Текущие вопросы по плитным фундаментам - 4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kegor2004, 18.12.18.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    На таких грунтах и при нагрузке от крыши на внутренней стене, Вам придётся подумать об усилении
    плиты под внутренними стенами.
    Обсудите с проектировщиком.
    Про "заливку за один раз". Обычно плиты с рёбрами вверх рассчитываются и заливаются отдельно: плита и над ней балка. На ДВГ есть конкретные обсуждения...
    Так что риск получить ребро с расслоением бетона у Вас будет:nono:.
    Многое будет зависеть от исполнителей (см. выше) :hello:
  2. al185
    al185
    al185
    Соболезную... с "проектировщиком" как всегда не свезло...
    Достаточно #99 с расчетом площади подготовки по начальному просадочному давлению.
    Чуть дороже Узел 1.0
    Масса комментов в даденой ссылке... конспектируйте, структурируйте, анализируйте...
    Устраняйте риски и готовьте несколько сот тыр лишних...
  3. al185
    al185
    al185
    Нагрузки на внутренние оси в пределах 5-7т/м для проектной плиты ничтожны... плита 250мм рассчитана до 15т/м на более слабом основании Рассчитанная плита DOW под 700т. С трубами ТП... поэтому и ребра бессмысленны... как и двойная цена за полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку от упомянутого "проектировщика".
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Там в "стропилках"обсуждается крыша. Новгородский снег, куча ендов, крыша на внутренней стене.
    На таких грунтах я бы усилил нижнюю зону под несущей.
    ИМХО, конечно...)
  5. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    А что не так с кладкой?
  6. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Есть доп армирование в нижней зоне под несущими внутренними стенами. Вы это имеете в виду?
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот и правильно. Но это было "к слову"...)
  8. Русхам
    Русхам
    Русхам
    Соглашусь с большинством, в ребрах смысла не вижу, только сложности для себя. Но не вижу никаких проблем залить разом и плиту и бортики, если никого не послушаетесь и продолжите, как и задумывали, то для одновременной заливки сделайте отсечку стальной или оцинкованной сеткой, я заливал одновременно перепады до 1м. Обычно беру ЦПВС 20х20х0,5 в два слоя и привязываю вязальной проволокой между сетками.
  9. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    О, спасибо, ценный совет. То, что надо!
    Посмотрите, пожалуйста, на рисунке, правильно ли я понял идею. Привязываю сетку (красная) к арматуре, показанной зеленым?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Обычная мелкозаглубленная лента с полами по грунту ну или по перекрытию, намного дешевле и не менее надёжна. Такая плита под такой дом и на таком грунте нафиг не сдалась.
    Ну видимо ему абсолютно пох, ведь не он оплачивает стройку. Думаю если б для себя, он лучше бы подумал, всё-таки разница в сотни тыщ. :|:
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Кстати про переправу, купите резиновых сапог работягам:aga:
  12. Русхам
    Русхам
    Русхам
    Да, так, но от основания до опалубки не обязательно делать, только от зеленого до зеленного стержней, пусть сетка в теле бетона останется, бетон через 25мм щель не пройдет, все равно, а снизу тем более, там плотно. Ну со внутренней опалубкой, думаю, справитесь. И не идея, а обычное решение :super:
  13. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Точно, на толщину! :hello:
    Вчера начали с женой утеплять.
    ЭППС - 100 мм. Крепеж и клей-пена.
    Потом еще просверлюсь и грибками прихвачу. :)
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Кто научил? Молоко уйдёт через сетку, голимый щебень расклинцуется возле сетки и останется в ребре... Да и плиту можем порвать по сетке при малейших деформациях, не говоря уже о коррозии арматуры...
    Тогда уж, как говорит @Winder, сразу полы по грунту с дефшвом.
    Обычно плиту с рёбрами вверх заливают от центра, затем в ребро на высоту плиты и через пару часов добавляют до высоты ребра. Но, когда вибрируют верх, может произойти расслоение бетона в нижней зоне ребра. Вот здесь "кадры решают всё" (с) или тяпки как у вьетнамцев.)
    Поэтому и говорят спецы об обычной плите с П-ками и допарматуре под внутренней по расчёту.
    И кирпичный цоколь, при необходимости.
    ИМХО, конечно...) Но мы советуем, проектировщик отвечает головой, а решать хозяину...
  15. PlazmaGun
    PlazmaGun
    PlazmaGun
    Здравствуйте! планирую плиту 8,1 на 7 шириной 30 см, опалубка выставлена в горизонт и будет играть роль маяков. Планирую заказать два миксера по 9 м3. хватит ли бетона учитывая что уровень дна фундамента 1,5 -2 см в среднем ниже и плита соответственно получится 32 см? Или ниже опалубки заливаться на 2 см, но очень не хотелось бы. Три миксера заказать накладно тк доставка на 100 км стоит очень дорого
