Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    И аналогичный вопрос с гаражом, там 40м2 намного проще конечно сразу залить поверх щебенки, но утеплить хотелось бы. Может можно что насыпное использовать, керамзит - отсыреет, пеностекло редкость и дорого, какие есть еще альтернативы?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Верх щебня выше уровня верховодки по весне?
  3. perezzab
    perezzab
    perezzab
    Имею спросить - предполагаю залить ушп с небольшим полуостровом под будущую веранду. Под веранду тоже накрутил пару контуров тёплого пола. Переход загильзовал в канализационных трубу пятидесятку. Надо ли забить чем нибудь входы гильзы или пускай внутрь бетон затечёт?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Надо, чем нибудь мягким: минватой, запенить...
  5. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    верх будет точно выше, а вот низ возможно будет в луже.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По щебню вода вверх не поднимается (совсем). Поэтому если Вы сверху щебёнки насыпите керамзит, то он не будет намокать.
  7. perezzab
    perezzab
    perezzab
    Спасибо за советы! Имею ещё один вопрос: какие заложить закладные для будущей автоматики тёплого пола? На сейчас потяну в гофре провод 2х0,5 от коллектора в каждую комнату. Достаточно ли этого?
  8. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    @Winder, предложение "в порядке бреда", насыпать слой дробленки пенопласта, сверху накрыть пленкой что бы с бетоном не смешивалась. Не сожмет бетон своим весом эту крошку до упругой малосжимаемой подушки?)
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Запросто, но не сразу, а потом постепенно со всеми вытекающими... трещины, ямы, бугры...
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если термостат механический, то хватит, если электронный, то 3 провода нужно.
  11. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Добрый день уважаемые специалисты.
    Начинаю делать дом из ГБ 2 этажа. Из ГБ 400мм, обоицовка кирпичом будет потом как заселимся. Мне строители рекомендовали на УШП сразу ГБ не класть, а сложить из кирпича три четыре ряда и уже на него класть газоблок. Или залить сверху ребро 40см. Есть ли в этом хоть малейший смысл, если будет облицовка защищать от влаги снизу?
  12. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    @Митяй89, а какие строители рекомендовали: те, что плиту лили, или те, что стены будут класть? Самой интересно. Мое мнение: плита не должна тянуть воду из земли, следовательно и газоблок можно класть сразу. По крайней мере, парни, которые делают мне плиту, сказали, что никакой гидроизоляции между плитой и блоком не нужно.
  13. al185
    al185
    al185
    "Проект" от "опытных строителей"?
    Обсуждать с "строителями" проектные решения - ни малейшего... они смыслят в этом еще меньше Вас...
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Снизу эт откуда конкретно? Пусть нарисуют разрез и стрелочкой покажут, как и куда будет идти влага;)
  15. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Ну косыми дождями и снегом низ обычно замачивается. У меня на даче доски там внизу у земли сгнили.
    Вообще очень много сомнений на счет УШП. Дом два этажа 7*10 гб с перекрытием из ПК. И стоять ему без отопления года три точно - газ подведут не ранее 21года. Ну и по деньгам сразу все не выхрдит. Фундамент начну след весной, зимой закажу расчет специалисту. Но их очень мало у нас. Один пропадает вечно, другой берет за проект половину цены моей машины.
