Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ладно...условный срок получите...:)]
    ...Не знаю, но по-периметру точно надо...+ отмостку...в этом случае не помешает.
  2. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @Владимир Таллин, спасибо :hello:
    Тогда буду на ширину плиты вкапывать. В этой же теме и отчитаюсь.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :close: Может на толщину? :|:
  4. Русхам
    Русхам
    Русхам
    Вот здесь видеопособие устройства ребристой фундаментной плиты при высоком УГВ. Интересная технология. Может кому пригодится :)]:)]:)]
    https://www.youtube.com/watch?v=MyQ4OvceKzI
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а в чём интересность? Просто китайцы привыкли по колено в воде рис садить:aga:
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Считается, что плиту с рёбрами вверх сложно правильно рассчитать и качественно залить.
    Оказывается нужно побольше китайцев с тяпками...)
    Наверно прикол в бамбуковых сваях вместо осушения котлована или закрепления грунтов.
  7. Русхам
    Русхам
    Русхам
    Это вьетнамцы и их традиционный метод, хотя они все на одно лицо :)] Научились 4т.лет назад бамбук применять и применяют до сих пор. Если раньше они на бамбуковых сваях бамбуковые хижины возводили, то с появлением железобетона на бамбуковых сваях начали и каменные дома возводить :)]
  8. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Здравствуйте!
    Планирую делать плитный фундамент, вот такой:
    Площадь фундамента вместе с бортиком 214 кв. метров, объем 58 кубометров.
    Вопрос мой вот в чем: можно ли залить за один раз всё? То есть и плиту, и бортик за одну захватку. Если да, то как это сделать, какая нужна опалубка и технология?
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот тремя постами выше у вьетнамцев получилось за один раз)
    У Вас рёбра невысокие, тоже получится. С более высокими лучше не рисковать... Исполнители с подвижностью или со сроками схватывания не угадают и ребро может получиться с расслоениями.
    Под внутренние стены рёбер не будет?
    Дренаж пониже нарисуйте, иначе воду под плиту соберёте.
    И ЭППС под плиту на случай зимовки не помешает...
    ИМХО, конечно...)
  10. al185
    al185
    al185
    1. Для начала подумайте над несуразностью и набором рисков сего чуда "инженерной" мысли... см. комменты Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
    2. Для минимизации расходов и "неожиданностей" следует сразу проектировать полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @former52, Ну и нафига Вам этот бортик да исще и с гидроизоляцией? Чтобы как китайцы на видео выше по колено в воде потом работать? :aga:
    Необходимость плиты тож под вопросом, дом 1 этаж поди? Что за грунты? Из чего стены?
  12. perezzab
    perezzab
    perezzab
    Доброго дня и весёлых всем выходных! Залил свою плиту и по запарке оставил у ей внутре маяки из оцинкованного профиля 25х27. Наружу не торчат, покрытые тонким слоем застывшего цементного раствора. Чем мне это грозит? Или не грозит? Подскажите, знающие. Пожалуйста.
  13. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  14. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    1 этаж газобетон 400 мм D400. Внутренние стены кирпич керамический полнотелый. Перекрытие плитами ПК. Крыша двускатная, холодный чердак. Грунты на рисунке. Грунтовых вод нет, гидроизоляция для того, чтобы не думать о капиллярном подсосе и верховодке весной. Дренажа (как на проекте) не будет, сделаю нормальный водоотвод лотками вокруг дома. Отмостка будет скрытая (ЭППС как на рисунке выше + гравий), поэтому с фундаментом возможно будет контактировать небольшое количество дождевой и талой воды.
    Интересно было бы узнать ваше предложение по фундаменту. Хотя менять вряд ли что-то буду. Этот фундамент выбран проектировщиком. И для меня фундамент выглядит понятным, надежным и технологичным.
  15. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Прошу прощения, если неточно описал задачу. У меня именно индивидуальное проектирование. И есть ясность по работам нулевого цикла. Будет строиться, конечно, дом (параметры в посте выше); зимовки отдельно фундамента не будет. Просто не стал это уточнять в контексте моего узкого вопроса (про заливку за один раз).
    Но если расскажете чуть подробнее о несуразностью и набором рисков сего чуда "инженерной" мысли, то было бы интересно.
    UPD: полноценный вопрос про фундамент не задаю, т. к. в моем случае это как "менять лошадей на переправе".
