Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/posts/7068454/
  2. anton_kar
    anton_kar
    anton_kar
    Я так понял (по этой ссылке) такие дышащие куски определялись вручную.
    У меня проседает когда камаз с песком заехал, видно было как проседает. после осталась только калия 5 см.
  3. al185
    al185
    al185
    Против "подсасывать" абсолютно достаточно п/э пленки 200мк... в разы дешевле щебня... если укажете регион под аватаром...
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    Советы вы конечно получите, вот только на сколько они окажутся эффективны -это вопрос. Строение-то серьезное. Отсюда совет, разберитесь с грунтами на глубину хотя-бы 6м и по результатам полученной картинки (ИГИ называются) принять решение которое и будет ответом на ваш вопрос.
  5. anton_kar
    anton_kar
    anton_kar
    0,40 плодородка
    5 глина
    3 песок
    На уровне 8,5 метров - Вода
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Парень путается в показаниях...:|::)]
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    1-Антон вы простите, но эта информация для строительства объекта №1 на строительной площадке, а не для строительства вашего ответственного объекта.
    2-Справочно, Глина для определения фундамента и его прочности:
    - по деформируемости бывает 4 типа. От слабодеформируемой до очень сильно деформируемой. У вас какой?
    -по состоянию текучести (косвенно о пластичности) от твердого на котором можно что угодно строить и до текучего когда строить нельзя. У вас какой?
    3-справочно, песок, показатели определяющие фундаменты:
    -по гранулометрическому составу 5 типов, от гравелистого до пылеватого, у вас какой?
    -по влажности 3 типа от маловлажного до водонасыщенного, у вас какой?
    Я не говорю еще о пористости грунтов, угв, подстилающих водоупорных слоев, наличия подпора гр. вод -это всё показатели которые также напрямую влияют на тип фундамента и выбор его конструктивного решения.
    Удивляет еще в ваших вопросах то, что вы ссылаетесь на проект-выходит, что вам делали проект без ИГИ грунтов в основании? Иначе другим объяснить вашу проблему "стала пружинить под колёсами". невозможно, но разве что полным шарлатанством и некомпетенцией проектировщиков, которые не увидили в ИГИ эту проблему. Но тогда как говорит коллега здесь на форуме -печалька...
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    В каком регионе стройка?
  9. anton_kar
    anton_kar
    anton_kar
    Московская область. Деревня Долгиниха
  10. Алесей77782
    Алесей77782
    Алесей77782
    Стал вопрос выбора песка для засыпки котлована песком под монолитную плиту.
    Выбор особо не большой, карьерный мытый песок и не мытый, цена одинаковая.
    Вроде как мытый светлый лучше, чистый без примесей глины.
    Но строители упираются и говорят что он не будет трамбоваться.
    А не мытый какого-то рыжего цвета, явно с примесью глины.
    Что лучше ?
    Послушать строителей или всё-таки завести мытый?
    Мое личное мнение что мытый должен быть лучше. Но если я ошибаюсь.
    Поправьте меня.
  11. al185
    al185
    al185
  12. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @Алесей77782, карьерный не мытый. Строители правы.
    :hello:
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    1-Вопрос сложности трамбовки песка не определяет мытый песок или не мытый укладывать в подушку. Это их работа и пусть трудятся.
    2-Вопрос применения или не применения зависит от условий в которых подушка будет эксплуатироваться исходя из того, что песок с глиной подвержен пучению, мытый нет, и если у вас по условиям эксплуатации этой подушки фактор пучения исключается, укладывайте с глиной песок, если не исключается, то мытый песок.
    Вот как-то так.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Приглашайте проектировщика, он должен объяснить на какие грунтовые условия рассчитан дом.
    Придётся уточнять ФМХ грунтов.
    Вот я недавно приводил пример о строительстве дома на пятне с бывшим котлованом на усиленной плите и со спецмероприятиями при возведении дома. Прораб выставил, чтоб похвалиться, но о проблемах ни слова. Пришлось спасать ситуацию по ходу строительства (ж/б цоколь, анкеровка, допармирование...)
    https://www.forumhouse.ru/threads/431205/#post-20686134
  15. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Товарищи спецы, есть вопрос: можно ли оставить ненагруженную УШП в зиму?
