89
    Cartman89
    Вот так и появляются темы "Как исправить неправильно сделанный фундамент" и ей подобные :) Знатоки, прошу вашей помощи в моем вопросе.
  10. Milawka
    Milawka
    Milawka
    Были на участке, разговаривали с прорабом соседа, и он сказал что фундамент делали плита (заливка) плюс сваи... разве так делают?
  11. stepaplush
    stepaplush
    stepaplush
    Поругайте конструктивное решение.
    Делаю УШП 10х10. плоскость 15 см, ребра ещё по +10 см (под несущими стенами).
    Дом 1.5 этажа (первый - газобетон, второй под вопросом, если будет - то дерево) для круглогодичного проживания, Беларусь. Котлован 12х12, склон, перепад высот в котловане 70см. Геологию не делал, но вижу, что плодородка 20см, дальше плотная глина метра 3-3.5, затем песок. Участок не внизу горки, но и не на верху - по нему явно проходит весной вода, но врядли застаивается (уклон равномерный, довольно приличный, 40-50см на 10м)
    Под подушку фундамента грунт основания ровнять не планирую, просто нафигачить ПГСа, с одной стороны 20см, с другой, соответственно, 90, что требует кубов 70, или 8-9 20-ти тонных машин (с учетом трамбовки). Геотекстиль ленюсь, на дренаж тоже забиваю. Основания:
    1. Большой поток воды из глины в песок как-то не ожидается. Соответственно, заиливания не будет (да и толщина подушки нехилая).
    2. Вода (по осени) не соберётся, ибо уклон приличный.
    Если через год увижу, что вода таки собирается - выше уровня фундамента по склону сделаю водоотведение (либо дренаж, либо отведение верховодки - смотря что будет мешать жить).
    Что думаете? Критика нужна срочно, песок засыпать во-вот, лить через пару недель.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Делай 10 см. Это всего лишь пол.
  13. no_ti
    no_ti
    no_ti
    @stepaplush, а метр подушки с одной стороны и ширина от фундамента тоже метр, не слишком ли крутая насыпь получится?
  14. ЯСанёк
    ЯСанёк
    ЯСанёк
    Подскажите, как посчитать необходимый объём песка с учётом трамбовки ? Или вот так: сколько нужно кубов песка, что бы засыпать котлован объёмом 42,35 кубических метра?
  15. stepaplush
    stepaplush
    stepaplush
    @Владимир Таллин, согласен, 10 хватило бы, сам не люблю гигантские заливки, но. Во-первых, разуклонки в санузлах съедят сантиметра 4 (а будет два трапа в уровень пола), во-вторых, из 15 см над теплым полом (который будет прикручен сверху к арматуре) останется 7. Это позволяет живя нормально в пол сверлиться и даже продолбить под нетолстую канализацию (а вдруг). Из-за высокой цены аккуратного заглаживания УШП (делает бригада) и разуклонок в санузлах (это мне всё равно никто не сделает на сыром бетоне без рисунка стен) пришел к мысли делать таки стяжки. Саму плиту уменьшил до 12.
    @no_ti еще какая крутая. А это к тому же фасад... Я бы вообще цоколь в уровень с землёй делать хотел, но участок не позволяет (вернее задняя часть дома так и будет). Крутизну буду компенсировать подсыпкой связным грунтом, но это в следующей серии.
