Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно.
  2. Zaless
    Zaless
    Zaless
    Обнинск
    День добрый, хочу заливать плиту 5*6 с маяком по середине, по длинной стороне, думаю чем ровнять бетон.
    Есть ли смысл сделать виброрейку из имеющегося двигателя с эксцентриком?
    Есть в наличии профиль 40*60 на направляющие, длинна 3 метра.
    Или хватит глубинного вибратора +правило?
    Заливка будет проблемной, миксер сможет подъехать на 40 метров по горизонту и 10 по высоте. Опыта почти нет. Так что я переживаю за всё)
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Просто опалубку вровень поставте и ровняйте 6метровой доской (ребром).
    Чёт не понял, эт как, не доедет до плиты 40м и 10м внизу или вверху?
  4. Zaless
    Zaless
    Zaless
    Обнинск
    Вверх :( Перепад на участке 11 метров, но на площадке уже 0
    Мечтаю на плиту сразу плитку положить, так что хотелось бы поровнее как-то. (трубы теплых полов уже там)
    На фото не конечный результат. Высота плиты 12см, 10 делать стремно.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Оператора поставьте, хочу увидеть этот цирк с конями:|:
    3,6м3 можно залить двумя тачками за пару часов.
    Доской елозить по вровень выставленной опалубке/маякам, эт самый простой способ для новичка.
    Зависит от того, что будет сверху и что есть снизу.
  6. Zaless
    Zaless
    Zaless
    Обнинск
    Возьму Гопро, сниму таймлапс.
    А потом что? Затереть?
    Сверху 8-10 тонн бани из блоков+снег. Снизу 8-10 метров песка со слоями ПГС, потом вода и глина.
  7. al185
    al185
    al185
    Нет. Заказывайте бетон с литьевой подвижностью П5 - растекается от малейшего шевеления инструментом...
  8. al185
    al185
    al185
    #1
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    :super::)]
    Если под плитку, то особо нет смысла глянец наводить, мелкие ямки не страшны, главное чтоб бугров не было. Доску 50х150 или 40х200 типа того с ровным ребром, лучше строгануть или шлифануть одно ребро и одну сторону, сначала ребром (вертикально) два человека за два конца пилообразными движениями потихоньку протягиваете, где ямки видны там подкидываете, где бугры перед доской большие образуются - отгребаете.
    Так 2-3-4 прохода, потом можно доску с большим наклоном и разгладить, но обычно и так уже нормально. Но у Вас там туева хуча труб/проводов торчит, нужно будет доской чуть наискосок то с одно, то с другой стороны и постоянно её перекидывать. А также нужна будет гладилка на длинной ручке, чтобы рядом с этими трубами загладить. Если останутся небольшие полосы-бугорки от доски и гладилки, то на следующий день стальным шпателем они легко срезаются. Вокруг труб тоже лучше на следующий день оставшиеся бугорки аккуратно сбить, пока бетон ещё непрочный, потом заипётесь.
    Ну значит толщины хватит скорей всего.
  10. Zaless
    Zaless
    Zaless
    Обнинск
    Обещанный цирк с конями. Заняло все часов 5, хорошо что бетон был п4. Как мы поняли под конец выравнивания, металлическая рейка провисала на 2 см :) в целом получилось сносно.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А 2 см добавили уверенности? :faq::|:
  12. Oguar
    Oguar
    Oguar
    Добрый день.
    Выкопал котлован 10х12 под утепленную плиту DOW. На фото отразил перепады.
    В место будущей котельной входят трубы геотермального контура, одетые в красную гофру. Эту подводящую траншею засыпал грунтом, вечером решил вылить туда куб воды, чтобы грунт просел. Он просел, но утром обнаружил кашу.
    Выбрали ковшом. Сейчас там примерно 25 см влажного суглинка над гофрами. Неплохо уплотняется сапогом. Что делать далее? Трамбовать виброплитой и подсыпать тот же суглинок?
    Суглинок плотный, при рытье траншей не обваливался даже под дожем на глубине 3.3 м
    Аналогичный вопрос по месту ввода воды в колодец. Экскаватор копнул лишнего и зашел под пятно будущего фундамента. Прокладывать водопроводную трубу в гофре и уплотнять родным грунтом?
    И третий вопрос. Там где гофры входят в дом, как их проводить через плиту? По одной трубе в каждой ячейке арматурного каркаса? Диаметр гофры 9см, всего 8 гофр.
    Возвращаясь к котловану с перепадами. Размер плиты задуман 8х10.
    Достаточно ли по плюс одному метру расстояния подушки от плиты с учетом этого перепада?
  13. al185
    al185
    al185
    Уплотнение глинистых?
    #82 #1006 #1009 #5 #14 #653
    Самоуплотнение по СП до 30 лет...
  14. Zaless
    Zaless
    Zaless
    Обнинск
    Конечно! Да и судя по остатку бетона средняя высота плиты получилась 10.5-11см.
  15. Ozadorozhnyy
    Ozadorozhnyy
    Ozadorozhnyy
    Добрый день! Подскажите пожалуйста предложили вот такой тип фундамента. Можете высказать мнение по такому решению. Извините если не по теме.
