Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. stepaplush
    stepaplush
    stepaplush
    @ЯСанёк 50-55 заказывать надо. ПГС - меньше. Речного - больше.
    Это если над котлованом плиту поднимать не хочешь, конечно. Я вот её с радостью в котлован опущу по возможности.
  2. CMorozov
    CMorozov
    CMorozov
    Просмотрел с десяток тем на форуме по выполнению монолитной плиты,
    в некоторых стыки эппс под плитой проклеивают клей-пеной специальной, некоторые клеят скотч.
    В чем смысл данных действий, особенно непонятна цель пропенивания всех стыков. Это от капилярного подсоса в бетон?
  3. stepaplush
    stepaplush
    stepaplush
    @CMorozov капилярный подсос - звучит гомеопатически). Да и современный бетон вполне себе устойчив к влаге (если в лужу не ставить, но если лужа под фундаментом, тогда другие проблемы).
    Кто-то рассказывает про "мостики холода" - тоже так себе аргумент, но уже ближе к реальности. Кто-то расскажет, что "цементное молочко убежит и без него бетон развалится".
    А вот если хорошо склеить ПП - работать гораздо удобнее, ничего не прыгает, не сдвигается, тем более, что L-блоки большинству не доступны териториально или по деньгам. Вот это удобство монтажа имхо несколько обуславливает использование пены для фиксации "сколько не жалко".
  4. al185
    al185
    al185
    Это бессмысленный ритуал из области бессознательного...
  5. Cartman89
    Cartman89
    Cartman89
    Форумчане, добрый вечер. Ну неужели никто не поможет советом?
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Yer
    _
    Добрый день.
    Без обид.
    Полистайте страницы темы. здесь есть ответы на ваши вопросы. Прописано много раз уже. Ну а расчету вас обучать вряд ли кто будет-тут уж смиритесь.
  7. Deepfocus
    Deepfocus
    Deepfocus
    Перечитал множество тем, остались вопросы.
    Планирую неутепленную плиту под большой двухэтажный дом из тёплой керамики, с одним монолитным перекрытием.
    Размер плиты 20х12м.
    Вес строения 600 тонн со снеговой и полезной нагрузками.
    Утеплитель под плиту класть не хочу - ни к чему такая инерционность, планирую пенопласт под стяжку.
    Геология:
    УГВ 1.5 метра в июне. Под слоем плодородного грунта (35-40см) пластичная супесь (70см), потом суглинок тугопластичный (50см) и ниже текучепластичный суглинок (150см), далее суглинок тугопластичный (много). Бывает верховодка в период снеготаяния.
    Фундамент по проекту - плита 25см с 2мя сетками 12мм 200х200.
    Что смущает:
    - Нет усиления армирования под несущими стенами. Плита плоская. Кладка с самого края плиты, без отступа. Там можно?
    - Не слишком ли большая плита для такой толщины и армирования? Есть опасение, что малейшее движение грунта может её сломать, с учетом площади.
    - Предполагается класть плиту непосредственно на пластичную супесь, без насыпи. Выдержит ли этот грунт давление в районе 0.5кг/см2? Можно ли лить плиту без песчаной подушки прямо на нетронутый слой грунта?
    - Верх плиты будет на 5см ниже рельефа, по плите пенопласт 10см и 10см стяжка. Поднимать плиту не хотелось бы, т. к. после пенопласта и стяжки уровень и так будет на 20см выше рельефа. Крыльцо или ступени не хочу без особой необходимости - предполагается вывести отмостку с брусчаткой или плиткой на 5-10см ниже уровня чистового пола. Не будет ли бетон впитывать и передавать влагу из грунта в дом?
    По периметру 1,2м утепленная отмостка, само собой (10см пенопласт).
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если под плитой будет ЭППС... то он выступает демпфером, и берет
    на себя колебания грунта. А если правильная подушка под утепленной
    плитой, то вообще никаких проблем.
    ...Лишние расходы...т.е. - перерасход.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/337981/
  10. Deepfocus
    Deepfocus
    Deepfocus
    Спасибо, но тёплый пол в теле плиты не рассматриваю.
    Экономия при слое пеноплекса (около 7000 за куб) 20-30см под всем фундаментом - очень сомнительная. Времени полы разматывать сейчас тоже особо нет. Лучше этим заниматься зимой, в спокойном режиме, в стяжке. Канализацию, опять же, не знаю куда именно буду выводить на первом этаже. А в слое утеплитель + стяжка (20см) это можно сделать в любой момент. В общем, сплошные минусы для меня.
    Песчаную подушку под плиту тоже видел, но картинка не отвечает на вопросы:
    - можно ли без нее, прямо на материнский грунт;
    - что мне делать с высотой чистового пола сантиметров на 40-50 выше ландшафта при отсутствии ступеней и порогов (в частности обусловлено гаражом внутри дома). =)
  11. Deepfocus
    Deepfocus
    Deepfocus
    Кстати, на картинке утеплитель под плитой просто не детализирован или его там нет?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можно...видел много домов в России, вообще, без фундамента, когда ехал
    в Москву...вдоль трассы их много. Только потом проваливаются дома в грунт.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Читайте внимательно...Если есть три буквы УШП...
    то там уже есть или 20 или 30 см ЭППС.
  14. anton_kar
    anton_kar
    anton_kar
    Добрый день.
    Продублирую свой вопрос из соседней ветки.
    Нужен совет!
    Ситуация такая. По проекту УШП 15х17 указана подушка 30 см песка + 10 см щебенки для дренажа (что бы песок не подсасывал воду с грунта).
    По факту
    Пятно застройки с уклоном 40 см.
    Выпали котлован до глины 50 см (верх), с таким же уклоном по рельефу.
    НО пока экскаватор (колесный с ковшом) крутился в котловане середина стала пружинить под колёсами.
    И втрое когда камаз выгружал щебенку тоже пару раз заехал и добавил.
    Вопрос. Что делать с этим батутом? Засыпать песком с трамбовкой ?
    Спасибо.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Лучше эти места *пломбировать*...
    Делали ребята с форума... Stanoh
    Только пробивать нельзя,
